T6.1 Deaktivierung Start-Stop-System für California und Multivan - Einbauanleitung, Funktion und Erfahrungen
EifelBulli
Bei der Hauptuntersuchung wird die Funktion des Start/Stopp überprüft.
Es gibt verschiedene chinesische Zwischenadapter mit verschiedenen Funktionen. Mit einer Variante, die Start/Stopp dauerhaft deaktiviert wird man keine Plakette bekommen.
Die Variante, die sich die letzte Einstellung auch über den Kl.15 Wechsel merkt, fällt bei der Hauptuntersuchung eher nicht auf.
Hallo @Zabaione
ist bei mir nicht so. Er merkt sich, egal wie lange das Ausschalten dauert, ob ich vorher Start/Stopp an oder aus hatte. Das ist aber auch eine Option, man kann verschiedene Funktionen programmieren, evtl. damit spielen?
Viele Grüße, Jochen
Wir haben heute die Hauptuntersuchung machen lassen.
Adapter war installiert und aktiv!
Der Prüfer hat den Bus mehrfach starten und fahren müssen.
Hat ihn nicht die Bohne interessiert, dass Start/Stop immer deaktiviert war.
Ebenfalls hat ihn nicht interessiert, dass keine Kopfstützen hinten vorhanden waren.
Mein H7 LED Lichtkegel hat er bemängelt, aber mit einem kurzen Handgriff behoben.
Danke DEKRA...
Genau genommen ist das ja auch ein Steuervergehen, da es den Zulassungsrelevanten CO2-Ausstoß verändert.
Das ist eine Grauzone und keiner ist richtig dafür zuständig, weshalb eine Ahndung unwahrscheinlich ist.
Rechtlich verändert man mit einer dauerhaften Deaktivierung des Start-Stop-Systems die zulassungsrelevanten Parameter und verliert dadurch die Betriebserlaubnis.
Ob solch ein steuerbarer Adapter die Definition von „dauerhaft“ erfüllt, müssten Gutachter und Gerichte klären.
Eher unwahrscheinlich.
Ich persönlich mag die Start-Stop-Funktion und sie fehlt mir immer wenn ich mit einem älteren Fahrzeug unterwegs bin.
Bisher konnte auch noch keiner einen Nachweis für Defekte oder Verschleiß aufgrund des Systems aufzeigen.
Über die eher seltenen Situationen in denen es ungünstig funktioniert kann ich hinwegsehen.
Ich plädiere bei dem Thema für (deutlich) mehr Gelassenheit.
Klar verändert man den Verbrauch, wenn man auf dafür relevanten Straßen Start/Stopp an- oder abschaltet. Das macht man aber auch mit An- oder Abbau des Fahrradträgers, durch Sommer- oder Winterreifen, Geländereifen, Beladung, ganz viel mit der Fahrweise und noch vielen, vielen Sachen mehr. Ich hoffe, dass das alles keine Gerichte beschäftigt, wo soll das anfangen, wo aufhören?
Ich spare jetzt ganz viel und laufe statt dessen,
entspannte Grüße, Jochen
Vielleicht einfach da, wo es illegal wird?
Es geht ja überhaupt nicht um ethische, moralische oder ökologische Aspekte, sondern schlicht darum, dass man sich mit solch einer kleinen, unbedarften Manipulation (zu nichts nachvollziehbarem, außer Komfortzwecken) in illegalen Bereichen befindet.
Muss jeder für sich selbst entscheiden… 🤷🏼
Ich hatte bei mir durch eine Fehler in der Werkstatt die start stop automatik aus und es lag an einem fehlenden angeschlossenem Kabel an der Starterbatterie - foto folgt gleicht. Gab zwar eine Fehlermeldung "Fehler Start Stopp" aber ich denke es ist eine günstige Alternative wenn der Fehler nicht stört.
Muss man aber dran denken, vor dem HU-Termin… sonst gibt es keine Plakette und man muss die Nachprüfung löhnen…
noch viel günstiger ist es, alle Kabel dran zu lassen und bei Bedarf die vorgesehene Taste zu drücken.
Meine Güte, wird da ein Aufhebens drumrum gemacht. Wieviele Tasten und Knöpfe werden denn an einem Tag gedrückt und hier wird am Rand der Legalität gebastelt, dafür Geld ausgegeben und sich einen Merker gesetzt, vor dem TÜV Termin alles wieder rückgängig zu machen.
Was für ein Stress!
Meine Meinung hierzu.
Allen noch schöne Ostern
Michael
  • Danke 2
  • Haha 2
Oder den kleinen Stecker vom Messhunt auf der Masse Seite abziehen. Da gibt's keine Fehlermeldung und außer SST ist auch noch keine Rekuperation und die Batterien werden immer voll geladen 😉
Ein Bild von diesem kleinen Stecker wäre großartig...🤩
Bearbeitet von bonanzarad
Habs im Nachbarforum gefunden. Danke.
  • Von 316 Mitgliedern gesehen
    Diddl Franz T. magicrunman Uwe Gerd Pat89 Onki Imko ED25 hrzeyni CalifornAx GruenNdB mabup coldi swoosh999 Zabaione franzfinanz toulouse NordfrieseInMaulbronn j.j. schnizzel CaliBeach2021 bonanzarad DonPellegrino MartinR Bluescreen Nero3 Feuerzunge Multicali thomasvo llds25 sunshower Mario2u T2-Fahrer Kramer1 Bo209 Nobby_D Seb00 Tim_Jochen patseeu franz55 Sandraeb Emmental HCP Bertram-der-Bulli msk vieuxmotard Californiger FrankB Matts snipy calimerlin Simoncrafar Lurchi2024 oceanfrank Beachmark exCEer Calumbus GerSchi CherryBuzz radlrob Avante wobie chruesi GER193 Tarmac96 GEOO shoulders sheene Hyperion flokel Unbekannter truebulli Gaessje Adddi lepse Multi22 JM96 Adelheid Vooyo Blackmamba MarioZ T3-4-5 loctus classicline2009 Finny hans_771 Endamt Wolle27 heibiker matyo Namlit Tramp4567 Frankie72 Fämily2+3 Goeran TorbenTourer p.eter Matze14612 bendicht fymw +216 Mehr
