T6.1 Deaktivierung Start-Stop-System für California und Multivan - Einbauanleitung, Funktion und Erfahrungen
EifelBulli
Immer wieder schön zu lesen, wie hier einige die Start-Stop-Funktion umgehen (wollen).
Als Radfahrer freue ich mich insbesondere im Winter, in der Stadt an den Ampeln erhöhte NOx-Werte zu inhalieren. Aber Hauptsache dem Motor gehts gut.
Besten Dank und liebe Grüße!
  • Mag ich 6
  • Danke 2
Leider bisher keine Erfahrung. Wenn ich dran denke, werde ich beim nächsten Werkstattbesuch mal nach einem Auslesen des Fehlerspeichers fragen und das Ergebnis hier mitteilen. Wüsste allerdings nicht, warum das Teil eine Fehlermeldung verursachen sollte.
Der Artikel ist lächerlich oberflächlich. AT-Bereifung, Solarpanel, ein Radträger, selbst die Mitnahme eines Werkzeugkastens beeinflussen den Verbrauch.
Die China-Lösung, die nicht über Wibutec verkauft wird, hinterlässt keine Fehler in irgendeinem Speicher, warum sollte sie. Es geht nur um das Speichern der Einstellung Start/Stopp an oder aus beim Ausschalten des Motors für den Wiederstart.
Mein Start-Stopp ist an Ampeln in der Regel eingeschaltet. Beim Abbiegen und bei Rechts vor Links im Wohngebiet meistens nicht.
Ich finde pauschalisierende Aussagen fast immer falsch und unnötig. Ein differenzierter Blick lohnt sich.
Viele Grüße, Jochen
  • Danke 2
ich meine, hier mal schon was darüber geschrieben zu haben. Lassen wir mal gesetzliche Vorschriften und CO2-Ausstoß außen vor.
Ich gebe hier die Aussage eines Dieselmotorenentwicklers wieder.
Start/Stopp hat den Vortei, dass der Katalysator und der Partikelfilter "nicht" abkühlen wenn der Motor aus ist.
Bleibt der Motor im Leerlauf an, strömt "kaltes" Abgas durch Kat und Filter und kühlt diese ab. Dadurch wird die Wirksamkeit herab gesetzt. Folge: Höherer Schadstoffausstoß, öftere Regeneration.
  • Danke 3
Danke für die Rückmeldung 🙂
Den Anwendungsfall sehe ich übrigens übrigens gleich wie Du, auch im selektiven Einschalten des Start/Stopp wie z.B. bei Ampelhalten und Bahnübergängen; jedoch nicht bei jedem Stopp-Schild und vor Einfahrt in den Kreisverkehr ...
Beste Grüsse
Das wird sicher mit den nächsten Fahrzeuggenerationen besser, es wird ja zur Pflicht, dass das Auto im Regelfall weiß, wo es ist, mit hinterlegten Kartendaten. Dann weiß es auch, ob ich gerade an eine Rechts vor Links oder einen Kreisverkehr rolle - oder an eine Ampel. Bis dahin helfe ich dem System einfach, denke, ein 1-Sekunden-Ausschalten hilft weder dem Motor noch der Umwelt noch der Sicherheit.
Viele der derzeit auf dem Markt befindlichen Automatismen sind für meinen Geschmack (noch) nicht ausgereift. Spurhalteassistenten greifen mir überraschend ins Lenkrad, der Fernlichtassistent schickt den entgegenkommenden Radfahrer (der ich auch gerne bin) vom Radweg ins Feld. Solche "Fahrhilfen" empfinde ich als gefährlich, für mich oder andere, und benutze sie deshalb nicht.
Start-Stopp schadet da, wo es aus meiner Sicht Sinn macht, niemandem, das nutze ich gerne.
Viele Grüße, Jochen
… und nicht nur dein Auto „weiss wo es gerade ist“….. aber das ist ja jetzt auch schon so….
es gibt Momente da traure ich mein Golf I GTD hinterher da wusste niemand wo wir heimlich unterwegs waren 😆😀😊🥳
Vielen Dank für die tolle Anleitung @EifelBulli. Heute innerhalb von 5 Minuten verbaut und „programmiert“.  Getestet und für gut befunden :;-):.
Ich las irgendwo, daß manche von den Dingern im Betrieb nennenswerte Wärme erzeugen, also zur Sicherheit mal drauf Achten während der ersten Fahrten...
Edit: Ahh, das war hier auf Seite 1, Alzheimer lässt grüßen.😯
Bearbeitet von Nero3
Es gibt ja viele Threads zu diesem Thema, leider sind alle zum T6 geschlossen worden, wenn ich es richtig recherchiert habe, teils aufgrund des Tons zwischen den Diskutierenden, was ich wirklich schade finde. Ich habe mir seitenweise die Beiträge durchgelesen. Noch einen 10. Thread zum Thema aufmachen wollte ich nicht, darum meine Frage hier im T6.1 Board, das Thema gilt ja auch für den T6:
Diskusion zu Vor- und Nachteilen führt vermutlich zu nichts. Mein großer Bekanntenkreis aus der Motorentwicklung u. a. für Nutzfahrzeuge aber auch Sportwägen stellt zu 100 % die Funktion ab. Mir ist das beim Mitfahren aufgefallen und ich habe gefragt warum. Bekam immer die Antwort mit dem Öldruck, letztlich ganz genau das Argument dieses auf Youtube aktiven Motorüberholungsdienstes:
Ob das stimmt oder nicht, werden wir hier nicht final klären können. Wenn sich der Motorüberholdienst opportunistisch verhalten würde, könnte er ja den Tipp geben "muss der Motor ab können, nutzt das ruhig, sogar bei Vollgas an der Ampel"; macht er aber nicht, insofern klingt sein Rat für mich zumindest ehrlich. Jetzt mal Hypothese es stimmt und ich will die Funktion deaktiveren (Nachteile im Sinne Verbot kenne ich, brauchen wir nicht erneut diskutieren).
Was ich nicht verstehe, warum hier immer wieder Kabellösungen gekauft werden, teils billige Lösungen angeblich mit Brandgefahr und teils teure Lösungen für 120 EUR bspw. von Tuningbus, wenn doch angeblich OBDeleven für den T6 per App für 100 Coins (das sind ca. 15 EUR) mit einem Klick die Funktion deaktiveren lässt? Hat das jemand probiert? Hat es funktioniert?
Zum Hintergrund: OBDeleben VAG Version öffnen, Fahrzeug identifizieren (wird anhand VIN gleich als T6 Cali mit dem richtigen Motorcode erkannt), Apps öffnen, dann gleich die 2. App von oben "Start/Stop System Deactivation". Beschreibung lautet "This function will permanently disable Start/Stop system".
Bearbeitet von cali2018
Das Teil kostet da aktuell für Neukunden 99 Cent inkl. Versand.🤔
Weil es ab Mj 2019 nicht mehr funktioniert
Deswegen das Kabel hinterm Schalter. Seit 2 Jahren und 30.000km etwa keine Problem damit. Die 15€ waren gut investiert.
Hätten wir in den Städten statt „intelligenter“ Einzellösungen ein grüne Welle, (wie im Osten früher üblich, sogar mit Anzeigen, wie schnell man fahren sollte, um an der nächsten Ampel grün zu haben - aber da gibt es nach 1989 bestimmt demnächst eine coole neue App 🤗) bräuchte man den Mist denke ich zur Hälfte nicht mit dem StartStop. Beim längeren Standzeiten ja ok, aber wie oft geht der Motor nur für 1-2sec aus. Das hilft keinem denke ich. Mich nervt das auch zu 50% in allen neuen Autos… weil es eben „gerade nicht passt“.
Daher: 👍
Bearbeitet von hans_771
.. dann hätten tatsächlich alle etwas davon.
Ich hoffe aber, daß ich jetzt nicht der einzige -- oder nur einer von wenigen? -- bin, der das Schalten des Start-/Stop-Systems alleine durch passenden Druck auf das Bremspedal steuern kann? 😉😉
Wenn man nur minimal leicher auf der Bremse steht, dann schaltet der Motor trotz aktiviertem System eben gar nicht ab und der Wagen hält trotzdem sicher.
Nun, die Brandgefahr ist -wie Du auch schreibst- eine "angebliche", denn es gibt bisher keine Berichte über "abgefackelte Calis" wegen eines solchen Kabels. Und wenn man sich vor Augen führt, dass die allermeiste Elektronik aus Fernost kommt, verwundert das auch nicht. Wer so etwas "auf blauen Dunst" hier reinschreibt, ärgert sich vermutlich nur, dass er selbst 120€ für das gleiche Kabel ausgegeben hat und muss das irgendwie rechtfertigen.
Das die OBDeleven Option für den 6.1 nicht mehr existiert, wurde ja bereits geschrieben, kam für mich also auch nicht in Frage.
  • Von 243 Mitgliedern gesehen
    Campersep Rossifumi Mark_S Zabaione MrBiochip jetzabel Tim_Sroe Ulisa1 rodor scheppertonne fliwatuet brezli T3-4-5 Wolle27 aare07 Klaus5 cali2018 henne87 CalifornAx Jorichter GER193 Sandraeb tonitest p.eter Avante Gaessje FreeDriver chillo MalteL trogganon heiligsblechli gorkal14 FrankB franzfinanz CaliOvali AP2020 thomasvo Bertram-der-Bulli swoosh999 GruenNdB Cadde Semmel200 wobie Mario2u sunshower GerSchi snipy Benno_R guncity Emmental idid DonPellegrino LupoBavarese Tim_Jochen donneahi patseeu Franki4711 hans_771 Matts Californiger Nero3 vieuxmotard wunderwuzi Bo209 calimerlin Henar motorpsycho Ingvar-Svelgur Bulli-Bike-Boulder-Beer StevieBee pku70 Adelheid Segelsonne Frankie72 Fiss_jr Gratzl aderci MarcoTT ThorstenLu Mitmog PSXT MrHomn HansMark Jspi hjd Fämily2+3 Theo-Retiker nick0297jan pao1o Muli Dieselschnüffler T2-Fahrer Almroad DieselZugvogel BePla Fram D.Fleischer poldippo Franzisbus T6b +143 Mehr
