T6.1 Deaktivierung Start-Stop-System für California und Multivan - Einbauanleitung, Funktion und Erfahrungen
EifelBulli
Ich bin ziemlich begeistert, da ich mir kaum vorstellen konnte, dass ein Adapter mit Elektronik für einen Preis unter 20 Euro inklusive Versand so viel Stress vermeiden kann!
Bisher kannte ich die Sets nur aus dem Handel, wo sie meist für über 100 Euronen angeboten werden.
Ich bin mir nicht sicher, ob sich zu den dort angebotenen Adaptern technische Unterschiede finden, oder ob die Teile auch aus Fernost - vielleicht sogar vom gleichen Zulieferer - geliefert werden.
Äußerlich lässt sich jedoch kein Unterschied feststellen. Stecker und Buchse sind in ähnlicher Qualität wie die Originalteile von VW.
Die meisten Bedienungsanleitungen im Internet sind jedoch abenteuerlich und nahezu unlesbar, daher habe ich zunächst auch dem "Braten" nicht so richtig getraut und den ein oder anderen im Board angeschrieben und nach seinen Erfahrungen gefragt.
Für 17,20 Euro inkl. Versand war das Teil dann schnell noch am 31.12. bestellt und entgegen der angegebenen vierwöchigen Lieferzeit bereit nach fünf Tagen als Einwurfeinschreiben - trotz Feiertage - im Briefkasten.
Der Einbau gelingt in nicht einmal fünf Minuten, sofern man bereits im Auto sitzt. In dem von mir bestellten Artikel war das Montagewerkzeug enthalten, das Schalterelement lässt sich aber mit ein paar Handgriffen auch anders herausziehen.
Einbauanleitung:
(Keine Haftung für Einbaufehler, Fehler an der Elektronik, Garantieverlust usw.!)
  1. Mit Kunststoffmontagewerkzeug das Schalterelement an der linken Seite aushebeln und nach vorne bewegen.
  2. Schalterelement vorsichtig nach vorne entnehmen.
  3. Steckerarretierung lösen.
  4. Steckverbindung entfernen.
  5. Kabeladapter zwischen Schalterelement und Kabel anbringen, darauf achten, dass die Verbinder einrasten.
  6. Kabel mit Adapter vorsichtig durch die Aussparung an der rechten Seite zurückschieben.
  7. Schalterelement einrasten.
Fertig!
Programmierung:
(Wie es scheint werden zwar viele solcher Adapter angeboten, meist ist die Programmierung jedoch gleich, daher hier ohne Gewähr!)
  1. Zündung einschalten, einmal auf den Schalter drücken.
  2. Der Start-Stop-Schalter sollte nun dauerhaft leuchten.
  3. Mindestens drei Sekunden warten. (Nicht sofort draufrumdrücken 🙂!)
  4. 3x in Folge den Schalter drücken, dann lässt sich der Modus auswählen (hierbei nicht zu lange warten):
  •   a) 2x drücken = Memory-Modus (die gewählte Einstellung Start-Stop an oder aus, bleibt beim erneuten Starten wie zuvor eingestellt)
  •   b) 3x drücken = vollständige Deaktivierung (die Start-Stop-Automatik bleibt dauerhaft aus)
  •   c) 4x drücken = Originaleinstellung (die Start-Stop-Automatik kann ein und ausgeschaltet werden, wird aber nach jedem Start wieder aktiviert)
Fertig!
Vielleicht hilft das dem ein oder anderen, der sich bisher nicht so richtig etwas darunter vorstellen konnte.
EifelBulli
Bearbeitet von EifelBulli
Bilder nicht geladen
  • Mag ich 10
  • Danke 2
Ich hatte glaube hier im Forum (oder war es iwo anders?) mal gelesen, dass jemand so ein günstiger Adapter abgeraucht ist im Fahrzeug 😱 (Schmorbrand)
habe mich daher extra für die teurere Variante entschieden „Made in Germany“
drücke die Daumen, dass alles gut läuft ;)
Das wäre nicht gut! Ich halte es im Auge und überprüfe zwischendurch die Wärmeentwicklung. Danke für den Hinweis!
Ich auch!
Und deswegen auch Made in Germany.
Hab das Ding von Need4Street verbaut mit CE-Deklaration. Das Innenleben wird auch iwo anders herkommen aber die sind verpflichtet es zu testen + Zusammenbau findet hier irgendwo statt.
Am Ende kommt das Zeug sowieso alles auch China, dann kann man es auch gleich dort kaufen. Die Elektronik- Fertigung haben die Chinesen schon ewig im Griff.
Um das CE- Zeichen und den gesetzeskonformen Vertrieb kümmern sich spezielle Dienstleister, z.B. scheufer.com.
Wenn man eine Elektronik aus China erst in Deutschland in ein Gehäuse packt, darf man auch "Made in Germany" drauf schreiben, wobei "Made in Germany" schon lange kein Kriterium mehr für Qualität ist.
Da geb ich dir Recht und evtl. Ist es dann am Ende sogar das gleiche Bauteil. Nur mir waren es die 70€ Aufpreis wert um nachher möglichst keinen Brand im Auto zu haben auch wenn die Wahrscheinlichkeit wohl nur bei 2% liegt wirklich etwas defektes oä zu bekommen. ;)
hab auch lange hin und her überlegt 😅
 Eine Warscheinlichkeit von 2% wäre ziemlich schlecht. Dann würde jedes 50. Auto mit dem Modul abfackeln 😀
Generell bin ich aber auch kein Freund von Aliexpress. Größtenteil ist das nichtmal das kleine Geld wert was da verkauft wird.
Das kleine Modul hat allerdings nur so eine simple Aufgabe zu erledigen, das traue ich dem schon dauerhaft zu.
Hey EifelBulli, danke für die ausführliche Einbauanleitung! Irgendwie habe ich aber nicht gelesen, wo genau Du das 17€-Teil bestellt hast. Kannst Du das bitte nochmal verlinken?!
Hi, das hatte ich bisher nicht verlinkt, da ich nicht wusste, ob man das darf.
Hier ist der Link:
Hey EifelBulli,
habe das Teil jetzt auch und möchte es anhand Deiner Anleitung einbauen, danke dafür!
Sehe ich es richtig, dass kein VW-Teil dauerhaft entfernt wird? Das neue Mehrfach-Kabel wird nur als Verbindung zwischen Schalterleiste und dem ursprünglich dort eingesteckten VW-Mehrfach-Kabel genutzt, richtig?
Das ist ja wirklich nice, somit bekommt VW vermutlich auch gar nicht mit, dass etwas geändert wurde(vorausgesetzt vor Abgabe in die Werkstatt wird auf Original umgeschaltet)
  • Von 243 Mitgliedern gesehen
    Rossifumi Mark_S Zabaione MrBiochip jetzabel Tim_Sroe Ulisa1 rodor scheppertonne fliwatuet brezli T3-4-5 Wolle27 aare07 Klaus5 cali2018 henne87 CalifornAx Jorichter GER193 Sandraeb tonitest p.eter Avante Gaessje FreeDriver chillo MalteL trogganon heiligsblechli gorkal14 FrankB franzfinanz CaliOvali AP2020 thomasvo Bertram-der-Bulli swoosh999 GruenNdB Cadde Semmel200 wobie Mario2u sunshower GerSchi snipy Benno_R guncity Emmental idid DonPellegrino LupoBavarese Tim_Jochen donneahi patseeu Franki4711 hans_771 Matts Californiger Nero3 vieuxmotard wunderwuzi Bo209 calimerlin Henar motorpsycho Ingvar-Svelgur Bulli-Bike-Boulder-Beer StevieBee pku70 Adelheid Segelsonne Frankie72 Fiss_jr Gratzl aderci MarcoTT ThorstenLu Mitmog PSXT MrHomn HansMark Jspi hjd Fämily2+3 Theo-Retiker nick0297jan pao1o Muli Dieselschnüffler T2-Fahrer Almroad DieselZugvogel BePla Fram D.Fleischer poldippo Franzisbus T6b MoR +143 Mehr
