VW T6.1 Erfahrungsberichte 204 PS Motor
Ich verstehe ja den Hintergrund, was ich schreibe ist auch nicht böse gemeint, meiner Meinung nach aber der falsche Ansatz.
Das individuelle Fahrprofil spielt eine entscheidende Rolle, der Doppelturbo oder seine Innereien waren nie das Problem, das Thema Thermik ist auch so ein Faktor der je nach Einsatz und Leistungsabfrage individuell ist. Und das der 204 PS mehr wegstecken muss kann ich aus eigener Erfahrung auch verneinen, es ist eher das Gegenteil der Fall... wir können sicher sein, das VW beim Einkauf seiner Teile immer den billigsten Anbieter nimmt, ob da nun bei dem ein oder anderen Motor was geschmiedet, vernickelt oder chromgelagert ist spielt am Ende beim Verbraucher keine Rolle... der eine fährt vernünftig, behält die Temperatur im Auge cruist gemütlich durch die Lande, der andere nutzt ausgiebig die Linke Spur und das rechte Pedal... welcher Motor wird da wohl stärker belastet...? 🙃
Gruß und schönen Sonntag!
Ich verweise hier auf eine VW SSP 547. Die lässt sich im internet schnell finden, dort könnt ihr alles nachlesen.
Biturbo Motorblock ist von seinen Innereien anders ausgelegt als die anderen Motoren: er hat Ausgleichswellen, Kurbelwelle mit Lagern ist anders , Kolben sind anders. Kolbenkühlung ist anders, die Motorkühlung ist anders.
Turbo ist anders (Biturbo) auch die Einspritzanlage ist etwas anders ausgelegt. Sprich, es wurde alles auf die höhere Motorleistung angepasst.
Beim alten 66kw und 81 kW Motor war es wohl eine reine Software Sache wie die Leistungsdifferenz zu Stande kam.
Wieviel Tuning ein 150 PS Motor abkann, kann man schlecht sagen. Dazu müsste man eventuell im anderen board querlesen, da gibt es vermutlich ein paar Leute die den 150 PS getunt haben. Ich habe mal als Prüfstandfahrer im Motorenversuch gearbeitet, es hat da schon noch "Luft" für eine Leistungssteigerung bzw. Optimierung an den Kennfeldern bei den meisten Motoren. Braucht halt einen fähigen Tuner mit Erfahrung dazu.
Bearbeitet von Simoncrafar
grammatik
Danke. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich war bisher der Annahme, daß VW aus Kostengründen den gleichen Motor verbaut und nur den Turbo für die Mehrleistung verändert.
Bearbeitet von Ironman_V2
Ist auch nicht ganz klar, das ssp 547 beschreibt auch nicht den im T6.1 eingebauten EA 288nutz.
 Schau mal unter "ssp 705" auf der Seite 19.
Bearbeitet von Martin01
Kriege das grad nur auf französisch, aber kein Problem.
Der einzige beschriebene Unterschied scheint die Hochdruckpumpe zu sein ( 2Kolben im Biturbo).
Im Bildvergleich der beiden Motoren(ssp705 Seite 19) sind deutlich mehr Unterschiede erkennbar.(Und nun zurück zum eigentlichen Thema)
  • Von 81 Mitgliedern gesehen
    Carlito666 Jan12 KR2306 Calli T5 Olligott BoBo jln_kttl VanPhysix mirkowunder Joerg16 califonsi calivaan Gratzl Gerry82 Arel classicline2009 Thohow Auland Tomzak robias franz55 henne87 JanKorsika Cali-on-tour voelligahnungslos 72k1tt ravekini KalleNRW Diddl Mike.87 freeman11 Carlino cago_de Nero3 Benuli Bucky2k Kappe17 tbst1337 Thoster Cheers kai993 Klaro Thomas_Hohenzollern Lenzel Duesenfritz RPFN Sukumvit dannysum wgrf Heizer6 Fiss_jr wild_animal77 Ncnrage swoosh LWTORS chris-rg r.merk Gauloiises schulzhe Jochim MikeSky Coke3010 smooothie jens.c Fisaman2000 duke209 master_ric3003 T-Rex roseschorle siebenberge Hindruin tomx56 Falco blueyez spinatfrosch philippdrue TM2020 Stadtstreuner SirViper Eugen100 Maori
