Update: OTA-Kartenupdate funktioniert endlich!
chr-jakob
Hast du mal mit den Leuten von WeConnect telefoniert?
Ich habe eine kostenlose Verlängerung für die vorher nicht nutzbaren, aber bezahlten 20 Monate bekommen.
Ja. Zumindest was „meine“ Problematik gelöst hast, u.a. dass keine Verkehrsmeldungen auf Autobahnen angezeigt wurden und OTA-Updates nicht funktionierten - also Softwareupdate.
Selbst kannst du nur die Karten aktualisieren.
VG Christian
Ja, in der Tat, aber schon im letzten Jahr. Dort sagte man mir, dass es wohl ab meinem Gerät liegen würde, da ja scheinbar "nur" die Verkehrsinfos aus der Autobahn und das OTA-Update Probleme machten und es kein generelles Problem sei.
Werde nach der Update-Erfahrung nun aber nochmal einen Anruf tätigen.
VG Christian
… identisches Fehlerbild bei mir. Seit dem letzten Update läuft es prima.
  • 4 Wochen später...
Moin zusammen,
letztes Update zu diesem Thema: die Karten 23.1 wurden nun auch OTA geladen. 👍🏻
Das Problem scheint dauerhaft gelöst zu sein.
VG Christian
ich möchte mal versuchen das USB Karten Update zu machen.
Im Download steht Version 28.11.2022, das ist wohl nicht 23.01 ?
Wieviel hingt der USB-Download immer hinterher?
Das letzte Kartenupdate ist Version 2206. Ende April wird dann wahrscheinlich 2211 (war im letzten Jahr so) kommen.
VG Michael
Bearbeitet von ISbaer
Das heisst wenn da steht :
ist das die Version 2206 welche erst im November zur Verfügung gestellt wurde?
2206 ist nach meinem Verständnis aus Juni 22, die Version aus dem Screenshot ist 2211.
VG Christian
Habe soeben nachgeschaut, auch bei mir Kartendatenbank 23.1   Diese Version ist zweivelsfrei eine neuere Version als
Die Version wurde irgendwann OTA aufgespielt, ein Zutun war nicht erforderlich.
Wichtig, da es von VW auch etwas missverständlich bezeichnet ist (das Veröffentlichungsdatum der Datei selbst hat nichts mit dem beinhalteten Kartenstand zu tun):
Das von VW angebotene Update vom 28.11.2022 entspricht nicht dem Kartenstand 22.11! So wie es von einigen schon geschrieben wurde, handelt es sich hierbei um den Kartenstand 22.6.
Bearbeitet von ghostdex
Genau so ist es. Ich habe mittlerweile das zweite Mal über USB aktualisiert. Wie beschrieben hat die Datei aus November den Kartenstand 22.06 - in der Systeminfo auch danach so ablesbar.
Ich habe auch 23.1
Das läuft stabil seit dem ich im März 22 ein gößeres Update beim :) bekommen habe.
Ich glaube das war gemeinsam mit dem Notrufmodul Update.
Weiß jmand ob es auch einen Unterschied im Umfang (Fläche) des Updates gibt.
Ich erinnere mich an eine Diskussion wo es hieß das die OTA Updates nur den oft genutzten Bereich beinhalten (Radius 100km?)
Bei der Größe der online Datei denke ich daran das es wohl der komplette Datensatz Eurpas sein wird.
Macht es also ggf. Sinn vor großen Touren den aktiv aufzuspielen und sonst für den Einsatz in heimatlichen gefilden mit OTA gut dran zu sein?
Die Frage habe ich eben übrigens auch an das We-Connect Team geschickt als ich auch um kostenfreie Verlängerung gebeten habe. Mal sehen was die Antworten.
Bearbeitet von MM15
Welchen Radius der "oft genutzte Bereich" ist, weiß ich nicht.
Mit der Online-Datei meinst Du sicherlich die Datei für das USB-Update? Das sind auf jeden Fall die kompletten Europa-Daten.
Es würde somit Sinn machen, dieses vor einer großen Tour aufzuspielen. Das Problem dabei ist allerdings, dass eben genau das nicht funktioniert, sobald das System OTA eine neuere Version drauf hat.
Wie bekannt ist, sind die angebotenen USB-Updates vom Datenstand immer ca. 1/2 Jahr alt. Die letzte Veröffentlichung aus November 2022 hat einen Datenstand von 06-2022.
Das neueste OTA Update aber einen Stand von 01-2023. Somit wird das USB-Update nicht als solches vom System erkannt und kann somit auch nicht installiert werden.
Vom Prinzip her ist das USB-Update nur für Cali-Besitzer zu gebrauchen, die kein aktives WeConnect Plus Abo mehr haben und daher auch kein OTA Update mehr bekommen. Die können dann jedes halbe Jahr einen - wenn auch veralteten, dafür aber kompletten - Datenstand installieren.
Stimmt ich erinnere mich das dies auch bereits diskutiert wurde.
Dann hilft nur hoffen das die Bereiche die man auf Reisen erreicht dann auch OTA ein Update bekommen.
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Ocean4Motion Cybermaus Korbi1608 Mirko spillo Matze14612 Robsen SPO18 Fiss_jr
