Marder im Motorraum
bei mir gehen immer wieder die Spannbänder zur Befestigung der "Marder Elektromassageplatten" ;) kaputt. Sie reißen. Denke es hat was mit der Wärme zu tun.
Hat vielleicht jemand eine Alternative?
Henning
Ich hätte mir zur Befestigung nicht gerade den beweglichsten Schlauch im ganzen Motorraum ausgesucht....
ich hab jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, aber unser Freundlicher hat uns einen WC-Duftstein im Motorraum empfohlen. bis jetzt klappts!
gruss, Vagant
Hallo Werner,
ich hatte die original Spannbänder und jetzt welche aus dem Baumarkt. Reißen oder brechen tun beide an allen möglichen Stellen und nicht nur an dem auf dem dicken "Rohr".
Vielleicht hat ja jemand noch eine Lösung.
Henning
Seltsam.... Meine haben schon einen Griechenland Urlaub mit Wohnwagen hinter sich... Ich glaube nicht, daß es jemals heißer im Motorraum werden wird.
Hallo Henning,
vielleicht hast Du die Spannbänder extrem stark zugemacht.
Es könnte ja sein, dass sie dann bei Wärme und Ausdehnung der unten liegender Materialien reißen.
Meine Bänder sind nur so fest, dass ich sogar die Matallplatten auf den Rohren langsam verschieben kann.
Servus
Werner
Hallo Werner,
das könnte sein. Werde es die Tage mal kontrollieren und gegebenenfalls dann etwas lockerer befestigen.
Danke und Gruß
Henning
  • 4 Monate später...
Hallo Marderexperten,
in meinem Cali-Winterdomizil geht leider der Marder um - er hat zwar diesen Winter nicht großartig viel angestellt - nur ein wenig in der Dämmung gefressen und eine Kunststoffabdeckung verspeist - aber ich will seine bisherige Gutmütigkeit nicht noch weiter überstrapazieren ...
Also - was kann ich tun - so ein Teil ist natürlich schnell durch eine Firma eingebaut - aber meine Bedenken sind vor allem während der langen Winterpause. Unser Bus steht von November bis März still - und ich habe dort keine Möglichkeit an Strom zu gelangen. Wie lange geht das gut?
Danke,
grüße Chris
Hallo Chris,
Dämmung fressen - das klingt für mich eher nach Mäusen. Und da hilft auch kein Marderschutz ...
Gustav
.. oder Ratten .. :zustimmung:
Chris was ist das denn für ein Domizil und welche Teile wurden denn genau verspeisst, bzw wo am/im Fahrzeug?
Tom
Als ich meinen gekauft habe, habe ich auch angefressene Dämmung festgestellt. Mir wurde damals gesagt, es seien Ratten gewesen. Etwas später habe ich ein durchgefressenes Kabel zum Seitenblinker festgestellt.
Bei der Marderschutzanlage, die ich zu liegen habe (leider noch nicht eingebaut) ist eine Stromaufnahme von
Vielen Dank schon mal für die Info und Mithilfe zur Aufklärung ... ;)
Leider kann ich grad mit keinem Foto dienen - hab den Cali vorgestern zum Service gestellt, aber wenn man den Schaden dann noch sieht, werd ich ihn gern mal abfotografieren. Bzw. hab ich noch keine Info, ob sie in der Werkstatt noch weitere Stellen gefunden haben - ich hoffe nicht :(
Jedenfalls werd ich mir, wenn auch vielleicht nur prophylaktisch, so ein Ding installieren lassen.
Chris
  • 11 Monate später...
Als ich Gestern Abend aus dem Keller kam, konnte ich gerade beobachten, wie ein Marder bei mir aus dem Motorraum geklettert ist. :evil:
Beim besichtigen des Motorraums habe ich noch keine Biss und Kratzspuren entdeckt, aber ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit.
Um dem vorzubeugen, möchte ich einen "Hochspannungs-Marderschreck" einbauen. Da ich eine absolute Elektrolaie bin, und den Einbau wenn möglich selber machen will, bin ich auf folgendes Produkt gestossen:
Meine Fragen:
1. spricht etwas gegen dieses Gerät? (Evtl. bessere Alternativen)
2. Wo genau im Motorraum sind die Platten verbaut? (Fotos wären suuper)
Danke jetzt schon für eure Infos.
Gruss Dufu
also ich hatte das gleiche Problem das ich immer wieder so ein Kamerad im Motorraum hatte, habe auch lange darüber nachgedacht was man tun kann(einbauten, spray etc.). Dann habe ich bei allen meinen Nachbarn einen Selbstbau entdeckt Holzlatten zum Viereck verschraubt und dazwischen ein Drahtzaun wie man ihn zum Hasenstall bauen nimmt. Ok denke ich ob das hilft probier ich es mal aus kost ja nix da Holz und Draht so gut wie nix kosten.
Nachdem ich fertig war war ich äußerst skeptisch ob es hilft, aber sieh an seither war keiner dieser Lumpen mehr im Auto:) man muss halt das Teil abends unter den Motor schieben und morgens wieder weg nehmen, aber für die paar Kröten die ich ausgegeben hab lohnt sich das allemal.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Timerider999 Benzin Hovimobil Eibl Calilover6.1 Cali-on-tour Daniel-Tim dieselarzt
