Marder im Motorraum
Hallo Mardergeschädigte,
wir haben bei unserem Zweitwagen gleich beim Kauf auch das "Stop&GO" einbauen lassen.
Im Cali haben wir nach einem Marderverbiss mit einem Schaden von gut 300€ ein Gerät von
K&K einbauen lassen, das M5500.
In beiden Fahrzeugen seither keine Vorkommnisse mit Mardern mehr, die "Weidezaungeräte"
sind wohl doch der umfangreichste Schutz.
Viele Grüße aus der stürmischen Rhön
vergesst nicht, wenn Ihr die Weidezaungeräte wie z.B. Stop&Go habt, jede Platte mal nachzumessen.
Wie schon geschrieben wurde haben manche keinen Kontakt und müssen an den Versenkungen der Schrauben mit einem Versenker nach gearbeitet werden.
Es macht ja auch Sinn dass alle Platten funktionieren.
Ich nehme an, dass selbst die Firmen, die es verbaut haben, dies nicht gemacht haben.
Servus
Werner
ich habe heute die Stop&Go-Anlage Typ8 (mit eigenen Batterien) geliefert bekommen und nach Anleitung vor Einbau getestet. Dabei stellte sich heraus, dass sie sich anders verhält als in der Anleitung beschrieben.
Dort steht, dass nach ca. 30 Sekunden die LED leuchtet und Hochspannung anliegt. Meine Anlage hat allerdings zuerst schnell geblinkt. Erst nach etwa 70 Sekunden wurde das Blinken langsamer, so etwa alle 15 Sekunden 1x, und gleichzeitig war ein leises Schnarren für ca. 2 Sekunden zu hören (könnte mit der Ültraschallerzeugung zusammen hängen).
Bei Bewegung ging die LED aus, was aufgrund des Bewegungssensors korrekt ist, nach Stopp der Bewegung ging das Spiel beginnend mit schnellem Blinken wieder los, was dann wieder nach den langen 70 Sekunden in das genannte langsame Blinken überging.
Da das von der Anleitung abweicht, bitte ich diejenigen, die ebenfalls diese Anlage haben, kurz mal mitzuteilen, ob Eure Anlage sich gleich verhält.
Ich habe die Stop&Go mit Batterien in meinem Wohnmobil mit Fiat auch verbaut, nach 4 Monaten liegt nun kein Strom mehr an, die Blinkerei entspricht auch nicht der Bedienungsanleitung. Das Teil wandert wieder zurück zur Reparatur. Die Konstruktion erscheint mir nicht genug ausgereift. Das Plastikgehäuse ist nicht wirklich hochwertig.
Im Cali wurde letzen Mai in der Werkstatt eine Sensor 737 verbaut, die funktioniert seither einwandfrei, hat allerdings einen entscheidenden Nachteil. Sie schaltet automatisch aus, wenn Ladestrom anliegt. Da hat die Werkstatt nicht mitgedacht!!!! Das Produkt selber macht einen hervorragenden, wertigen Eindruck, schaltet beim öffnen der Motorhaube selber aus und dann wieder ein.
Was nun wirklich die Lösung wäre, ich weiss es nicht. Stop&Go Platten, Technik und Wertigkeit der Sensor 737 und Abschaltung wie bei Stop&Go bei Vibrationen oder gleich mit Anschluss an die D+ Leitung.
Hallo Ernesto,
danke für die Info. Deine Erfahrungen machen nicht wirklich Hoffnung auf Langlebigkeit und Funktionalität. Ich habe die Stop&Go wegen der positiven Berichte hier im Board ausgewählt, mal sehen, was andere Boardmitglieder hier berichten können.
ich laß mir demnächst dieses für € 136,85 einbauen. Das scheint gut zu sein. Jedenfalls wenn man hier und im Nachbarboard die Berichte liest.
Dieses Gerät habe ich seit Jahren erfolgreich verbaut.
Hallo Zusammen,
eine bekannte von mir schwört bei ihrem WoMo (längere Standzeiten inkl.) auf einen Klostein im Motorraum.
Sollte natürlich bei Fahrtantritt entfernt werden!
Hier meine Erfahrungen mit Stop&Go (7):
Nach anfänglicher Euphorie über den geglückten Einbau hatte ich auch irgendwann mal die Platten nachgemessen und ... :( ... ab Platte x war kein Saft mehr da! Senkungen nochmals freikratzen und Schrauben nachziehen brachte keinen Erfolg - also raus mit dem ganzen Zeug. Untersuchung des Kabels ergab, dass mit einer Schraube alle Innenleiter durchgetrennt wurden! Somit sehe ich die Schwachstelle bei diesem System in dem lausigen roten Flachkabel, welches nur ca. 4-6 Einzeladern enthält. Wenn es blöd läuft kann da schon die durchschraubte Isolation die Schraube umwickeln und die Litze zur Seite drücken und somit einen Kontakt verhindern.
Zurückschicken wollte ich es auch nicht, also habe ich mir folgendermaßen beholfen:
Das rote Kabel komplett entfernt und durch 2 Kfz Leitungen mit 1,5qmm ersetzt, durch die Platten gefädelt und zwischen den Platten mit Kabelschutzschlauch thermisch und mechanisch isoliert. Der Kabelanschluss in der gelben Kiste ist hinter einem Schraub/Klemm Deckelchen und führt auf eine kleine Platine; das Deckelchen (und die abgebrochenen Nasen) habe ich anschließend mit Epoxy verklebt.
Seitdem läuft die Sache, das Blinken und "Schnarren" ist allerdings auch irgendwie anders als in der Anleitung beschrieben - Hauptsache es "schnalzt" wenn man hinlangt :D
Manfred
Wenn ich ein Gerät neu kaufe, will ich auch, dass es funktioniert. Da will ich nicht erst basteln müssen.
Dann lieber direkt ein Gerät, das einwandfrei funktioniert.
Hallo Wolf,
da stimme ich dir voll und ganz zu - nur manchmal weiß man es halt vorher nicht! Ich wollte auch nur aufzeigen, woran es liegen kann, wenn das Ding nach einigen Monaten den Geist aufgibt. Mit der Info darf jeder anfangen was er will ;)
Wenn ich bei einer Fehlersuche schon den Fehler eindeutig lokalisieren und leicht selber beheben kann, dann mach ich das einfach, bevor ich mich mit irgend jemandem damit rumstreite - in diesem Fall habe ich es auch noch selber eingebaut...
Manfred
P.S.
Ich vermied es auch bei meinem :) aufzuschlagen, als in der Garantiezeit der Beifahrersitz aufgrund falscher Montage wackelte...
Hallo Wolf,
hast Du bei Deinen Einbauten ähnliche Probleme mit denm Kabel und den Kontakten gehabt? Falls nicht, was ist beim Einbau zu beachten, um das zu vermeiden, was machst Du anders?
Hallo Klaus-Peter,
den Einbau hat Micha (@Selbstschrauber) in Hannover durchgeführt. Er hat dabei am Anschluss der Plättchen nichts besonderes beachten müssen. Wie in der Anleitung beschrieben angeklemmt, und alles klappt seit dem.....
...vergiss es einfach.
Wirkt nicht.
Hab ich auch schon mal probiert!
Hallo Klaus-Peter,
Wolf hat ein anderes System (Marderschreck). Meine Erfahrungen beziehen sich auf Stop&Go.
Manfred
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Timerider999 Benzin Hovimobil Eibl Calilover6.1 Cali-on-tour Daniel-Tim dieselarzt
