Einbaubericht Solar, LiFePo und Booster im T6.0 Beach
mischtonmeister
Heute den Test beendet:
Seit Mi 9:00 wurde entladen, mit allem was zur Verfügung steht, naja soviel hab ich dann auch nicht, aber CFX 28 im Dauerbetrieb bei -22 (Kompressor lief echt ohne Pause durch!), Tagsüber alle Lichter an, 2x LSH laufen lassen (ca. 30 min.), Handy laden....
09:00 Mi - 13.44V - 96 Ah (Start Entleerung)
09:15 Do - 13.00V - 41 Ah
08:00 Fr - 10.91V - 2 Ah (Unterspannungsschutz)
= also knapp 48 Std.
Am Fr 08:15 ging es dann weiter mit Laden, nur mit Solar.
Nach 48 std eher bescheidenem bis schlechtem Wetter, PV nicht ausgerichtet, leichte Neigung gegen Norden, sprich ideale Testbedingungen hatte die LiFePo dann 45 Ah geladen.
Den Rest hab ich dann den Booster arbeiten lassen.
Jetzt wirds dann endlich Zeit für nen RealLifeTest = Urlaub!
  • 3 Monate später...
Nach mehreren Kurztrips, meist mit LSH. Jetzt in der Slovakei, beide Batterien (Starter und LiFePo Aufbau) quasi immer voll. Man geht mit 100% Ladung ins Bett und wenn man nicht all zu früh aufsteht sind die Batterien auch schon wieder so gut wie voll. Bis zum Abend sowieso. Egal welches Wetter. Booster brauchte ich bis jetzt nie.
Was hängt dran: Mehrere mobile Devices, CFX 28 und Licht, sowie manchmal Radio.
Bisheriges Fazit: mit 200wp PV + 100Ah LiFePo + Regler mit 2 Ausgängen = Batterien immer voll, egal ob der Cali bewegt wird oder nur rumsteht.
I like very much.
  • 4 Monate später...
Da dachte ich mir, mach ich den Booster bidirektional -> soll heißen das der Booster je nach Bedarf entweder Starter > Aufbau oder von der Aufbau zur Starter Boostet.
Sei es wegen Selbst-Starthilfe oder um einfach Energie von A nach B zu bekommen. Jetzt mit einer Supervolt Ultra als Starter macht das noch viel mehr Sinn.
Lange überlegt und überlegt und geforscht wie denn das umzusetzen ist, vor allem eine Sichere Lösung, hängen doch zwei LiFePos an den Leitungen...
  • Die Zuleitungen zum Booster mit 2 Mono-Anderson Stecker bestücken. Jetzt kann ich einfach umstecken und die Booster Richtung ändern.
An der L-H Leitung hängt zusätzlich noch ein Schalter zum manuellen Booster Ein/Aus Schalten.
Mal Schauen ob ich den Booster jetzt öfter mal brauchen werde.
  • 7 Monate später...
Zwischenfazit nach 1 1/2 Jahren:
Nach wie vor sind die Batterien immer voll geladen, egal welches Wetter, egal ob Schattenparker, egal welche Ausrichtung die Paneele haben, mit LSH und/oder CFX + bis zu 4x mobile Devices inkl. abends Beleuchtung. Einfach Campen und absolut keinen Gedanken mehr über Strom verlieren.
Auch jetzt wieder beim Zwischenstopp im Hotel, CFX bleibt einfach an, kein Umladen ins Hotelzimmer etc.
Bier = immer kühl = immer im Auto = 😃
Booster macht für mich weiterhin keinen Sinn und wäre (bis jetzt) nicht nötig gewesen.
(Auch wenn ich jetzt den Booster Bi-Directional benutzen könnte, um zB. selbst Starthilfe geben zu können oder überschüssige Energie von der Starter in die Aufbau zu leiten. Aber wer weiß, vielleicht bin mal dankbar über den Booster)
Hallo, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist es durchaus sinnvoll (nahezu zwingend) den Ladebooster zu verbauen, da dadurch der Ladestrom einer ladehungrigen LiFePo-Batterie begrenzt wird und die Ströme nur mit max. 30A fließen. Oder sehe ich das falsch?
Hallo BeachLett,
nein, nicht zwingend. Kommt ganz auf die Hersteller Spezifikationen an, welche Ströme die jeweilige LiFePo verträgt, oder gerne haben möchte.
Im Prinzip Schluckt eine LiFePo jeden Strom, außer das Desulfierungs-dingens, das mag das BMS gar nicht. Man kann durchaus eine LiFePo mit einer AGM/Gel/Blei Kennlinie laden ohne das diese schaden nimmt.
Auf Grund von zu hohen und unkontrollierten Strömen ist es aber sehr sehr ratsam verschiedene Batterie-Typen NICHT zusammen zu schalten. In unserem Fall AGM (Starter) und LiFePo (Aufbau) durch das serien verbaute Trenn-Relais seitens VW.
Auch nicht ratsam zwei LiFePo mit zu unterschiedlichen Spannungen zusammen zu schalten.
Dieses Trenn-Relais wird dann durch einen Booster oder einen Solar-Regler ersetzt.
Dass die LiFePo-Batterie dies verträgt, daran habe ich keinen Zweifel. Ich dachte eher an die vorhandene restliche Verkabelung, die ja mal grundsätzlich konstruktiv nicht für derart große Ströme ausgelegt worden ist.
Hallo @BeachLett, im T6.1 Beach liegen 25 qmm zwischen Starter- und Bordbatterie, da sind auch die 50-60 A, die in unserer Basislösung fließen, kein Problem. Ich sehe eher die Spannungen oberhalb der 14,6 V, die bei uns häufig (und bei "Max Laden" immer) von der LiMa und vom Bordlader angefahren werden, als ungeschickt an: dann schaltet das BMS der meisten LiFePo zwar aus, um Schäden abzuwenden, aber besonders gut funktionieren tut das i.d.R. dann auch nicht, kann im schlimmsten Fall (auf-)schwingen.
Beim 6.1er kommt noch dazu, dass die Ansteuerung des Trennrelais' viele Eingangsparameter beinhaltet und neben dem Ziel-Ladezustand der Bordbatterie auch Rekuperation und Partikelfilterabbrand als Ziele hat, was dem Camper-Wunsch "voll wenn ich den Motor ausstelle" nicht unbedingt entspricht.
Das kann ein DC-DC-Wandler mit LiFePo-Ladekennlinie ak "Ladebooster" alles im Sinne des Camper-Wunschs und der gesunden Ladestrategie besser.
Viele Grüße, Jochen
  • Von 58 Mitgliedern gesehen
    Tirol007 Daniel00 jetzabel Titoto06 stw Daniel87 Sampo fm_fabs zwsimon chunsen Tom65 stesa1427 Loemans Hendrik83 Tango_0 Fabi696 Kiepenkerl flozirkus Kellogs84 poorpeschino Onewheel sb918 Philli U-H-T GTxizang ZZASA Krandy Bamsekalle Pitflit Bushaltestelle Tomcali plonguel Banarne87 zpalm Horst_Beach Wedi Tim_Jochen Fra1979 luecu Schildi micky637 Calli T5 Burtscher tesla2k2 Chris0312 Annik600 sillomo martin81 Sebastian2025 Gerry82 fiukos rsfdus j.j. t6.1-Fahrer kadok RCMLuepu chillo N3l5on
