Rekuperation auscodieren/deaktivieren
dw044
Das ist tatsächlich nochmal eine interessante Frage. Ich werd das mal untersuchen und berichten.
So...Landstrom getestet...
So wie es aussieht, ist das Ladegerät am Landstromanschluss völlig unbeeindruckt von der Umcodierung des Batterietyps.
Es lädt die Aufbaubatterien nach wie vor mit AGM Ladekurve bis ziemlich genau 14.7V:
Umso besser, noch ein Punkt auf der Liste der Vorteile 😁
Bearbeitet von dw044
Hallo @dw044
vielen Dank für deinen Test und das Ergebnis. Dann kann man eigentlich problemlos umcodirern und hast das lästige rekuperieren nicht mehr.
einen schöne Abend
Wolfgang
jetzt mal eine, vielleicht dumme Laienfrage:
Ich dachte, dass rekuperieren sei nötig bei der Reinigung des Partikelfilters. Wird dadurch dieser Vorgang nicht behindert und letztlich dieser Filter langfristig geschädigt?
… oder was habe ich da bisher falsch verstanden.
Schon mal Danke für die Aufklärung
 Rainer
Rekuperation = Energierückgewinnung beim Bremsen oder Im Schubbetrieb
Soll beim Sprit-Sparen helfen, hat mit der DPF-Regeneration aber nichts zu tun.
Der einzige Zusammenhang besteht beim T6.1 darin, dass normalerweise unmittelbar vor der DPF-Regeneration die Batterien stark entladen werden. Man vermutet, dass dadurch während  der Regeneration eine Art Grundlast (Laden der Batterien) bereit gestellt werden soll. Über Sinn und Unsinn dieser Maßnahme gibt es zumindest mal unterschiedliche Meinungen 😉
Tatsache ist, dass die DPF-Regeneration auch ohne das vorherige Entladen der Batterien ganz gut funktioniert.
Danke für die schnelle Aufklärung. Habe es verstanden.
Heißt das, dass der T6.1 soweit für Lithium-Batterien vorbereitet ist, dass nur umkodiert werden muss und das Ladestrom-Ladegerät ausgetauscht werden müsste?
 Neugierige Grüße zur Zeit aus Teneriffa
 Rainer
Ich würde mal vorsichtig behaupten ja.
Ich muss aber gestehen, dass ich mich mit dem Thema Lithium-Batterien noch nicht beschäftigt habe.
Beim Landstrom-Ladegerät könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass auch dort die Ladekurve angepasst werden kann.
Aber auch das ist nur eine Vermutung.
Guten Tag
bez. Li als Starter: Mag sein, aber wozu..
bez Agm und Li Kombi als Starter und Camper: kann elektrotechnisch parallel nicht wirklich funktionieren im 6.1
bez. Li als Camperbatterie:
Der gute alte Waeco Lader kann das nicht. Tauschen.
ABER:  Das Bordnetz kann es auch nicht!
Bitte die Querschnitte ansehen
Bitte die Aufbaurichtlinie lesen, die einen Booster als Ladestrombegrenzer vorschreibt, was nur nicht das Problem der nun mögliche Entladeströme löst.
Alles weitere per Suche, siehe Lithium Umbauten.
Bemerkenswert wäre:
Durch die Konstantspannung kann man endlich  einen Lade Booster zuverlässig im 6.1 ansteuern!
Sieht sehr hoffnungsvoll aus. Bitte weiter berichten.
Danke Benno
Hallo in die Runde,
ich bin nicht sicher ob ich hier falsch bin, aber mir ist aufgefallen das mein t6.1 Beach 140ps/ 7 Gang DSG beim Bergab/Gefälle befahren schlagartig hochtourt, bis ich wieder bremse oder Gas gebe, dann ist wieder alles normal. Ist das so gewollt ?
danke soweit
Paul
150PS.
Hast Du das mit verschiedenen Fahrprogrammen versucht (Sport/Eco/Komfort/Normal)?
Ich weiß die Antwort nicht, könnte mir aber vorstellen, dass es damit (der Freilauffunktion) zusammenhängt.
Bei Eco sollte das Auto "segeln" solange Du den Tempomat deaktiviert hast.
Möglicherweise ist dies der falsche Thread.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Rekuperation hier nicht ursächlich ist.
ich denke das ist normal das DSG versucht Motorbremsung zu machen, es gibt eine Neigungssensor der sieht wenn man bergab fährt. Wenn ja, wird ein niedrigen Gang gewählt, aber ein Diesel hat eine relativ schlechte Motorbremse →Geschwindigkeit nimmt zu, und man muss bremsen. Die Motorbremsung wird temporär abgeschaltet wenn man Gas gibt und wieder eingeschaltet wenn man bremst.
Ich habe das gleiche verhalten und den gleichen Name😀,
Paul
Echt? Ich dachte, die wäre aufgrund der höheren Verdichtung deutlich stärker als beim Benziner.
Ein weit verbreiteter Irrtum. Die Energie, die beim Verdichten gespeichert wurde, wird beim Expandieren wieder frei. Somit ist das unter Vernachlässigung thermischer Verluste ein Nullsummenspiel.
Die Bremswirkung entsteht beim Ottomotor durch das Vakuum hinter dem Drosselelement. (PKW-)Dieselmotoren müssen sich in Ermangelung eines solchen wohl im Wesentlichen auf diverse Verluste verlassen.
  • Mag ich 3
  • Von 253 Mitgliedern gesehen
    Pitflit reiseduo Tnede Beachy11 Junkyard MrBiochip jclauss dw044 Shaitan Reisewagen Klaus.K brezelman hubit5 m.haui Sverje-Paul Franz T. pahe magicrunman SenorChilli Cali_Aspirant mimo76 Rastapopoulos Goeran CaliMaDe Gringo84 MichaelW Matts Adventure_Felix OlanCali hamburga swoosh999 nick0297jan NordfrieseInMaulbronn Hpl19 August2019 chillo CherryBuzz mischtonmeister DocCraven tomkc DirkDe Knight Timbocito dokite mkw1 Nilu89 Morrison duellog J_R_S Franki4711 gser2 TX-FG Kiwiflavoured LupoBavarese HaLa gorkal14 Radioactive midabu kuspi Bushaltestelle tommasini TattooCali groebi340 derkuurt g1ocke ruedigerZ Wurstblinker dahohl franzfinanz Kombi T3-4-5 CaliBeach2021 Muli Canislupus Callinichda Bernd-der-Bus wallauweb haharry Avante Raimaphi classicline2009 wunderwuzi Thosch msp400 NomenNescio mc-dope Mario2u Nobby_D bullibee CalifornAx DonPellegrino toulouse NussOnTour Tim_Jochen Semmel200 ktmchris GerSchi tonitest GruenNdB Schiffschaukelbremser +153 Mehr
