Xenon Umbau ohne Leuchtweitenregelung
Tom50354
Hallo Tom,
mit Goldschmitt Fahrwerk sind die Xenons auch ohne aLWR
zulassungsfähig, d.h. wenn die Xenon's auch ohne den aLWR
Input klaglos Ihren Dienst verrichten sollten ... und dich, oder
Deinen Gegenverkehr - trotz TÜV Segen - der Regelungszyklus
der Goldschmitt Niveauregelung (so ca. 10-15s) nicht unnötig
nervt ... dann kannst du Dir - für Deinen Cali - die Überlegung
schon sparen ;-))
Mit welchem Regelungszyklus arbeitet denn die VWN Niveau
Mechatronik ?
Gypsy
  • Antworten 86
  • Tom50354
    33
  • CaliGypsy
    19
  • JoJoM
    14
  • MartinG
Moin Tom,
ich glaube, die Sorge brauchst Du nicht zu haben. ;)
Ich z.B. lese sehr interessiert mit, auch wenn ich die Infos selber zum Basteln nicht umsetzen kann.
Gypsy´s Einwand finde ich interessant, dass man mit LFW die aLWR nicht benötigt.
Ist das irgendwo schriftlich dokumentiert?
Das würde ja bei einigen Wagen Aufwand ersparen.
Ich habe mit dem TÜV Menschen bei Goldschmitt seinerzeit besprochen bzw. herausgehört, dass eine Dynamische Leuchtweitenregulierung nicht erforderlich ist, da das Fahrzeug ja niveaureguliert ist.
Goldschmitt´s V6 hat auch keine Aut. LWR!
ABER:
Schön wars trotzdem...
Hi Basti!
Sag bescheid, wenn du heute oder morgen bastelst. Ich komm dann rüber!
Sind die LED Lastmodule noch im Rückstand?
Wie meinst du das?
Wecher Zyklus?
Hier mal die Werte von Goldschmittsensoren.
liegen alle zwischen 1 und 3,x Volt!
Sicherlich ist es möglich durch Veränderung der "Knochen" diese Werte anzupassen!
Die Geber sind ja analog. Die geben nur die Werte weiter! Der Abfragezyklus wird ja vom STG bestimmt!
Zu den Sensorwerten und vor allem zu den Häckechen bei "Invert" könnten wir haben auch noch mal Danny fragen.
Ich schreib ihm mal!
Der Goldschmittsensor hier mal an der Vorderachse.
Es gehen auch drei Käbechen hin.
mmh ... wenn allein das Xenon aLWR Steuergerät den Intervall
der Sensordaten Annahme/Auswertung bestimmt und die GS
Sensorwerte im vom aLWR Steuergerät akzeptierten, oder via
VCDS einstellbaren Bereich lägen und somit die Leuchtweitenre-
gulierung auch tatsächlich den Stellmotor richtig anspräche ...
mmh ... dann wäre das tatsächlich eine charmante aLWR Nach-
rüstrüstung für Goldschmitt Luftikusse.
Gut dass du soviel Sachverstand hast ... ich bin da wieder mal
nicht draufgekommen ... ich hatte in meiner Digitalen Welt unter-
stellt, dass in dem Sensor mehr steckt ...
Wie siehts dann an der HA aus ?
Gypsy
genauso!
na DAS ware nnoch Zeiten, als wir zuletzt sooo eine schnelle Reaktion hatten ;)
@Dany,
schön von Dir zu hören ...
danke für die Richtigstellung, aber als Tom erwähnte, dass
das analog Sensoren sind, da kam auch bei mir laienhafte
Hoffnung auf, dass das wohl machbar sein könne ...
@Tom & Dany
bin gespannt wie's weiter geht ... mein neuer Dicker kommt
ja schon mit VWN Sensoren ... seufz ....
Gypsy
heute ist echt nicht mein Tag ... ich checke erst jetzt, dass das kein
Beitrag vom Dany war, sondern eine von Dir einkopierte Mail ...
Und wie so oft steht ich auf dem Schlauch ...
Kann man die Sensor Werte von Goldschmitt jetzt womöglich für die
aLWR von VWN (mit)nutzen, oder eher nicht ?
Gypsy
Doch da gehe ich stark von aus!
Bleibt noch die Unklarheit ob die BCM Module wirklich anders sind.
wie ist das mit den BCM's eigentlich ... ich hatte unwissend unter-
stellt, dass es eben nur eine Hardware für einen bestimmten Produkt-
tionszeitraum gäbe - eben ein Standard BCM - und die verschiedenen
Versionen nur abweichende Software(umfänge) bzw. Einstellungen
darstellen ... die zur Produktionssteuerung/Vorbetankung der BCM
von Nöten sind ... und durch den Kunden (nicht) aber durch die Werk-
statt "betankt/geflasht" werden können ....
Kann man ein BCM eigentlich komplett flashen ? Nur über Händler-
Systeme, oder auch das VCDS ?
Sorry für die blöden Fragen ;-))
Gypsy
Man kann es flashen...
Meins hat sogar alleine durchs flashen ne neue Teilenummer bekommen!
