Zieht ein Handy Ladekabel am Zigarettenanzünder dauerhaft Strom?
Christian23
Hi zusammen,
ich habe eine Frage bzgl. dem Zigarettenanzünder bzw. 12 V Anschluss im Becherhalter neben dem DSG Ganghebel.
Dort habe ich ein Lightning/Iphone Ladekabel eingesteckt welches mit einer weißen Leuchte versehen ist. Diese leuchtet sobald man es einsteckt und der Stecker mit Strom versorgt wird.
Nun ist mir aufgefallen, dass das Licht dort nie ausgeht, habe den Bus mal zwei Tage stehen gehabt und bin in der Früh hin und habe noch vor dem Aufsperren, Zündung an, etc. durch das Fenster gesehen, dass das Licht dauerhaft leuchtet.
Kann dass theoretisch nicht ein Problem sein wenn ich zb. mal zwei Wochen auf Urlaub bin und das Licht vom Stecker zieht mir dauerhaft Strom aus der/den Batterien?
Danke euch vorab für eine Info/Aufklärung dazu.
Chris
Bearbeitet von Christian23
  • Antworten 3
  • Christian23
  • Flh75
  • snipy
Natürlich "zieht" der Adapter Strom, auch wenn er nicht leuchten würde.
Aber die Steckdose ist an der Aufbau- Batterie angeschlossen und selbst wenn der Stecker sich verfressene 50mA gönnen würde, wäre die Batterie erst nach 6 Wochen leer.
Zumindest ist die Starter- Batterie davon nicht betroffen.
Aber wieso soll den der Stecker dauerhaft eingesteckt bleiben?
Ok danke für die Info, dann sollte es ja kein Problem sein.
Naja ich will den nicht immer abstecken und seitlich in die Türablage geben da er dort beim Musik hören scheppert/klappert und herumrutscht.
Der ist für meine Frau, hatte anfangs ein recht langes Kabel direkt am USB C Port, das mir schnell auf die Nerven ging, weil es dann immer herumhängt bzw. in den Becherhalter dort gestopft werden muss und raushängt, der Stecker vom Bild ist praktisch weil er dieses flexible Kabel hat.
Ich dachte halt das der Bus wenn er versperrt ist keinen Strom über die 12 V Dose dort abgibt bzw. verstehe ich den Sinn nicht dass er es eben tut.
Du kannst den doch ein Stück rausziehen so dass der keinen Kontakt mehr hat aber noch in der Buchse sitzt.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    stef.rlf SteffenB yps77
