Andreas - Berlin Geschrieben 27. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 27. Dezember 2022 Liebe Forumsnutzer, ich hab in meinem ganzen Krempel noch mein altes VW Gamma5 Radio gefunden und möchte dies gerne in meiner Werkstatt über ein 12V Netzteil betreiben. Das letzte Radio, dass ich einfsch so ohne ISO Stecker mal angeschlossen habe, war in meinem alten Käfer! Da gab es nicht viel anzuschließen! Wenn ich hier Masse und + anschließe, fängt nur ein kleiner Punkt an zu blicken, sonst passiert nichts. Was mache ich falsch? Anbei mal der Steckeraufkleber vom Gamma. Entschuödigt, dass dies kein richtiges Calithema ist, aber bestimmt hat jemand schnell die Lösung parat. Danke vorab! Andreas. Zitieren Link zu diesem Kommentar
radrenner Geschrieben 27. Dezember 2022 Online Teilen Geschrieben 27. Dezember 2022 Hallo Andreas, wenn ich bei meinem alten Gamma (gerade ausprobiert) nur Masse und Ub+ anschließe passiert das gleiche wie bei Dir. Wenn du allerdings den + neben Ub+ auch noch mit 12V versorgst kannst du das Gerät einschalten und im Display erscheint SAFE. Jetzt musst du den Sicherheitscode eingeben. Dann sollte es klappen. Probiere es mal aus. Ich habe aber keine Antenne und keine Lautsprecher angeschlossen so dass ich den Radioempfang nicht getestet habe. Gruß Rudolf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andreas - Berlin Geschrieben 27. Dezember 2022 Autor Teilen Geschrieben 27. Dezember 2022 Hallo Rudolf, klasse, das hat auch bei mir geklappt. Morgen werden Boxen und eine alte Antenne angeschlossen und schon gibts Musik aus dem alten Gamma in der Werkstatt. Danke für die schnelle Antwort! Diese Forum ist immer wieder super! Besten Gruß aus der Hauptstadt in den Westen! Andreas. Zitieren Link zu diesem Kommentar
infonaut Geschrieben 28. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2022 (bearbeitet) Michael Neuhaus hat auf seinen Golfseiten gute Beschreibungen der VW Radios: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bearbeitet 28. Dezember 2022 von infonaut Zitieren Link zu diesem Kommentar
