Umbau auf Victron SmartSolar MPPT 75/15 Laderegler
Malte3003
Hallo und Frohes Fest an alle,
ich habe eine kurze Verständnisfrage.
Ich würde gerne den, in meinem 600er vorhandenen originalen VOTRONIC SOLAR REGULATOR MPP 165 Duo Digital gegen einen Victron SmartSolar MPPT 75/15 Laderegler tauschen.
Grund des gewünschten Umbaus, ich möchte eine Möglichkeit haben per Bluetooth/ App zu sehen wieviel die Solaranlage im Detail und über einen längeren Zeitraum einspeist. Also reine Spielerei 😅
Nun zur Frage, kann man dieses Umbau einfach eins zu eins umsetzten?
Also lediglich die vorhanden Kabel vom alten Votronic Regler in den neuen Victron MPPT Regler stecken und fertig. Oder muss man dabei noch was beachten?
Hatte gelesen das lediglich neue Kabelschuhe an den Kabeln für den neuen Victron MPPT Laderegler angepasst werden müssten?
Gibt es noch weitere Vorteile durch den Umbau ?
Achso, würde mir zusätzlich noch gerne einen Victron Energy Smart Battery Sense verbauen. Damit jemand Erfahrungen ?
Schön wäre es auch, wenn jemand eventuell einen Screenshot von den Einstellungen hätte, die in der Victron app vorgenommen werden müssen.
Zur Hardware Info, ich habe bereits eine zweite AGM (ala Snuggle) verbaut.
Ich hoffe ich habe mich Verständlich ausgedrückt.😬
Malte
Bearbeitet von Malte3003
zusätzliche Frage
Was ist denn hiermit:
Wenn ich das richtig sehe, kannst Du das Teil in Deine vorhandene Installation integrieren und sparst Dir den Umbau.
Hatte ich auch schon überlegt. Ist aber preislich ein klein bisschen teurer. Nicht der rede Wert, aber wenn der Umbau lediglich daraus bestehen würde, den Votronic eins zu eins gegen den Victron auszutauschen, ist ja eigentlich kein Problem den "Umbau" zu realisieren. Aber danke für deinen Tipp.
Vielleicht gibt es hier im Forum ja jemanden der den Tausch schon vollzogen hat und es hier einmal mitteilen könnte.
Oder von Blue-Battery:
ist wahrscheinlich die günstigste Variante und funktioniert tadellos.
ich habe das im Vorgänger-GC genutzt, bei meinem aktuellen GC 680 habe ich im Rahmen der Batterieerweiterung den Blue-Battery D1 Black-Edition verbaut und bin sehr zufrieden. Fragen werden von Kai sehr schnell beantwortet.
Liebe Grüsse
Lutz
Hallo Malte,
zu deiner Eigangsfrage: Ja, du kannst den VOTRONIC einfach 1:1 gegen den Victron MPPT Regler austauschen.
Hab bei mir Solar nachgerüstet und den Victron 75/15 verwendet.
Das Einrichten geht über die App sehr einfach, du musst lediglich den Akku Typ auf AGM setzen.
Der Victron MPPT will Kabel mit Adernhülsen. Falls am Votronic Kableschuhe dran sind, müsstest du diese abschneiden und Adernhülsen aufkrimpen.
Beim Vitron hast du noch den Vorteil, daß du einen über die App schaltbaren Ausgang hast.
Typischer Weise wird dieser verwendet, um eine Last Spannungsabhängig an- oder auszuschalten.
Du kannst diesen über die APP aber auch "hart" ein- oder ausschalten z.B. für ein elektrisch betätigtes Grauwasserventil.
Grüße Hans-Peter
Bearbeitet von hpzimmer
Klasse, dann mache ich mich da mal ran. schönen Dank @hpzimmer👍
Moin Allerseits,
Hab den Victron MPPT 75/15 hier liegen. Wollte den sonnigen Tag ausnutzen und das Teil einbauen. Den hier vorher genannten Umbau der Kabelschuhe hab ich wohl übersehen. :;-): Also die Votronic Kabelendhülsen passen absolut nicht. Also abschneiden, nur passen die 6qmm Crimphülsen nicht in den Victron. Herr Google meinte die Lösung sind Stiftkabelhülsen.
z.B. diese hier.
Nun zu meiner Frage: Wird da nicht der Querschnitt reduziert und somit weniger Leistung? transportiert?
Entschuldigt bitte meine Laienhafte Beschreibung.
Hinsichtlich der Kabelquerschnitte ist v.a. die Länge des Kabels entscheidend. Die Schühchen sind ja nur ein paar Millimeter lang, vermutlich ist bei den Stromstärken und der Spannung ein Verlust nicht mal messbar!
  • 4 Monate später...
habe mir den Victron eingebaut aber er lädt nicht. Laut dem Regler hat die Batterie 13,65 V, laut CU und auch mit dem Messgerät vorne an der Batterie gemessen 12,6.
Habe ich was falsch konfiguriert/ eingestellt?
wo kommt denn das Extravolt her?
Danke euch schon einmal
Hallo Trigger-tigger,
dein Victron erkennt, dass die Batterie voll ist und lädt nicht: "Erhaltungsladung, auch engl. Float-Ladung genannt, ist ein spannungsgeführter Lademodus, der angewandt wird, wenn die Batterien voll sind..."
Im voll aufgeladenen Zustand wird vom SmartSolar keine Spannung abgegeben. Es gibt die Zustände Bulk Absorption und Float.
Wie hast du den Laderegeler mit der Aufbaubatterie verbunden?
Hallo California600,
ich habe die originalen Kabel verwendet, halt nur die Schuhe getauscht, gegen die Stiftschuhe, siehe Bild.
Gruß Axel
Und was misst du an den Batterieklemmen am Victron?
13,6 oder 12,6?
Gruss,
Axel
Nö. Der Victron zeigt das an, was du/er an den Klemmen misst. Der macht was er soll.
Das 1V geht dir offensichtlich auf dem Weg zur Batterie verloren. Ob das bei den Kabelquerschnitten/Leitungslängen im GC realistisch ist, weiss ich nicht.
Erscheint mir persönlich aber zu viel. Umgekehrt: Wenn du den Victron abklemmst, hast du dann 12,6V-1V=11,6V an den Klemmen am Regler?
Bearbeitet von T6b
Das Bild zeigt übrigens die Variante OHNE Bluetooth... nur so am Rande.
Ich hatte auch zuerst diese Version gekauft und war verwundert, dass der BlueSolar kein Bluetooth hat. Für Bluetooth nehme man den SmartSolar.
Wer sich die Namensgebung ausgedacht hat... 🤥
  • Von 114 Mitgliedern gesehen
    Muivid Adi1234 K_Laus JohDue Matthias1961 Julian81 Reginski mobil4x4 Cali_Joe Stefan67 Atti Dadada dreier112 leszcz CaliUli HOTRI Schwani70 Brisko klaus007 Quentin_van_Huissmann v__k Rocknrolla87 Till23 ratree Berfuc matthiasneff Mr.Tre SebastianH81 AltesWiesel kleinermarc Paul2 NeCo phantomghost Meri219 magicrunman AndreGC680 WuRie Nordstern987 Artc88 Slowmover rolcali -Joerch- Nasch moe123 Bully-Segler Califreunde Bizzaru schniktus Tarmac96 Steff007 Rene2209 bustrip Robinson MikeB Jerawi Ekki-Hamburg sten208 Flanders Bullson SpeedyDresden Tofi _FKO jeanpouet2 Steffen67 MrHomn GCharly gcmartin3 Back_To_Bus tiscali75 lepse Endamt Steffmuc jocbus Obersulm VWFan n.t5 GC-Freund PaulW Emmental aderci Kleber w1ls0n lutzha Lalongue Moasta Mifoss20 Beaker 3pax igela Salmix MarioRS nick0297jan Andsgi gueldner69 Dexter Feli dr_al gigano ufo61 T6b +14 Mehr
