Rostschutz
Finny
Nun… ab ist perfekt aber schon ein Vorziehen der Ecke unten bringt enorm viel wenn man dort spült.
ich mache es so: Winterschlaf 😄
👍Das ist natürlich die einfachste Lösung (noch dazu in der Luxusvariante...........)....😊
Winterschlaf ist meinem verwehrt😆
welche Ecke meinst du genau?
je nach Nutzung sammelt sich im Bereich der A Säule bis zu 10 cm hoch der Schmodder. Dazu reicht es die Schraube auf der Unterseite, ganz unten an der Abdeckung und unten innen im Rathaus zu öffnen. Dann kann man die untere Ecke vorziehen und ausspülen. Das ist allen VW dieser Jahre gemein beziehungsweise im Prinzip gleich
Und wenn man das nicht regelmäßig macht, kann es nach einigen Jahren so aussehen:
  • Mag ich 7
  • Haha 1
Okay , danke euch.
Wird beim nächsten Waschgang gemacht 👍🏻
Bilder sagen mehr als Worte...
Danke @snipy !
Da werde ich wohl auch mal hinten dran schauen...
Das ist aber nicht der T6.1 aus deinem Profil - korrekt?
Kann durch Schmutzfänger(A-Säule) eigentlich der Schmodderanteil unter den vorderen Radkästen reduziert oder gar verhindert werden?
Gruß Martin
Bearbeitet von Martin01
Nein, das ist ein anderes Fahrzeug auf dem Bild. Aber bei VW sind alle Fahrzeuge an dieser Stelle ähnlich (schlecht) konstruiert. Bei meinem Cali werde ich die Stelle jährlich beim Wechsel auf Winterräder reinigen.
Außerdem habe ich diese Stelle vorsorglich mit Unterbodenschutz (
) behandelt.
An dieser Stelle sammelt sich immer Deck an.
hi,
ja kann mir gut vorstellen, dass sich da mit der zeit eine menge schmodder ansammelt.
wurde bei mir vor ca. 2 jahren bei der unterboden- und holraumversiegelung zwar mitgemacht, aber sollte ich wieder mal nachsehen, reinigen und ggf. nachversiegeln.
also bei den vorderen radkästen richtung hinten und bei den hinteren radkästen richtung vorne?
danke, lg
hannes
Danke Benno, guter Tipp.
Was bedeutet “die Schraube unten innen im Radhaus”? Ich komme da nicht ran....
Hast du vielleicht ein Bild?
Schoene Gruesse aus Amsterdam,
Marc.
Ich höre oder lese aufmerksam mit - unser Neuer (2024) und/oder der Bisherige (2018] könnten durchaus in den Genuss kommen. Bin erst jetzt darauf gekommen, um ehrlich zu sein. Ein aktuelles Dinol Angebot beläuft sich übrigens auf über 1.000€ - während der Autoverkäufer meint, das sei nicht nötig.
danke für den Tipp. Heute Spannrolle und Keilrippenriemen erneuert (quietschen hatte mich genervt)
Dabei mal die Radkästen kontrolliert. Alles schön gereinigt. War auch etwas dahinter.
Beste Grüße
Stefan
Hallo Stefan
👍 und wenn der Sandkuchen salzig ist kann man dem Verfall zusehen. Nach der Reinigung gerne hiermit 1Jahr schützen:
wird staubtrocken!
1 Dose reicht für 2 kpl Radhäuser oder 4 A Säulen
Danke schön. Ist bestellt.
  • Von 41 Mitgliedern gesehen
    braunmi vx220gt Road_Tenner David86 Robsen Reisewagen Tarmac96 Garvin Finny starwars VWCalli24 Reno66 Bulli2025 BettinaSan calivaan Miri99 JudesJardin Purgl Max_01 caliramo Karlbln SpalterCamper911 t0m3k Zabaione snipy funkyfabrice Schrankwand5.2 Duesenfritz Gebrauchtwagenfahrer fger MrBiochip Matiflu m.haui maiersen viwu92 Wolferl Thoster volker14 xhubat Lenzel JimmySalamanda
