Batterie Grand California
Aquaronde
Hmmm..... komisch. War evetuell die Motorhaube offen, während das Fahrzeug verschlossen war? Hat der Cali Standheizung Luft oder Wasser?
Es deutet alles darauf hin, das irgendwelche Steuergeräte nicht eingeschlafen sind., aber was ist dafür die Ursache.
Ob alles Eingeschlafen ist, kann man gut über die Leuchte Warnblinkschalter erkennen. Diese muss nach dem Verschließen des Fahrzeuges paar Minuten später erlöschenm, dies signalisiert, alle Steuergeräte sind jetzt eingeschlafen. Bei Fahrzeuge mit Notruftaste (ab Modelljahr 21) kann man auch die vorhandene Status-LED als Indikator nehmen. Diese muss analog zur Leuchte Warnblinkschalter erlöschen.
Norman
Moin. Habe das gleiche Problem. Aufbaubatterie und Starterbatterie vor zwei Monaten voll. Hauptschalter ausgeschaltet. Habe jetzt kontrolliert und Fahrzeug noch nicht mal entriegeln können. Alle Akkus komplett leer. Zuerst einen Tag an Landstom gehängt, aber die Starterbattie hat nicht geladen. Ich dachte die wird gleichzeitig mit Landstrom geladen. Wahrscheinlich nicht. Jetzt habe ich die Starterbatterie zusätzlich geladen und an der Erhaltungsladung. Ich glaube aber dass es nicht sein darf nach zwei Monaten, dass alles leer ist.
Normal lädt die Starter am Landstrom mit. Meiner ist am Landstrom und beide Batt bleiben bei 13,5V
Dann hab ich irgend ein Problem, denn bei mir lädt mit Landstrom nur die Aufbaubatterie.  Muss aber sowieso in die Werkstatt zum Ölwechsel. Hab schon 20000 km runter. Und eine Sicherung vom USB Stecker hinten und der Zündung vom Herd ist defekt. Fliegt aber immer raus schon beim Wechseln. Vielleicht hat’s ja auch was damit zu tun.
Gruß Mike
unsere Vermutung ist auch (nachdem Hinweis von n.t5), dass die Steuergeräte nicht runterfahren, weil ein Fehler irgendwo angezeigt ist. Bei uns ging die Trittbrettstufe einige Monate nicht mehr. Jetzt plötzlich funktioniert die wieder (evtl. durch das komplette herunterfahren aller Systeme durch die leeren Batterien). Unsere Batterien haben davon keinen Schaden, wir haben einen Test über eine Wertstatt durchführen lassen.
liebe gemeinde, ich habe auch das problem, dass meine starterbatterie leer ist und der landstrom nur die aufbaubatterie geladen hat, die ist wieder fit. mein GC ist von 2020. mein ladegerät weigert sich zu laden, weil die batterie wohl tiefenentladen ist. preisfrage: überbrücken und dann ausreichend lange durch die gegend fahren oder ein ladegerät erwerben, das auch tiefenentladene batterien wieder fit machen kann? ich habe bei überbrücken die befürchtung, dass die batterie schaden nimmt - oder ist die am ende schon hinüber und ich muss eine komplett neue batterie kaufen? danke für nachhilfe! christian
hat sich teilerledigt, das fix gekaufte neue ladegerät läd die batterie. jetzt bleibt nur die frage, warum der landstrom die starterbatterie nicht geladen hat. technisch hat alles funktioniert, trittstufe etc ... vielleicht eine modellpflegemaßnahme ab 2021??
Kontrolliere mal die Sicherung Nr. 9 auf dem Sicherungshalter B und derm Fahrersitz (SB 9). Ist eine 20 A Sicherung.
Dies ist der Anschluss des 230 V Ladegeräte auf die Starterbatterie.
Das Ladegerät 230 V hat ingesamt 4 Ausgänge:
Pin 1 = Kontrollanzeige für Ladestecker gesteckt (KFG Steuergerät)
Pin 2 = Ladeleitung Starterbatterie über Sicherungshalter B (Sicherung Nr. 9)
Pin 3 = Masse
Pin 4 = Ladeleitung Bordbatterie über Sicherungshalter D (Sicherung Nr. 6)
Norman
Bearbeitet von n.t5
vielen dank für den tipp, werde ich gleich morgen bei tageslicht checken!
jetzt habe ich aber noch ein ganz anderes problem: der zündschlüssel lässt sich nicht mehr abziehen. als die feine karre tot war, aben wir versucht zu starten (hat sich natürlich nix getan), seitdem lässt sich der schlüssel nicht mehr abziehen. heute zum ersten mal wieder gestartet, und trotzdem lässt sich der schlüssel nicht abziehen. mäusekino im display, was alles nicht mehr gehen soll, das gibt sich aber angeblich noch (ACC etc). wie bekomme ich meinen schlüssel wieder aus dem zündschloss????
nachtrag: das lenkradschloss ist nicht aktiviert. ich trau mich nicht das auszuprobieren, denn jetzt käme ich noch zum freundlichen…
Das ist die elektrische Schlosssperre vom Automatikgetriebe. Man kann den Schlüssel nur in Stellung P abziehen. Durch die leere Starterbatterie kann es hier zu Fehlfunktion führen.
Norman
danke, genau so fühlt sich das auch an (klingt komisch) - aber was mach ich denn jetzt? eine runde fahren und dann hoffen, dass es wieder geht? ich hab im leerlauf mal kurz einen gang eingelegt und wieder auf P - nix passiert, der schlüssel geht nicht aus dem schloss. länger fahren?
Damit sich die Fehler selbst löschen können, müsstest du etwas länger fahren. Ob dieser Fehler sich durch Fahren selbst löscht kann ich dir im Detail auch nicht sagen. Da hilft nur try and error.
Norman
ich werde berichten! 😄
Die Fehlermeldungen kommen  sehr wahrscheinlich vom Lenkwinkelsensor.
Der muss sich nach dem Ausfall der Starterbatterie wieder neu kalibrieren.
Dazu einfach kurz den Motor starten und das Lenkrad ein paar Mal bis Anschlag nach links und rechts drehen.
Dann Zündung aus und wieder starten.
Danach sollten die Meldungen weg sein.
Ob sich damit auch das Problem mit der Schlosssperre löst kann ich Dir leider nicht sagen... das hatte ich noch nicht.
Viele Grüße,
Silversurf
  • Von 54 Mitgliedern gesehen
    Giovannigiorgio seb1979 LarsGrandCali2025 kuci_GC Hegaugraf Gucci Brisko Suedwind2004 Max22 kmohex Hamstar fountain Moscher TechCraft ilo01 swoosh mazzhats Roo_ MikeW SupaM Karl70376 asieb Didi123 Lodur HighlanderHSK VW-Maui bjnm Grassenberg Muivid Pinselpeter mic631 RathaufReisen Slowmover BlackSchmiddow Jennelix malibu_flowy Adi1234 M1983 xaxas88 hendrik212 wobl inge600 Grido matzdab wofl Kgnexxt matthiasneff Maxd03 LeoH Micha1979 stradivalix Rainer77 Seppela Ali64
