Dämmun / Stofbezug / Isolierung lösen
ralfvd
Bei unserem GC600 möchte ich die Stoffisolierung auf der Innenseite entfernen und dann wieder anbringen. Allerdings sehe ich nicht, wie ich das machen soll. Es betrifft den Ort zwischen dem Badezimmer und der Küche, wo zwischen den beiden Teilen Platz ist.
Es sieht so aus, als wäre es mit doppelseitigem Klebeband oder Klettverschluss befestigt, aber ich bekomme es nicht ab und habe Angst, dass etwas kaputt geht, wenn ich mehr Kraft aufwende.
Hat jemand den Tipp? Oder ein Verweis auf einen Beitrag im Forum, wo es erklärt wird
(übersetzt mit Google Translate)
  • Antworten 5
  • ralfvd
  • AndreGC680
Kannst du mal ein Bild von der betreffenden Stelle einstellen.
Danke
VG André
Ich habe ein Foto aus dem Internet gemacht, aber es geht um die Abdeckung gegen das Dach.
ich habe dazu gerade in einem anderen Beitrag etwas geschrieben.
1. Kurbel vom Fenster ab
2. vorsichtig mit einem flacher Gegenstand zwischen Himmel und Fensteraussparung gehen und das Klettband abhebeln.
Jetzt hängt der Himmel leicht durch.
3. Beide Himmelteile an der Stossfuge ebenfalls vorsichtig trennen. Ist auch mit Klett versehen.
4. jetzt hängt der Himmel noch fest an der Baddecke.
Hier müssen jetzt die verschraubten Bänder abgerissen oder abgeschnitten werden.
VG André
ich habe mal nach Bilder gesucht, aber keins gefunden von der Originalbefestigung der Himmelteile im Bad oder eben über der Baddecke.
@n.t5 hast du noch welche?
Das sind wie schon geschrieben rot/scharze Klettbänder.
Der Himmel wir anschließend wieder mit Formteilen auf der Badwand fixiert und kann immer wieder entfernt werden ohne.
Der eigentliche Himmel geht bei der Demontage nicht kaputt, jedoch die Bänder.
VG Andre
