Supervolt
mischtonmeister
Hallo zusammen!
Ich hätte eine Frage zur Kombination von Votronic VCC-1212-30 und der SuperVolt Polar.
Der Votronic braucht bei LiFePo4 ja einen angeschlossenen Temperaturfühler laut Handbuch. Er regelt auch bei 0°C die Ladeleistung runter.
Die Polar könnte zwar theoretisch wegen der Heizung noch laden, aber was hilfts, dass der Votronic begrenzt?
Der Pol wo der Batteriefühler angebracht ist, wird ja ewigst nicht warm.
Worin besteht nun der Vorteil der Polar? Entladen ginge ja die normale Version auch und somit könnte die Standheizung laufen und alles wäre fein.
Mir gehts jetzt nicht um den Mehrpreis in EUR. Ich würde gerne nur den Mehrwert verstehen. Rein bezogen auf die Kombination mit dem Votronic und nicht Victron etc.
Ciao
Claus
Hallo Claus
warum ein DCDC Wandler von Vw vorgeschrieben ist haben wir vielerorts beschrieben. Zum Thema Votronic: Meiner läuft an AGM problemlos und muss aber  selten lange laden..
Du wirst hier im Forum Bilder  finden, die eine interne Stecksicherung verschmort zeigen. Meiner Erfahrung nach im echten Leben ist diese Sicherung nicht für langanhaltenden 30A Strom tauglich. Im Falle Agm knickt der Strom früh ein, aber auch da gibt es genannte Fotos. In Kombi mit einem Kraftwerk… ??
BR
That´s why ich lass´
die Finger davon.........😊
Me too 😂
werde das von @Benno_R beschriebene “kleine” E-Tuning betreiben und einen Booster einbauen lassen und dann is gut. Wir stehen eh zu 90% am CP mit Strom…
Nach meiner Erfahrung braucht man weniger Strom, als man anfangs "befürchtet"😊
Ich hatte schon bis zu 3 Tagen ohne Stromanschluß auf einem offiziellen Stellplatz in den Bergen gestanden. Tagsüber richtige heiß, kein Schatten: Kühlbox ordentlich gefordert.
Nachts kalt :: LSH ab 24 Uhr.
Da Starter und Wohnraumbatterie im Stand getrennt sind, Wäre eine leere Wohnraumnbatterie kein Drama. Man müßte den 150 PS-Generator nutzen
Und da hatte ich auch nicht an den Trick mit der Sitzheizung gedacht, weiß also nicht, wie voll die Batterien waren.
Für mein Nutzerverhalten reicht die Serienausstattung.
Wobei der Booster sich ja positiv auf die Lebensdauer der Batterien auswirken soll.
Meine sind jetzt 5 Jahre im Cali.
Auch den Gedanken an eine Solaranlage habe ich mittlerweile ad Acta gelegt. Autofahren ist auch so schon teuer genug..........😄
Kleine Ergänzung:
Cali hängt schon 4 Wochen an Landstrom, das gönne ich den Batterien dann schon....👍
Bearbeitet von FreeDriver
Ergänzung
Das BMS unterbricht das Laden bei minus Temperaturen, die Notwendigkeit verstehe ich nicht.
Ja genau das macht die Polar Version der Batterie eben nicht. Dh sie könnte, der Votroniclässt sie nur nicht.
das Problem mit der reduzieren Ladeleistung beim Votronic ist in Verbindung mit der Polarversion hinderlich. Es dauert ja dann um so länger bis die Batterie sich intern erwärmt durch die interne Heizung und bis der Fühler warm wird kann das ja noch länger gehen.
In der Anleitung steht:
 Der Batterie-Temperatur-Sensor muss an der Batterie (am Minus-Pol anschrauben) montiert und am Gerät angeschlossen sein; er dient dem Schutz der Batterie.
Keine Funktion ohne Temperatur-Sensor, LEDs „Batt. Full“ und „Main Charge“ blinken gleichzeitig!
 Batterie-Temperatur möglichst über 0° C halten.
Einfach nicht anschließen ist also keine Option. Wenn die Batterie sich selbst schützt wäre es eine Überlegung den Fühler an einer geeigneteren Stelle anzubringen, die sich schneller erwärmt.
Wenn meine Batterie da ist werte ich mit einem Thermologger ein paar Tests machen müssen.
Am besten ich schildere das Problem Votronic und schau mal was sie für eine Lösung anbieten.
Sicher wollen sie nicht unbedingt das die Kunden zu anderen Anbietern abwandern.
Grüße fbernd
Ich hatte Mailkontakt mit Votronic. Hatte nicht den Eindruck, dass da eine Änderung geplant wäre.
Auf Y*utube hat jemand einen Widerstand statt dem Temperaturfühler angeschlossen. Somit glaub der Votronic, dass es 20°C hat. Hat leider halt den Nachteil, dass eine zu hohe Temperatur dann auch nicht mehr messbar wäre. Aber so wirklich glücklich wäre ich mit so einer Umgehung auch nicht.
Ciao
Claus
PS: Ich bin noch mit AGMs unterwegs und baue demnächst den 1212-30 von Votronic ein. Somit kein aktues Problem bzgl. LiFePO4...
Ich hab das Vidoe bzw. einen Bericht dazu gefunden. Wenn das ein "normaler" NTC Widerstand ist, werde ich den Fühler mal in der Arbeit charakterisieren und dann überlege ich mir eine mehr oder weniger komplizierte Schaltung um den Votronic die Richtige Temperatur vorzugaukeln.
Die einfachste Idee ist es einen Festwiderstand parallel zu schalten, so das die negativen Temperaturen nicht kleiner al z.B. 0° gemessen werden können. Wenn die Kennlinie bekannt ist, kann man dan auch sehen, was das für Auswirkungen auf die positiven Temperaturen hat. Besser als nur norch einen festen Temperaturwert vorzugaukeln ist es allemal.
Ich werde etwas messen und berichten.
@clausb1200 Votronic habe ich auch angeschrieben, aber vermutlich wird das gleich wie bei dir rauskommen. Ich abe auch gefragt, was für ein Fühlertyp das ist. Vielleicht verraten sie ja wenigstens da. Ansonsten bleit nur reverse engineering.
Grüßle fbernd
Die erste Messung deutet auf einen PTC Widerstand hin. Garagentemperatur 1.7 kOhm, Raumtemperatur 1.95 kOhm
Egal, dafür findet sich auch ein Workaround.
Erst mal eine Kennlinie aufnehmen.
Moin, das haben andere schon herausgefunden.
Beste Grüße
Bearbeitet von Kellogs84
Ich mach mal copy/paste, da die Zahlen echt interessant sind:
PTC-Widerstand
-40°C: 1135 Ω
-20°C: 1367 Ω
0°C: 1630 Ω
20°C: 1922 Ω
50°C: 2417 Ω
90°C: 3182 Ω
120°C: 3817 Ω
Alle Angaben ohne Gewehr!
Bearbeitet von mischtonmeister
Da nun klar ist, was das in dem Kabelschuh implementiert ist kann man das System relativ einfach überlisten und auch gleichzeitig die Übertemperaturabschaltung nicht verlieren.
Wem das nicht so wichtig ist, der kann einfach am Votronic statt des Fühlers einen 2.2kOhm Widerstand einklemmen und hat dan fix 40°C.
Wer die Übertemperatursicherung sich bewahren will, muss einfach zum KTY81/220 ein NTC in reihe schalten.
Wenn man dafür den NC 12 KC 0 330 von AVX nimmt, dann wird der Verlauf der gemessenen Temperatur im vergleich zur Realen wie folgt aussehen (blaue Kurve):
Die gemessene Temperatur wird zwischen -20°C und -10°C immer leicht positiv bzw. um gen gefrierpunkt bleiben. Bei real 0°C wird ca. 7° gemessen und bei realen 50°C werden 50,7° gemessen. Somit sind die negativen Temperaturen nahezu auf 0° und leicht darüber festgeklemmt und eine Arctic Batterie würde mit dem vollen Ladestrom für die Heizung versorgt.
Wenn das zu knapp ist kann ja statt dem 33 Ohm eine 39 o. 47er nehmen
Dann ergeben sich die orange oder die gelbe Kurve.
Ich werde mit ein paar KTY81/220 und die NTCs bestellen und mir meinen eigenen Temeraturfühler bauen. Ist ja nicht wirklich kompliziert.
Stay tuned...
fbernd
Jössas! Respekt! Coole Sache.
Btw, Votronic hat mir heute nochmals geschrieben. Offenbar ist ihre Implementierung Stand der Technik und scheint nicht hinterfragt zu werden. So meine Interpretation.
Claus
  • Von 298 Mitgliedern gesehen
    Nickman_83 Flexis mb0610 Pat89 Kiepenkerl maok Chris0312 toulouse uschi11 Sampo CaliBeach2021 Dirk83 pingu magicrunman AndyCH DonPellegrino Semmel200 callas brezli die_braue JojoChester DieselZugvogel Schattenpark3r Emmental Callinichda aderci Unbekannter Marcel_nec Jens442 tonitest p.eter Tim_Jochen Schimmic damenrad GruenNdB Avante CalifornAx Schuli zpalm w1ls0n wunderwuzi Almroad Californiger werblatt nick0297jan vieuxmotard Kellogs84 GerSchi califranjo LupoBavarese AP2020 hjd MUC_Cali Ernstzweifel patseeu heiligsblechli Bertram-der-Bulli pseudonym msk EwaldTx Calimichl Benno_R ali4020 Nero3 T2-Fahrer FreeDriver truebulli calimerlin bebbi1971 bsu2405 aare07 HerzogJan stw redone Grunemer Hein velomox oceanfrank Lukasb Bodie Steffel89 MartinR Sverje-Paul stiptec Slow-Fox Thosch SOS noscott Vampilein Flh75 demmo bendicht ISbaer Rene55 Famous13 lemuba pku70 gorkal14 Tarmac96 Muli +198 Mehr
