Solaranlage Einbau und Kabelführung im California Ocean T6.1
EifelBulli
Das elektrohydraulische Dach ist ganz offiziell bis 50 kg belastbar.
Da passiert nichts.
Bearbeitet von MrHomn
Vielen Dank für den Hinweis MrHomn. Gemäß meiner Betriebsanleitung beziehen sich die 50 kg aber nur auf das geschlossene Dach. Das öffnen und schließen des Aufstelldachs soll nur ohne Dachlast erfolgen.
Eine ähnliche Konfiguration ist auf unserem Dach verbaut:
Das Gewicht wird als Vertikallast – je nach Aufstellwinkel – auch im hinteren Gelenk (= Auflager) aufgenommen. Von den 22kg kommt also nur ein Teil „auf“ dem Dach an. Mach Dir also keine Sorgen.
Tom
ich habe es genauso gemacht, habe hier nun 1 Problem:
Wenn ich den Massepunkt über dem Strom-/Wasseranschluss rechtsseitig verwende, toggelt die CU zwischen Generator und Steckersymbol und der Ladestrom wird nicht erfasst. Schließe ich den Minus vom Laderegler an den Batteriepol direkt an, bekommt die CU nichts vom Ladestrom mit. Ich hatte versucht an den Shunt hinter dem Kühlschrank ranzukommen, keine Chance.
Frage: wo sollte ich den Minus vom Laderegler kommend anschließen? Bin aktuell total ratlos.
Dank vorab!
@kabee: Ich habe einen T5, keinen T6, daher kenne ich mich mit den Elektrokabeln nicht so gut aus.
Marc.
Hallo kabee,
beim T6 benötigst du eine CU Intergation von Tom die jedoch einen Votronic Solarregler voraussetzt. Dann zeigt die CU richtig an. Wenn Du einen Victron Solarregler verbaut hast bleibt Dir nichts anderes übrig als an den Batteriepol zu gehen. Das wiederum hat zu Folge das die CU nichts mitbekommt. Die Anzeige der Batteriekapazität ist dann nicht mehr zu gebrauchen.
Gruß Rudolf
Hallo Rudolf,
Dank für deine Anwort.
Das ist aber doof. Ich habe den Victron nunmal schon installiert. Nebenbei, Calicap bietet den Victron mit dem Kabelset für den Votronic an. Ich hab sie mal angeschrieben, wie sie sich die Installation vorstellen.
Habe das Panel von Wattstunde gekauft inkl Regler. Habe auch hier nach einer Montageanleitung angeftragt für den T6.0 Cali Ocean.
Ebenfalls hier warte ich auf Antwort.
VG!
Bearbeitet von kabee
Hallo kabee, hast eine PN
Wo steht das?
Definitiv bieten wir das nicht an.  Wie soll das gehen?
Sorry, mein Fehler. Habe mich verlesen.
Ich hatte euer Kit mit dem Victron und der Solartasche gesehen ohne zu bemerken, daß das Kabelset Polklemmen hat. Das war der Fehler. 😊
  • Von 88 Mitgliedern gesehen
    MarioZ Bluescreen Multicali TGLENZER lalelila CaliOvali Bummler40 frogner Jfj93 Supermarius Kellogs84 VW69 Paulaner Ruppunzel Mirjan noscott Rojicali Jan3535 llds25 Denniss vonderinsel Tacama mannitheear EwaldTx Lurchi2024 Bernigo Fabi696 starwars felixj100 Tim0 Hacki maiersen MR1510 flozirkus andreas.mo Wackelwagen Mi-Le masjonas Moerte612 melf fm_fabs ratree Pepe86 Guschi patfrot5 mschweik wpeuker michaelis92 72k1tt oli-99 paul-gutmann plonguel T5Dennis SirHenry Reisewagen jdev Gauloiises flowibowie modellbauandre Nero3 Nachtwaechter zpalm thorsten_cali Raimaphi tofilpz sven1900 73er DaVintschi Risdo Frank135 Lienad Aki86 zwiebelfisch IsabellaNotarianni tprinoth mach_s Californiger Musi Slow-Fox 12los rodor Pitflit Swartaner sch8mid oesi2 Tomzak wadde Jenneck
