Solaranlage Einbau und Kabelführung im California Ocean T6.1
EifelBulli
Das funktioniert auch, indem du die Verbindungsstelle mit Heißkleber "einpinselst", der dann beim Schrumpfen mit dem Gebläse auch wieder flüssig wird (von innen nach außen arbeiten). Du siehst dann den Heißkleber aus dem Schrumpfschlauch austreten, wenn alles richtig gelaufen ist.
Viele Grüße, Jochen
Das kann ich dir nicht beantworten. Frag einfach bei Andy nach (Califaktur) er gibt dir sicherlich gerne Auskunft.
Alles klar, danke.
Danke Jochen ☺️ Ich denke, das ist das Prinzip der Schrumpfschläuche mit Innenkleber. Werde die einfach lang genug überstehen lassen. Vielleicht einen kurzen und dann noch einen langen Schrumpfschlauch drüber. Mal sehen. 😊
würdest du mir verraten welche Sicherung du verwendet hast?
Mfg
Sven
Sven, Solar bei mir liefert max 6A, dazu reicht bei mir eine 10 A Sicherung.
Die Kabel vom Solar bis Laderegler und vom Regler zur Batterie sind 4 MM2.
Schoene Gruesse aus Amsterdam,
Mac.
Hallo zusammen
Ich erlaube mir, mich auch noch einzuklinken. Ich versuche ebenfalls der Anleitung von Califaktur zu folgen. Leider fehlt eine detaillierte Ausführung für den kniffligsten Part bei der Kabeldurchführung: das Verlegen des Kabels vom vordersten Schrankelement in/unter die Sitzkiste. Dank den Bildern in dieser Diskussion und einer Anleitung bei Calicap habe nun eine ungefähre Vorstellung, wie ich für diese letzte Strecke vorgehen möchte.
Frage: Wie hast Du die untere Abdeckung der B-Säule weggekriegt, ohne dass Du Ersatzteile organisieren musstest? Einfach an der Abdeckung ziehen oder mit brauchst Du (abgesehen vom Vielzahn) noch weitere Werkzeuge zum Lösen der Clips?
Vielen Dank und Gruss
Marc
Hi Sven, das müsste ich nachgucken. Ich habe den originalen Kabelbaum von Califaktur genutzt und die orinale Sicherung im Victron auch gelassen.
Hallo Marc,
ich habe die Verkleidung gar nicht ausgebaut, sondern - wie auf den Bildern zu sehen - einfach unten mit Werkzeug angehoben und das Kabel darunter geschoben. Das war zwar nicht ganz einfach, aber vermutlich einfacher als alles abzubauen.
So habe ich es auch gemacht. Schwieriger war es, die beiden Kabel (jeweils 6mm²) aus dem Küchenschrank unten auszuführen.
Tom
Super. Vielen Dank für die Hinweise. Ich habe schliesslich einen Weg dazwischen gewählt:
  1.  Abhängen aller Batterien
  2.  Lösen des Sitzes und kippen von diesem nach hinten
  3. Lösen der Kabel unter dem Sitz und Demontage des Sitzes
  4.  Lösen der Sitzkiste
  5.  Ziehen des Solarkabels aus dem Schrank unterhalb der Spüle und durchziehen durch hochheben des Teppichs in der Nähe des Einstiegs / Abdeckung der B-Säule
  6.  Mittels Keil und "Kochlöffel" habe ich das Kabel ohne Lösen der Abdeckung unter diese schieben können
  7. Befestigung des entsprechenden Kabels am Massepunkt (ohne Ausbau des Sitzes und Entfernen der Batterie hätte ich diesen wohl nicht nutzen können)
  8.  Anschluss Solarregler an Batterie und kompletter Rückbau
Marc
Erste Tests waren (Solarregler zeigt einen Ertrag an) erfolgreich, ich kann die Resultate aber noch nicht so richtig einordnen.
Was sind Indizien, dass die Solaranlage (in meinem Fall die 260WP von Califkatur) einwandfrei und mit maximaler Ausbeute läuft (z. B. was sind so eure Erfahrungswerte bei Sonnenschein zur aktuellen Jahreszeit)?
Beim Anbringen der Klappe an die Sitzkiste ist mir noch ein Kabel aufgefallen, welches nicht befestigt ist und ich keiner Halterung zuordnen kann (siehe Abbildung). Wo wird diese befestigt?
Grüsse
Marc
Hallo @MarcM,
gut das es auch so geklappt hat mit dem Kabel… war eine Zeit nicht online und habe den Beitrag nicht gesehen ;) ansonsten sind eigentlich alle Abdeckungen immer ganz gut zu lösen mit einer Mischung aus Gewalt und Gefühl.
Sieht nach einem Sensor aus, bei mir gibt es dieses Bauteil nicht soweit ich mich erinnere, evtl liegt es daran denn du hast BJ22 und ich einen Beach BJ20
Hallo alle,
ich weiß nicht ob das hier im Board schon mal gepostet wurde:
Ab Minute 6 wird gezeigt, wie bei einem Blitzeinschlag der Blitz über die Kabelführung der Solaranlage trotz Faradayschen Käfigs ins Fahrzeuginnere übertragen wird. Das hatte mich überrascht und ich war mir der Gefahr nicht bewusst.
Cali_Uwe
Bearbeitet von cali_uwe
  • Von 59 Mitgliedern gesehen
    T5Dennis Gauloiises Bluescreen flowibowie modellbauandre Nero3 Nachtwaechter zpalm thorsten_cali Raimaphi Reisewagen tofilpz sven1900 73er DaVintschi Risdo Frank135 Lurchi2024 Lienad Aki86 zwiebelfisch IsabellaNotarianni tprinoth mach_s Californiger Musi Slow-Fox 12los rodor Pitflit Swartaner sch8mid oesi2 Tomzak wadde Jenneck ratree CaliOvali wascheune MPuTR Steffel89 crossbiker calibauer DaMichl RoHenderson Alblitz Nicosl Wolfgang-T6 Max_01 Adventure_Felix hA4nnes daniel1301 spalatriello trogganon Matiflu Walter66 JoKleemann j.j. pjotrowicz
