Funktion "Max Laden" im Winter anders als im Sommer?
Crisscross
Sicher nicht, aber es gibt ein Zusammenspiel. Die Wasserpumpe z.B. (wurde im Forum berichtet, konnte ich selber nicht testen)
Kühlschrank ist nicht betroffen, hat eine eigene Unterspannungsabschaltung.
Aber wenn die CU leere Batterie anzeigt, werden wohl eine Geräte abgeschaltet. OB die Standheizung dazu gehört weiß ich nicht.
Kann auch sein, dass beides Zutrifft.
Jedenfalls zeigt die CU die Restkapazität nicht (nur?) aufgrund der Spannung an.
Gut möglich. Müsste VW eine Möglichkeit schaffen das Trennrelais manuell öffnen zu können oder den BUG beheben, dass das Relais nicht öffnet wenn die Aufbau voll sind. Ggf. könnte man am schwarzen Kabel einen Schalter einbauen? Kann jemand das Schwarze Kabel mal messen? Müsste ja Spannung anliegen wenn das KFG das so will (um das Relais anzuziehen) / Ist ja ein NO.
Aber wenn man in so einem Fall den Motor aus machen würde, was passiert dann? Hat das mal jemand probiert?
Dann müsste das Relais doch offen bleiben. Wäre mal interessant zu wissen das KFG dem Relais dann "sagt".
(Also Motorstart bei 100% Aufbau und 80% Starter). Wäre ja "dumm" wenn das Relais dann anzieht.
Das gilt es halt auszuprobieren ;) Ob man so etwas "resetten" kann.
Dann aber nicht die Steckdose im Bus verwenden, da kein FI/LS mehr funktioniert ;) Wenn der Bus steht geht dies, wenn er benutzt wird ist dies niht ratsam so zu machen. Oder man nimmt ein anderes Kabel (Landstrom CEE <-> Powerbank). (genau wie beschrieben ".. und hoffentlich auch mittels einer Brücke einen Null-Leiter definiert?"
Naja eben, wenn du mal draußen im Gras stehst und einen Fön bedienst ;) . Weiß, ist eher theoretisch, aber ganz 100% sauber ist das nicht. Aber was ist schon 100% sauber ;)
Aber das Forum soll ja auch dazu dienen andere aufzuklären und Hinweise zu geben.
Bearbeitet von themrg
im Grunde hast du ja Recht... aber dann dürfte man streng genommen gar kein Gerät direkt an der Box betreiben... im Bus ist man safe und außerhalb muss man halt nochmal extra sicher sein was man ansteckt... ✌️
Es gibt ja auch diese s.g. "CEE Adapterkabel mit Personenschutzschalter" - eine Leitung mit integrierten FI. Damit wäre man etwas sicherer unterwegs. Allerdings funktioniert das auch nur, wenn die Polung paßt. Daher muß trotzdem noch der Nulleiter definiert werden.
Mit diesen Maßnahmen könnte man dann jedes Gerät einigermaßen sicher auch direkt an der Powerstation betreiben.
Ich glaube, genau zu diesem Thema gab es doch kürzlich erst einen Rückruf bei Ecoflow ?!?
Wahrscheinlich würde ich eine Powerstation auch direkt an den Landstromanschluß anstecken. Ich habe in meinem Cali allerdings einen zweipoligen FI verbaut und das Fahrzeug über den Schutzkontakt "geerdet".
Bearbeitet von snipy
 Verstehe vielleicht nicht correct. Diese CEE kabel geht doch nicht an die Ecoflow. Oder zwischen Ecoflow und Cali?
Hallo zusammen
Bei mir die gleiche Problematik. Max Laden ist eigentlich funktionslos. Batterie wird gemäss Anzeige nicht mehr vollgeladen. Max. Ladestrom 7 Ampere
habe jedoch die Ruhespannungen noch nicht gemessen.
Mit Landstrom werden die Batterien jedoch voll gemäss Balkenanzeige.
Batterieentladung im Stillstand ist jedoch stärker geworden gemäss Balkenanzeige.
Das Phänomen ist mir auf einmal aufgefallen, im August hatte es noch einwandfrei funktioniert.
 Das klingt ja wie bei mir, auch die plötzliche Fehlfunktion von Max Laden (seit Sommer). Wirst du damit zu VW gehen?
Ich habe bereits 3 Werkstätten angeschrieben bezüglich der Nicht-Funktion von Max Laden und der meiner Meinung nach zu schnellen Entladung der Zweitbatterie inkl. Daten und Diagramm. Bisher hat mir keine Werkstatt geantwortet, ich werde im neuen Jahr nochmal nachhaken.
@AP2020Wie siehts aktuell bei deiner Batterie aus? Hat das Update doch Besserung gebracht?
Mein Bus hat aktuell gerade Winterpause 😀
Ich hoffe ich komme bald dazu die Daten von Entladung und Batteriezustand zu messen.
Es steht ja ev. ein SW update im Raum, hoffe das ist bis zum Frühjahr ready!
Ich gehe davon aus, daß du deinen T6 meinst, den du vor dem Einbau des Ladeboosters mittels Licht zum LADEN der Batterien überredet hast.
Ich habe mir vor 1 Woche einen Voltmeter für die 12V Buchse besorgt. Wollte das besser kontrollieren mit dem Ladeverhalten.
Ladespanung während der Fahrt:
Mit eingeschalteter Sitz-Heizung 12,7 V (CU zeigt 12,8V  an)
Ohne Sitz-Heizung 13,2V.
Hat H7 eine geringere Wirkung, oder liegt da eine Verwechslung vor??
Fröhliche Weihnachten an alle Cali-Fans
Bearbeitet von FreeDriver
Text-Ergänzung
Beim T6.1 funktioniert der Trick mit eingeschaltetem Verbraucher nicht mehr. Dafür gibt es ja theoretisch Max Laden, wenn es denn funktioniert.
Wenn die Batterie ziemlich leer ist (>12.3V) steigt der Ladestrom dann an, oder bleibt der trotzdem auf maximal 7 Ampere?
Bei mir erhöht sich der Ladestrom nicht (mehr), auch nicht bei recht leerer Batterie, und erreicht max. 9 A. Die 9 A bleiben auch, wenn ich Max Laden wieder deaktiviere.
Bei mir genau gleich. Es erhöht sich nichts mehr. Wenn ich max. Laden wieder deaktiviere geht die Motordrehzahl runter, Ladestrom unverändert bei ca. 7 A
Bei mir auch das selbe, allerdings 10A. Gibt es hier vll eine Temperatur abhängige Ladekurve?! @Benno_R du hast hier vll eine Idee?!
PS allen schöne Feiertage 🌲
Hallo zusammen
welche Spannung liegt bei den 10A?
welche Spannung liegt 1/2 Tag später nach Ruhe an. Ev sind die Batterien
a) voll bzw recht voll also ziehen gar nicht mehr Strom
b) müde…. Gealtert.
in der Sammlung hatte ich beschrieben, dass zuersteinmal der Batteriezustand geprueft werden sollte damit man weiss wo man steht
Bei den 10A ist die Spannung bei 14,9V egal ob maximal Laden an oder aus. Max Laden erhöht die Drehzahl. Nach 1 Tag ohne Verbraucher 12,4-12,5V.
  • Von 163 Mitgliedern gesehen
    Kombi Fiete19 Frida PaulCC Callinichda jetzabel Mirjan Kugelblitz Rob123 Eddy_T6.1 solarsolar Winki poldippo Nobbiem Christoph1234 p.eter Jamjan48 MelrawHH gorkal14 Schiffschaukelbremser CaliBeach2021 StefanM ktmchris cali2018 Kaddy Canislupus matte70 Himmel Hubel50 Houndling RoLee HorstKrause MalteL fringo SPO18 Sofasurfer midabu oceanfrank uschi11 Zauncamper Oelfuss Sidenote Tim_Jochen pku70 Franz T. idontunderstand Mario2u CalifornAx jons Tosch65 classicline2009 Kakl62 arsein Franki4711 KaptnJoe PaulW Thosch Pete25 Mitmog pseudonym Tarmac96 Ampeterli derkuurt ppschmitz FreeDriver krueschan76 Moerte612 sunshower bonanzarad T3-4-5 RayP Avante MPuTR jrohh snipy Calicorn Calilover6.1 spillo Crisscross Lidlroadtrain HuschHusch vonDunkelwald Fisaman2000 Bernhard2 gueni33 thstorm magicrunman Emmental wunderwuzi Radioactive LupoBavarese Dieselschnüffler Flh75 Kramer1 toulouse derDicke Semmi Semmel200 Sampo AC190874 +63 Mehr
