AHK Radträger mit Rückfahrkamera
dedetto
Hallo.
Ich gestehe:
Das Rückwärtsfahren mit Radträger ist nicht so mein Ding.
Ohne jedes Gefühl für die "verlängerten" Ecken und ohne das
gewohnte Piepsen der Parkhilfe taste ich mich im Blindflug
nach hinten.
Jetzt wird an einer Lösung gearbeitet.
Ganz einfach, direkt am Träger angeschlossen, mit Funk nach
vorne und einem kleinen Monitor, der dann nur bei Bedarf
angesteckt wird. So läßt sich der Träger dann an jedem
beliebigen Wagen incl. seiner Rückfahrkamera betreiben.
Und das wichtigste, ich brauche keine Verkleidungen im Cali
rauszureißen.
Bis jetzt habe ich schon Strom am Rückfahrscheinwerfer des
Trägers gefunden und der Platz für die Kamera ist auch klar.
Die Testverkabelung hat geklappt, die erste Probefahrt kann
folgen.
Nur der Sender muss noch wasserdicht verpackt werden.
Dann gibt es auch Bilder.
Die Idee gefällt mir...
Was für eine Kamera und was für einen Monitor verwendest Du denn?
Bei einer Neubestellung würde ich inzwischen ja die Kamera mitbestellen, aber so suche ich noch nach einer einfachen Lösung...
Hallo.
In diesem Fall: Hauptsache billig. Wenn es nichts wird habe ich nicht
viel Geld versenkt.
Meine "Kamerasystem" gabs mal für 99€ bei Norma. Steht RVC3610 ?(
drauf. War alles dabei und geht eigentlich ganz einfach. Die Kamera
könnte einen größeren Winkel haben, aber das kann ich durch eine
ausgewählte Positon wettmachen.
Aber bis jetzt scheint es zu klappen.
Morgen wird Silikoniert und am Fr. soll es regnen, zwecks realistischer
Probefahrt.
Ein Vorteil, der mir zu dem original VW Träger noch gar nicht aufgefallen war.
Die RFK funktioniert auch bei montiertem und beladenem Radträger.
Lediglich das Ende des Radträgers sehe ich nicht.
Trotzdem fährt man nicht blind.
Alles halb so wild!
Wer wie ich bislang auf die Mitnahme von Fahrrädern verzichtet
weil er sich beim zurücksetzten schwer tut, dem sei diese Variante
empfohlen. Egal an welchem Auto, dieser kann jest überall incl.
Rückfahrkamera eingesetzt werden.
Die Kamera, sie sollte ja als Außenkamera spritzwassergeschützt sein,
steht frei an einer Stelle, wo sie nicht stört und trotzdem alles sieht.
Der Sender war bei diesem Angebot nicht "wasserdicht". Daher ist
er jetzt in einem Alurahmen befestigt und in Silikon eingegossen.
  • 6 Jahre später...
Hallo zusammen
Ich krame diesen Beitrag mal nach vorne. Beabsichtige ähnliches. Was sind denn so aktuelle Kameramodelle die zufriedenstellende Ergebnisse bringen?
Oder hat schon jemand versucht mit einer Schaltung automatisch das Signal der Zweitkamera am Fahrradträger auf das eingebaute Navi zu bringen?
Patrick
Mein letztes Bauprojekt für dieses Jahr 😉 konnte ich gerade noch fertigstellen. Nun habe ich wieder etwas mehr den Überblick, wenn ich alleine unterwegs bin und der Fahrradträger dran hängt.
Umgesetzt mit der DRC4340 von ProUser.
Ich wünsche euch allen einen friedlichen Silvesterabend und einen guten Start ins neue Jahr.
Herzliche Grüsse
Patrick
Hallo.
Gut gemacht...
So ein Teil hilft gut wenn man alleine reist.
Meine ist nicht ganz so schön, aber sie funktioniert immer noch.
@ Patrick:
Und wo hast Du den Sender „versteckt“?
Ist dieser ab Werk wasserdicht?
Gruß vom Bodensee un e guats Neues
Hallo Tom
Der Sender ist in der Kamera integriert und gemäss Beschreibung staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus beliebigen Winkel (=IP65). Ich hoffe, das reicht.
Gruss aus Limmattal und auch dir nur das Beste und tolle Cali-Erlebnisse im 2018
Patrick
Merci vielmals!
hat jemand eine Lösung wie man eine zusätzliche Kamera am AHK Fahrradträger am bestehenden Radio RNS
einschleift ? Die originale Kamera ist am Nummernschild verbaut, wenn die Räder drauf sind, jedoch logischerweise
nutzlos.
Kann man evtl. das Video Signal irgendwie über den 13. pol Stecker nach vorne holen ? Evtl. zwei freie Pole am Stecker
nutzen und damit ein Relai umschalten sodass die Kamera am Träger auf dem Radio Bild landet ?
Die Steckerverbindung von der original Kamera ist ja in der Heck-Klappe, aber wie kommt man von der AHK Buchse dort hin 😕.
Schöne Grüße
Manuel
Hallo, über die forhanden Kabelzuführung der Heckklappe oben, beim Heckklappenschrnier.
Die Heckklappe muss leidetr auseinander genommen werden, da der Videoumschalter auch dort eingebaut wird. Die Verkleidungen sind teils über Einpressmuttern befestigt. Eine der Muttern hat durchgedreht, war mühsam die Schraube heraus zu bekommen. Die Muttern sind schlecht eingepresst. D
Weiteres in meinem Thread dazu.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    sox Corri Phil-Cali Benuli
