Standheizung schaltet sich beim losfahren nicht automatisch ab?!
Limo15
habe folgendes Problem: Wenn ich die Standheizung per Fernbedienung starte um früh in ein geheiztes Auto einzusteigen war es im letzten Winter so, dass die Standheizung sich automatisch beim losfahren ausschaltete.
Dies ist komischerweise nun nicht mehr so???
Jemand Ähnliches beobachtet oder besser noch, weiß jemand woran das liegt?
Danke und Grüße
Hallo, ich meine, beim Sofortheizen (und nichts anderes ist es, wenn die FB benutzt wird) läuft der Modus noch bis zum Ablauf der Zeit weiter, beim Dauerheizen (nicht per FB zu starten) wird beim Losfahren die LSH gestoppt.
Welche Heizung hast/aktivierst du, LSH ("hinten") oder WWZH ("vorne")? Falls du beide hast, vielleicht den Modus gewechselt? Wobei das eigentlich keinen Unterschied machen sollte, aber bei VW weiß man ja nie 🤔.
Moin!
Von welcher Standheizung sprechen wir? Der LSH?
Das gezeigte Verhalten kenne ich aber nur so, also auch schon aus dem letzten Winter. Wenn du sie über die Fernbedienung einschaltest, bleibt sie beim Motorstart an und lässt sich am einfachsten wieder per Fernbedienung ausschalten.
"Dauerheizen" (über die Camper Unit) geht mit Motorstart automatisch aus.
VG Christian
Überschnitten ... 🤷🏻‍♂️😊
Mit der Fernbedienung schalte ich die zuletzt gewählte Einstellung (zumindest Stufe) an der Luftstandheizung ein.
Bisher ging die allerdings automatisch aus beim Starten des Motors.
Na ja, vielleicht muss man nun manuell ausschalten.
Wir werden's wahrscheinlich nicht auflösen können. Allerdings wette ich hier ganz stark dagegen! 😉
Kann es sein, dass du vielleicht anfangs evtl. nur 30 Minuten oder so eingestellt hast und sie so schnell ausging, wenn auch nicht in Abhängigkeit vom Motor? Per Fernbedienung, also "Sofort heizen" kann ja bis zu 120 Minuten eingestellt werden.
Welche Heizung hast du denn per FBB eingeschaltet, WWZH oder LSH?
Die WWZH läuft definitiv bei Motorstart weiter bis zum Ablauf der eingestellten Zeit, LSH weiß ich nicht, habe ich noch nie per FBB eingeschaltet. Diese nutze ich nur zum Campen per Dauerheizen.
Die LSH im Modus "Sofort heizen" läuft weiter bis zum Ende der 30 Minuten, auch nach Motorstart; im Modus "Dauerheizen" geht sie aus wenn der Motor gestartet wird. So zumindest bei meinem T6.1 Beach Camper ohne WWZH.
Genau so ist es bei mir auch.
Dann ist es wohl so, dass WWZH/LSH über "Sofortheizen" bis zum Ende der eingestellten Zeit durchlaufen, auch wenn Motor gestartet wird und bei Aktivierung über "Dauerheizen" die LSH abgeschaltet wird bei Motorstart. Ich habe letzteres noch nicht ausprobiert.
Moin!
Ich schon mehrfach, kann ich also (beides) bestätigen! 👍🏻
VG Christian
Ist ja nicht so, dass das jetzt hier schon mehrfach gesagt wurde 😂😉.
In der Anleitung steht übrigens beim Sofortheizen nichts und beim Dauerheizen, dass es beim Losfahren beendet wird. Nur, falls jemand noch eine offiziellere Bestätigung sucht.
    Haens Nachtwaechter
