Ambiente Beleuchtung - Falsche Farben
KarstenA
Hallo zusammen.
Ich habe seit knapp 4 Monaten einen 680er und bin trotz kleinerer Mängel total begeistert von dem Wagen. Am Wochenende waren wir im Harz und seitdem funktioniert die Ambientebeleuchtung nicht mehr richtig. Ich kann sie zwar sowohl am Schalter und an der CU an- und ausschalten, allerdings passen die Farben nicht mehr. Blau und grün funktionieren aber anstatt orange habe ich eine hellgrüne und anstatt rot eine dunkelgrüne Beleuchtung. Hauptschalter und den blauen Stecker am KFG habe ich schon probiert. Hat aber nichts gebracht. Könnt ihr mir da weiterhelfen. Die Suchfunktion und Google haben nix ausgespuckt.
Gruß Karsten
Kenn ich so nicht den Fehler.  Wenn sie geht funktioniert sie immer.  Da wird das Steuergerät im Technikschrank defekt sein.
Hi Karsten, da ist sehr wahrscheinlich die Platine des LED Straps gerissen und zeigt sich dann durch falsche Farbendarstellung.
Hatten wir an unserem alten GC auch schon. Hier wurden die Eckschränke getauscht und dazu muss das LED Band gelöst werden. Leider war der Mechaniker ein Grobmotoriger und hat das LED Band beschädigt.
Norman
Hallo Norman.
An den Schränken Beziehungsweise an den LED Streifen ist allerdings keiner bei gewesen. Am Freitag Abend funktionierte noch alles und am Samstag dann plötzlich nicht mehr. Ich werde die Tage mal bei meiner Werkstatt anrufen. Die waren bislang immer sehr hilfsbereit und haben alles was angefallen ist superschnell erledigt.
Gruß Karsten
Defekt des LED Band kann ja auch schon im Neuzustand bzw. bei Verbau schon vorhanden/enstandenen sein, welcher sich aus jetzt erst zeigt.
Norman
  • 4 Monate später...
Bei uns wurde die 3.Bremsleuchte getauscht und jetzt haben wir ein neues Feature  😁  😉  :
Cool - Diskobeleuchtung pur :)
Kenne ich auch. Gab es auch bei uns nach Abdichtung der Bremsleuchte als Extra dazu.
Einmal neues Leuchtband bitte!
Viel Grüße
Das scheint es aber nicht zu sein. In der Werkstatt haben sie auch nichts gefunden und es erst auf die verbaute LPS geschoben. Was allerdings Quatsch ist. Dann müsste sie ja funktionieren wenn ich die LPS über den Hauptschalter aus dem Stromkreis genommen wird. Tut sie aber nicht.
Jetzt ist meine Frau aber am Wochenende aus Schottland zurückgekommen. Dort ist sie mit der Trittstufe, beziehungsweise mit dem Kasten gegen größere Steine gefahren und hat diesen ziemlich demoliert. Nachdem ich die Trittstufe gestern demontiert habe, funktioniert komischerweise die Ambientebeleuchtung wieder. Mit dem Meister bei VW konnte ich noch nicht sprechen, da dieser noch immer im Urlaub ist.
Folgendes hat mir heute meine Werkstatt geschrieben.
„Damit die Ambientebeleuchtung einwandfrei funktioniert muss Sie einen eigen Stromanschluss bekommen, da der Anschluss überlastet ist und das Sondersteuergerät dann diesen Port Drosselt.
Aufgrund das die Trittstufe Vorrang hat drosselt er immer erst die Sonderbeleuchtung.“
Kann das sein? Müsste das Problem dann nicht bei allen oder zumindest bei vielen Fahrzeugen auftreten?
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
die Werkstatt sollte sich mal den Stromlaufplan ansehen 😉.
Die Ambientebeleuchtung hat einen eigenen Stromkreis, abgesichert über SJ7.
Der Stromkreis wird über ein Relais geschaltet, und nur dieses Relais erhält die Schaltspannung vom KFG.
Die Farben werden über ein Ambientebeleuchtungssteuergerät geschaltet.
Falsche Farben deuten m. E. auf einen Kabelbruch oder einen Defekt des Ambientebeleuchtungssteuergeräts hin.
Lässt sich mit einem Multimeter leicht überprüfen, ob die drei 24V Spannungen (rot, grün, blau) alle am LED-Band ankommen.
snuggles
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Pastrami3 schniktus Schumiks Klippenkotzer Haui3456
