Schlafen ohne Alarmanlage
ipmuc
Mal eine dumme Frage: hier ist die Rede von einer Taste an der Fahrertür. Diese betätigen, Wagen verriegelt, aber eben ohne IRÜ. Klingt ja logisch ("ich wurde von innen verriegelt, also wird wohl noch jemand drin sein und da macht IRÜ-Trara keinen Sinn").
Es ist ja wohl die Taste 4, und zwar rechts. Korrekt?
Jetzt ist es aber offenbar so, daß dabei nicht nur die IRÜ, sondern gleich die gesamte DWA deaktiviert wird. Das, so meine ich, geht etwas weit. Denn Aufbruchversuche an Türen könnten ja dennoch vorkommen, während man pennt.
Sicherlich sollte der "Abschleppschutz" ebenfalls deaktiviert werden, wenn jemand im Auto ist, denn ich gehe davon aus, daß der Abschleppschutz durch Karosseriebewegungen ausgelöst wird. Nur "alles aus" finde ich nicht so genial.
Man vergleiche mal den berühmten Schiebetür-Piepser: der piepst bei meinem 6.1 nur genau 2x, wenn ich die Schiebetür am Griff verschließe, hingegen den vollen Tür-Weg lang, wenn ich die Schiebetür mit der FB schließe. Das könnte man "intelligent" nennen, sowas gibt die komplette Steuergerätedurchdringung her. Warum also nicht og. Verhalten "IRÜ und Wankbewegungen inaktiv, Rest bleibt an"? Das ganze jetzt noch in den "Camper-Modus" integrieren und fertig...
Ist das mit dem Campingmodus in der Praxis wirklich so?
Ist dann nur die Innenraumüberwachung abgeschaltet aber die Alarmanlage weiterhin aktiv
oder alles deaktiviert?
Leider keine Info in der Betriebsanleitung
@Zeebulon nun Dein Wunsch geht ja in Erfüllung, wenn Du das Fahrzeug mit dem Schlüssel schließt und die Taste zweimal kurz aufeinander betätigst.
Fahrzeug verschlossen,
Innenraum Überwachung deaktiviert,
Safe Close deaktiviert
Alarmanlage aber an, wenn Du von innen die Türe öffnest, ohne zuvor aufzuschließen, wird Alarm ausgelöst.
In gewissen Fällen ist das wünschenswert und auch machbar.
Oft wird aber ein öffnen von innen gewünscht, ohne zuvor aufschließen zu müssen, da es eh bald einer vergisst, und dann kein Alarm ausgelöst werden soll; dies geht halt nur mit der Taste in der Tür,
Hat jemand denn den Campingmodus, der übers Infotainment System auswählest sein soll, oder auch nur die einmalige Deaktivierung wie in der Transporter Betriebsanleitung geschrieben.
Schön wäre ein Camping Modus, der analog der Taste an der Türe wäre, wo alles aus ist, da ein zweiter Taster an der B Säule fehlt.
Vermutlich würden aber Kunden VW verklagen, wenn mit dem Schlüssel abgeschlossen wird und ein Einbruch stattgefunden hat, da vermeintlich die Alarmanlage unwissentlich deaktiviert wurde.
Das wäre ja klasse! Weil das mit dem "Schlüssel drücken" sind wir langjährig gewöhnt, und das "2x" wird sicher auch bald sitzen...
Habe es eben gleich mal probiert - funktioniert so, wie du schreibst:
  • Taste linke Tür: verriegelt, Alarm inkl. IRÜ inaktiv, LED blinkt konsequenterweise nicht
  • 2x FB-Taste (beim ersten Mal hab ich offenbar zu schnell hintereinander gedrückt, jetzt weiß ich wie Alarm klingt): verriegelt, Alarm aktiv, aber ohne IRÜ.
    Schade nur, daß die LED links auch hierbei nicht blinkt (oder habe ich nur nicht lange genug gewartet?).
Der Campermodus (in der CU zu aktivieren) liegt wohl ausschließlich darin, aus Rücksicht auf Nachbarn zu verhindern, daß beim Öffnen das volle Licht angeht (naja, und um zu steuern, ob das Innenlicht beim Türöffnen angeht). Überschaubare Funktionalität... auf dem CP/SP habe ich bisher einfach den Lichtschalter von "auto" auf "off" gedreht. Immerhin bleibt er, wenn aktiviert, solange an, bid der Wagen das nächste Mal rollt - "Zündung an" alleine setzt ihn nicht zurück.
Gibt es im "Infotainment-System" denn noch einen "Camping-Modus"? Ich hab auf die Schnelle nix gefunden.
Bearbeitet von Zeebulon
Anleitung Screenshot
laut Ergänzungsanleitung Stand 06.2023 ja, Seite 23 unten.
Jedoch widerspricht sich dies mit der gewöhnlichen Anleitung.
Im Infotainment ist es auch so zu finden, wie es in der gewöhnlichen Anleitung (Betriebsanleitung Multivan 6.1) steht. Die Beschreibung der Zusatzanleitung California auf Seite 23 ist nicht zutreffend.
ja, Du hast nicht lange genug gewartet.
Das Blinklicht verhält sich unmittelbar nach dem Verschließen anders als bei 1x drücken.
Nach ca. 30 Sekunden ist aber kein Unterschied mehr feststellbar im Blinklicht.
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    Ocean-Andi Nilsi ToBi88 KayHawaii shelvis Hpwolff BettinaSan Greekfan Calumbus Hupo99 Daniel87 Holgi1 MountainAndOcean Hanuk picpol PapaCalyma slk-A4 martin81
