6.1 Beach Edition Camper aus 10/22 - Winterpaket Plus - 2 separate SH enthalten?
Silver.Surfer
Und hier
Alles soweit gut, aber dem würde ich aus mehrjähriger Erfahrung mit der LSH widersprechen...mit Stufe 8 und 30 Min. habe ich noch zu jeder Kälte- und Schneezeit die Scheiben frei bekommen.
Keine Frage, mit der WWZH gehts sicher noch schneller und effizienter, aber kostet halt auch noch mal 500-600 Euro extra.
10 Min. also, absolut vertretbar der Zeitunterschied zum Abtauen aus meiner Sicht.
Mit dem optimierten kleinen Gitter (Gebläse nach vorne oben) geht es auch sehr viel besser ohne den Aufwand zum Verlegen von Schläuchen 🤗
Die WWZH lässt natürlich den Motor bei Aktivierung bei Temperaturen über 5°C deutlich schneller warm werden. Mich nervt, daß der Zuheizer erst bei 5°C oder kälter anspringt. Es gibt einige Beiträge auf Tx board wie sich dieses mit VCDS etc. umprogrammieren lässt.
Am schnellsten wird der Motor jedoch nur mit WWZH warm: mindestens drei Minuten vor Motor Start die WWZH starten, beim Motor Start läuft die WWZH auf voller Leistung und der große Kühlwasserkreislauf wird geöffnet und ab dann durchströmt heißes Wasser den Motor.
Noch schneller geht es, wenn du das N279 Ventil auscodierst, dann wird sofort beim starten der WWZH der Motor mit vorgeheizt und nicht erst beim Starten des Autos.
Aber das ist alles ausführlich im TX-Board beschrieben.
Aber wir schweifen vom Thema ab............
Bearbeitet von CherryBuzz
Zurück zum Thema.
Hab aus einem älteren "Fred" mal die PR-Codes zu den Heizungen gefunden.
Das Rundumsorglospaket gibt's nur mit dem Code 9M4 🙂
P.S. Von links nach rechts: Beach, Coast, Ocean
Paßt- danke - die hier angesprochen Option (so wie ich es sehe und so wie es bei meiner Ausstattungsliste benannt ist) ist ja 7VF
🧐sorry, aber da steht auch Zuheizer und WWZH - da lag ich doch nicht so verkehrt - schnell weg hier 🤪
(jaja alles beides eigentlich irgendwie gleich - man kann gut aneinander vorbeireden)
Genau, du hast die LSH + Zuheizer.
Bei den Optionen mit WWZH ist der Zuheizer integriert.
Den hat jeder, entweder allein (Serie bei Beach/Coast) oder mit WWZH bzw. LSH + Zuheizer als Option bei allen (Ocean Serie).
Ich denke das ist jetzt geklärt 😉
So, Frage des TE ist geklärt. Habe einen ähnlichen Beitrag gefunden, in dem ein User das Winterpaket hat und keine WWZH.
ICH GLAUBE ES JETZT 😉
@dd_rabbit Witzigerweise haben wir das Thema Zuheizer da auch schon diskutiert 😃
Es ist halt auch doof Zuheizer vs WarmWasserZuheizer (WWZH) und beides eigentlich eine Webasto Wasserstandheizung (siehe auch Aufkleber bei der Fahrertür) - nur wie VWN es nutzt oder was sie weglassen unterscheiden beide Arten (vereinfacht)
Noch mal danke für das Bild - weil genau da VW die gleichen Begriffe nutzt
So - danke für die Aufklärung und schönen ersten Advent morgen
...in der CU kann ich leider nicht nachschaun, da ich den Beach Camper erst in 4 Wochen in HVR-Stöcken abholen werde, es hat mich halt einfach vorab mal interessiert....aber ...ich lass mich überraschen, weil die LSH sicher drin ist und die ist interessant zum Campen... danke an Alle die sich hier mit mir "Gedanken" gemacht haben... ich werde dann berichten was VWN tatsächlich verbaut hat....event. kann mein VK auch helfen...Frank
@Silver.Surfer du brauchst nicht mehr nachschauen. Wir haben in deiner Abwesenheit 3 Seiten rauf und runter diskutiert, auch ein bisschen abseits 😉
Ergebnis: Das Winterpaket hat keine WWZH. Du hast aber die Möglichkeit deinen Zuheizer zu einer Standheizung für's Fahrerhaus aufzurüsten. Hier oder im Nachbar-Board (TX) gibt's genügend Stoff dazu.
Schönen 1. Advent 🕯️
Ich habe vor kurzem einen Link mit einer sehr ausführlich bebilderten Anleitung gehabt, bin aber gerade zu blöd den zu finden. Hast du den gerade zur Hand? Sorry für OT.
Zum Thema nochmals die x-te Bestätigung: Ich habe einen T6.1 Beach mit Winterpaket Plus: Definitiv keine WWZH.
Bebilderte Anleitung wozu?
Für die Nachrüstung bzw die Umrüstung von Zuheizer auf WWZH.
 Hier gab es das Thema schon mal:
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    Armin0815 Powermiezi Fisaman2000 sethvicious kid-nils wild_animal77 poldippo AlexAS KaptnJoe schmidtskatze reiseduo ulfo Bubba LupoBavarese Jens7101 bremendell Alibaba Nikson81
