seeigel56 Geschrieben 23. November 2022 Teilen Geschrieben 23. November 2022 Hallo, heute habe ich festgestellt, dass meine Beleuchtung vom Handschuhfach nicht funktioniert. Wie lange schon, weiß ich nicht. In der hellen Jahreszeit merkt man es ja kaum. Womit wird das Fach eigentlich beleuchtet, mit LED oder Lämpchen? Ich habe den Ocean Edition mit LED-Paket. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine LED defekt sein soll. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank Ingolf Zitieren Link zu diesem Kommentar
seeigel56 Geschrieben 25. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 25. November 2022 Hat wirklich keiner einen Tipp? Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 25. November 2022 Teilen Geschrieben 25. November 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hm, wie wäre es mit einem Check der zugehörigen Sicherung ? Grüße, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
seeigel56 Geschrieben 25. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 25. November 2022 Ja, welche? In der Bedienungsanleitung gibt es keinen Sicherungsplan. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dieselschnüffler Geschrieben 25. November 2022 Teilen Geschrieben 25. November 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mein Ocean mit LED-Paket hat auch im Handschuhfach eine LED-Beleuchtung. Kann leider nicht sagen welche Sicherung zuständig ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 25. November 2022 Teilen Geschrieben 25. November 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Krass! Ich hab leider auch keinen vom aktuellen Modell. Kann es kaum glauben, dass dazu nix in der Anleitung steht ... vielleicht mal vom Händler einfordern ? Ansonsten -> Erwin. Und dann am besten mal abtippen, dass es der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt werden kann. Grüße, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
seeigel56 Geschrieben 25. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 25. November 2022 Ich habe diesen Plan gefunden.scheint abrt vom T6 zu sein. Aber eine Beleuchtung fürs Handschuhfach oder Ablage habe ich da auch nicht gefunden. Die Datei-Endung müsst ihr nach dem Download auf PDF ändern. You do not have the required permissions to view the video content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 25. November 2022 Teilen Geschrieben 25. November 2022 Soweit ich weiß, wurden alle Innenlampen beim T6.1 auf LED gewechselt (egal welche Edition). Habe vorhin leider vergessen, einen Blick ins Handschuhfach zu werfen. Auch LEDs können kaputt gehen 🤷🏼... Auch wenn es selten vorkommt. Irgendjemand muss es statistisch leider treffen, danke fürs Übernehmen 😉. Oder halt doch eine Sicherung... VG PS: funktionieren denn die Fußraumleuchten? Zitieren Link zu diesem Kommentar
seeigel56 Geschrieben 25. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 25. November 2022 Die Fußraumleuchten funktionieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
HiasK Geschrieben 1. Januar 2024 Teilen Geschrieben 1. Januar 2024 Ich hatte zum DAB+ Upgrade das Handschuhfach ausgebaut. Dabei musste ich feststellen, dass das Kabel am Stecker zur Leuchte nur mit zwei Adern der Leitung verpinnt war. Dadurch hab ich beim Zusammenbau penibel darauf geachtet, keine Spannung auf das Kabel zu bekommen um es nicht vollständig los zu reißen. Vielleicht war das bei dir die Fehlerquelle? Grüße Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kramer1 Geschrieben 1. Januar 2024 Teilen Geschrieben 1. Januar 2024 Im Sicherungsplan ist die Leuchte des Handschuhfachs nicht zu finden. Es wär auch unwahrscheinlich, dass eine Sicherung nur für diese Leuchte existiert. Sollte eine Sicherung durch sein, müsste also noch was anderes außer Funktion sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
