Ölverbrauch T6 150KW TDI Bj 2017
Binou
Weil es regnet und Pause ist:
2020 Damals hatte ich knapp 40.000 Km drauf. Nix lief mehr. Antwort Orthopäde: na da sind sie ja ganz schön weit gekommen, aber jetzt ist er platt (linker Fuss). 1 Monat später lief es wieder… mit dem Joggen dank Wunderdoktor.
Deine Laufleistung ist doch im oberen Feld für einen Bitdi 👍👍
Kulanz mitnehmen, 1x neu und weiter geht es. Andere erhalten keinerlei Kulanz.
Gruss BR
  • Haha 1
Hallo in die Runde,
mein T6 California, EZ April 2018, hat jetzt 150 TKm und verbraucht aktuell 0,4 L Öl/ 1000 km. Ich denke das Thema Motortausch wird auch bei mir über kurz oder lang aktuell.
Wozu ich bisher noch keine Informationen gefunden habe : ist ein möglicher Tauschmotor technisch verbessert ? Oder muss man nach weiteren 100.000 km damit rechnen das das Ölverbrauchs Problem wieder akut wird ?
Grüße Heiko
Bearbeitet von tahuata
Hallo Heiko,
nicht nervös werden. 0,4l/1000km ist zwar viel, liegt aber noch im normalen Bereich.
Wichtig, beim Nachfüllen nicht überfüllen, lieber nur bis zur Mitte auffüllen oder besser erst nachfüllen, wenn der Ölstand bei oder etwas unter min ist (etwas darunter leuchtet die Ölstandsanzeige), dann, 1 l nachfüllen.
Der Motor hält noch weitere 100000km.
Optimistische Grüße
Die Verschleissgrenze liegt bei 0,5l / 1000km.
Da bezeichnest du 0,4l / 1000km als normal? Das ist - andere Ölverbrauchskandidaten (wie z.B. Turbo) oder Ölleckagen (wie z.B. der anfällige KW-Simmerring auf der Riemenscheibenseite) außer Acht gelassen - kurz vor Ende...
Jochen
Hallo Heiko
wie Jochen andeutet: Zügig ins Saugrohr sehen. Kommt der Ölverbrauch vom Turbo, dann "steht" dort das Öl und man kann noch reparieren.
wenn nicht ist der Rumpf fällig, und DPF etc... auch die Turbos mögen keine 4l Kohle auf 10.000km.
Der Motor ist dann "durch". Es ist leider kein 6 Zylinder Boxer der das klaglos verbrennt.
Ölwechsel auch nicht mehr nötig, auf 15000 wird 1x alles verbrannt.
Ursache:
Der Wild hat ein paar gute Bilder. Laufflächenverschleiss durch zu hohe Last mit zu heissem Öl
Zwickelverschleiss durch verkokte Kolbenringe
Der ATM kann dies nicht beheben. Alle 15000 Ölwechsel, Öltemperatur und Last begrenzen mehr kann man nicht tun.
Erstes Bild: spiegelblanke Buchse...
Danke für eure schnellen und fundierten Antworten !
Nervös macht mich bei meinem Motor die Tendenz. Immer wenn die Ölstandsanzeige leuchtet, fülle ich seit geraumer Zeit 1 l nach. Im August 2024 habe ich 1 Liter nach 2783 km nachgefüllt, im Januar 2025 1 L nach 2317 und jetzt kürzlich nach 2125 km.
Wenn bei einem ATM technisch nichts verändert wurde stellt sich mir schon die Frage, ob das wirklich Sinn macht…
Grüße, Heiko
Hallo Heiko
Neue 150.000 km sind sehr viele schöne Reisen.
Bei uns ca 20 Jahre. AlltagsKM spulen allerdings andre Mobile ab.
Hallo Heiko,
sehe ich genau so. "Macht es Sinn"?
Und es stimmt, 0,5l ist die Grenze die VW vorgibt, um bei Reklamationen (Gewährleistung) eine Grenze zu haben.
Wenn der Motor 0,6l auf 1000km braucht, bleibt er nicht stehen und funktioniert trotzdem.
Lassen wir mal den Umweltaspekt außer acht , läuft der Motor mit großer Wahrscheinlichkeit ohne Probleme, bis er irgendwann 1,0l verbraucht. Er läuft zwar immer noch, aber es kann Zündaussetzer geben, da sich an den Zündkerzen Ölkohle anlagert. Der Katalysator und die Lambdasonde werden geschädigt, weil das Öl teilweise im Abgastrakt verbrennt.
Oder du verkaufst das Auto jetzt an einen VW Händler. Hier machst du nichts falsch, denn die Verschleißgrenze ist für VW bei 0,5l.
Blöde Situation!
Charly
Hallo Charly und Heiko
leider funktioniert das so nicht mehr am Hightech TDi.
Das ist kein alter Benziner Boxer, bei dem man Kanister Weise das Öl durchschieben kann "ohne" Konsequenzen... ich weiss wovon ich spreche. Steht bei mir neben dem Bus.
Bei diesem  Euro 6 Diesel setzt sich die Öl Kohle auch ausserhalb an den beiden Turboladern ab, was zu Unwucht und sehr schnell zu größeren Lagerspiel und dann noch mehr Ölverbrauch führt. Alles, was nicht am Turbo kleben bleibt, gelangt in den Partikelfilter, der bei diesen Mengen einfach zu macht. Dieses feinste Sieb wird damit unweigerlich zerstört und verstopft. Das ist es vermutlich sowieso schon. Das zweite Problem aber kommt erst jetzt durch  die jetzt ständig ablaufende Regenerierung. Wird der Partikelfilter nicht mehr frei gebrannt, regeneriert der Motor immer wieder aufs Neue und kippt Diesel in das Öl. Jetzt nimmt die Schmierung der ohnehin schon gelitten, Uhrenlaufbahn noch mehr ab, und der Kolbenfresser beziehungsweise Klemmer steht bald vor der Tür .. Das ist ein Teufelskreis, der nicht langsam fortschreitet, sondern ab einem bestimmten Punkt eklatant eskaliert. Der Punkt liegt ortend wo zwischen 0.5 etwas mehr von wo an es rasabt zunimmt. Da hilft nur Neu von Stosstange vorn bis hinten. Ich sage das deshalb so klar, weil schon manch einer meinte, er könnte sich Bauteile oder Teile des Abgasstrang sparen und dann war der neue Rumpfmotor gleich wieder über den Jordan...kpl oder VK.
Da hilft letztlich nur der Tausch. Wenn du die Inspektionen regelmäßig gemacht hast, sollte eine fähige VW Werkstatt das mit Kulanz hinbekommen. Auch nach diesen Jahren noch!
Neu kommt dann:
Rumpfmotor, DPF, Kat, AGR und noch so einige Dinge.
Mein neuer Motor hat jetzt auch wieder 100Tkm runter, braucht minimalst Öl, rennt wie Sau und erfreut mich wie alles andere am Cali auch.
Seitdem auch alle 15 bis 20Tkm Ölwechsel.  Wird immer wieder empfohlen.
Also ich finde das Bild nicht sooo aussagekräftig. Klar man sieht deutlich den Umkehrpunkt oben aber darunter sind auch noch Hohnspuren in der Fläche zu sehen. Es mag sein dass dieser Block durchaus defekt ist, aber das Bild in dieser Qualität ist für mich nicht sooo aussagekräftig denn die "spiegelglatten" Flächen scheinen mir eher "Spiegelungen" zu sein....
Ach ja ich habe mir mal die HP von "Wild" angesehen...besonders gut gefällt mir das Bild mit der alten Bohrmaschine und der Ahle zum Ventilführung bearbeiten...
Richtig wird das so gemacht, das ist das passende Werkzeug dazu, zumindest hat ein guter alter Freund von mir soetwas in seiner Werkstatt und der mach recht viele alte Boxermotoren...
Bearbeitet von gngn
🤔 Bilder sind gutgemeinte Info, mehr nicht.
1. Bild oben mit Ölspur. Blank.
Du meinst wohl 1. Bild Text. Neu erfolglos gehohnt bzw gebohrt und Zwickel immer noch da. Weiterbohren... wegwerfen... Vw entsorgt, der Instandsetzer muss eine Lösung finden.
Ps das Gute am VW Atm ist dass er stur kpl durchbearbeitet ist und viele Neuteile kommen.
Das Schlechte das es automatisch läuft.... habe irgendwo noch Fotos von meinen Pleuellagern, ballige Lagerfläche, Schleifscheibe zu spät abgezogen.. ist aber meckern auf hohem Niveau.
Solange es den orig VW ATM gibt, werde ich ihn immer kaufen! Es gibt nichts Besseres / Solideres.
Bei uns war es nach ca.120000 Km  Bj.2017 , Wenn du  ALLE Inspektionen regelmäßig gemacht hast, ist das kein Problem , aber es muß mindestens 500ml sein auf 1000 km ( gibt eine Messung von der der  VW Werkstatt ) dann ist es Kulanz .  Kosten waren bei uns 80% VW ( nur auf Teile ) und 20 % wir. Auch nach diesen Jahren noch .
Alles neu !
Wenn du diese Angaben und noch einige mehr, z.B. Motorisierung, ins Profil schrieben würdest, wäre dein Beitrag noch informativer für alle.
Gruß T2-Fahrer
  • Von 199 Mitgliedern gesehen
    voelligahnungslos Tom73 Flexis tonitest YGMJES p.eter Raptural T3-4-5 mitgenuss namtrax ML1974 ce_mammi Kiepenkerl Calimann Daniel00 Pianogerd Genius730 noatakriver GECO Flautzen Startlinetdi ich10 Korbi1608 magicrunman chruesi Bulli53 DonPellegrino Reise.Schneider redone Inster alexw AlexClimber Semmel200 T2-Fahrer Keinbaum gngn wobie DieselZugvogel Californiger Segelsonne Schimmic Matts Hyperion msk patseeu Blacky78 Emmental Kellogs84 GruenNdB Bertram-der-Bulli LupoBavarese calimerlin wunderwuzi cali2018 Titoto06 BradPotato Walter66 MTB_Cali tahuata Lexter Feli Oelfuss Hakorette CalifornAx classicline2009 Schuli t6_greenhorn kaierileon jimmirain MBüscher Tasse Kaffee eldios SOS Tim_Jochen PAFUN Perokelen Breitler ashmimi Stefan63 Burtscher fymw Cali-on-tour Floo Phil-Cali Enjoy BCGrizzly derFlo MrMitch78 Speeder fireball Eric904 denossesurfer reisender truebulli discuspit MrsKrgl derSigi Hogan Rudo FreeDriver +99 Mehr
