Boergi82 Geschrieben 20. November 2022 Teilen Geschrieben 20. November 2022 Hallo zusammen, bei der Suche habe ich nichts finden können. Wenn mein Handy per BT verbunden ist und das meiner Freundin mit CarPlay springt der Bildschirm immer auf CarPlay sobald einen SMS reinkommt. Das Nervt schon etwas. Habt Ihr einen Tipp wie man das ausbekommt? Oder nur in dem Man Car Play komplett trennt? Die restlichen Funktionen von CarPlay finde ich schon praktisch, dass man diese bei "Apps" einfach hat ohne neu zu koppeln. Bei den Playlisten finde ich es komisch, dass diese bei BT angezeigt werden aber meist nur 1-2 Lieder darin sind?? Vielleicht hat ja jemand einen Tipp vielen Dank gruß Mathias Zitieren Link zu diesem Kommentar
Frankie72 Geschrieben 22. November 2022 Teilen Geschrieben 22. November 2022 Es wäre mir sehr neu, wenn man zwei verschiedene iPhone gleichzeitig koppeln könnte (Eines per Bluetooth und das andere per CarPlay). Meines Wissens funktioniert das so nicht, bzw. offensichtlich nicht vernünftig. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jspi Geschrieben 23. November 2022 Teilen Geschrieben 23. November 2022 Also bei uns koppeln auch 2 Geräte: mein iPhone per CarPlay und das Handy meiner Frau per BT. Sieht man dann, dass im Homescreen in der Telefonkachel nicht mein Handy mit CarPlay steht. Ich kann (könnte) als Musik-Quelle dann auch BT auswählen. Das Thema SMS und CarPlay popup lässt sich meiner Meinung nach über eine Fokus-Einstellung (z.B. Fokus "Fahren" mit CarPlay verwenden) lösen. Habe ich aber noch nicht gemacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Boergi82 Geschrieben 24. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 24. November 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, das mit dem Fokus funktioniert, allerdings ist das dann auch beim Handy so. Und wenn dies das Handy von der Beifahrerin ist macht das wenig sinn. Wir haben es erst einmal so gelöst, dass das Handy vom Beifahrer "entkoppelt" wird Was aber nach wie vor bleibt, sind die fehlenden Titel in der Playliste wenn über BT verbunden... gruß Mathias Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jspi Geschrieben 24. November 2022 Teilen Geschrieben 24. November 2022 ok, also einen Tod muss man da sterben … Zitieren Link zu diesem Kommentar
