Archie268 Geschrieben 19. November 2022 Teilen Geschrieben 19. November 2022 Hallo, für ein Funkgerät benötige ich eine 12V-Stromversorgung bis ca. 25A im T6.1 Ocean. Die normalen Steckdosen sind dafür natürlich nicht geeignet. Vermutlich muss ich direkt an die Aufbau-Batterien gehen. * Gibt es eine Empfehlung, wo bzw. an welcher Batterie im Ocean dieser Strom am einfachsten abgenommen werden kann? * Kennt jemand ein besseres Einbau-Steckersystem für diese Stromstärke als Labor-/Bananenstecker? Danke für Eure Tipps! Peter. Zitieren Link zu diesem Kommentar
toulouse Geschrieben 19. November 2022 Teilen Geschrieben 19. November 2022 Hallo Peter, ich würde über eine separate Sicherung an die Aufbau Batterie unter dem Fahrer Sitz anschließen (zum Beispiel: You do not have the required permissions to view the link content in this post. ) Gute Bananensteckter sollten bis 25A OK sein, sonnst Anderson Stecker ( oder ein Solar Stecker MFG, Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
Archie268 Geschrieben 20. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 20. November 2022 Hallo Paul, danke - die Anderson-Stecker sehen gut aus. Danke für den Tipp. Habe mir die Batterie unter dem Sitz mal angesehen. Um da richtig dranzukommen muß man aber wohl den Sitz ausbauen - ist sonst schon ziemlich eng, um am + herumzuschrauben. Oder gibt es da einen Trick? ich habe die drehbaren Sitze. Gruß aus Oberbayern, Peter. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jspi Geschrieben 20. November 2022 Teilen Geschrieben 20. November 2022 Der Sitz ist ganz einfach zu demontieren (das obere Teil mit Drehgestell). Sitz nach hinten und dann sieht man in den Schienen die Schrauben (13-Nuss). Dann nach vorne und hinten analog. Bei Abheben (der ist schwer!) auf die Kabel unten aufpassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Archie268 Geschrieben 20. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 20. November 2022 Das klingt machbar - werde ich mich demnächst mal dran versuchen. Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
