Truma iNet Box oder INet X Panel
AndreGC680
Eigentlich bezog sich die Anfrage darauf, ob VWN sich im Zeitalter der Onlinedienste auch an seine Zulieferer (und natürlich Kunden) anpasst und sich zukunftsorientiert ausrichtet.
Scheinbar ist dies aktuell nicht der Fall.
Wie ist das denn eigentlich mit der Bluetooth-Reichweite der Box, bzw. des iNet-Panel? Schirmt die Fahrzeugkarosserie nach aussen hin sehr stark ab, oder kann man die Truma über eine Distanz von rund fünf Metern ansteuern, um sie im Winter quasi als Standheizung zu nutzen?
Hi mr.maison - ich habe diverse Victron Bluetooth Geräte im Technikschrank. Der Cally steht auf der anderen Seite meiner Bürowand, das sind Luflinie etwa 3-5 Meter. Da ist der Bluetoothempfang noch brauchbar. Je weiter ich auf die andere Seite des Hauses gehe, umso schlechter wird dann der Empfang.
Das Fahrzeug steht zu Hause im Innhof vor der Garage, das entspricht in etwa der von dir geschilderten Distanz. Dann bin ich mal optimistisch 🙂
Bearbeitet von mr.maison
Es ist eine neue Truma iNet App verfügbar.
Heute mal kurz Heisswasser angeworfen, da kommt erst die Meldung, dass eine neue App verfügbar ist. Diese iNet genannte App ersetzt die Truma App. Nach der Installation wird für die iNet-Box eine neue Firmware angezeigt. Beide Installationen laufen zügig und problemlos. Die iNet-Box muss danach neu gekoppelt werden. Neu bei der Einrichtung kann jetzt auf die Nutzung von GSM verzichtet werden. Die alte App wird nicht deinstalliert, das muss man selber vornehmen.
Sowohl Bedienung der Heizung als auch Levelkontrol der Gasflasche funktionieren danach einwandfrei und vor allem ohne das lästige warten auf GSM, sofern keine Sim Karte installiert ist.
Die Kommentare zu der neuen App bei IOS sind allerdings schlecht. Keine Verbindung, Absturz etc. Ich lass das dann mal mit Update.
Da ich immer schlecht warten kann, hab ich dann das Update dann doch installiert. Was soll ich sagen ? Läuft!
Auch Steuerung über GSM. Sehe jetzt keinen Vorteil zur alten App, aber vielleicht kommt ja noch was.
Masz szczęście, po aktualizacji kontrolka Bluetooth działa u mnie dobrze, ale kontrolka GSM nie wstawia żadnej treści do SMS-a i jest "pusta" :(
a new update for Tuma InetX panel is available!
nice add on to gas level control in the panel an also the boiler temperature display.
  • 4 Monate später...
Habe gerade das lange erwartete
bei Berger bestellen können, angeblich haben die das jetzt vorrätig und wollen in 1-3 Werktagen liefern 🙂
Dazu brauchst du aber das Truma iNet X (Pro) Panel ? Oder auch ohne ?
Ich hab (im Moment) keinen Bedarf. Habe noch die alte Truma Inet Box mit ner SIM drin.
Das Connect passt nur ans X-Panel.
Bei mir ist ja eins verbaut, aber Truma hat verdammt lange gebraucht um das auch "Fernsteuerbar" zu machen 🙄
Heute ist das Truma Connect Gerät eingetroffen, und gleich von mir verbaut worden🛠
Funktioniert tadellos, aber das ist schon ein mächtiger Kasten, um einiges größer als das iNet-X Panel 😮
Wie wird die Connect Box von außen per Handy angesprochen? Ist dort eine SIM Karte verbaut?
danke
Andre
  • Von 128 Mitgliedern gesehen
    schniktus NukeOrigin gueldner69 nsarassa Richi08 mushuwanders Bullson radrenner multited mikeanonim samonske GB80 cubebiker75 magicrunman Onlyvans Rene2209 Lekloev Flatlander ThomasR Deco Daik bustrip zyklotrop MIKWI Mountainbiker Mick120 CaliUli Nightmeet broum AEtlob Berfuc califranjo _FKO gervais Elba1997 T4-Diebstahl Mannims65 MarioRS D.Fleischer Steffmuc martin12345 Obersulm demmo Californiger Flh75 Kleber Moasta mr.maison Mifoss20 Shibafan Salmix callilui Slowmover VWFan Emmental Urlaub2.0 HungrySailfish Mainline nick0297jan Dexter n.t5 Rockiebal Flanders SirKeimelot GruenNdB meisterf Artc88 Fourmotion AndreGC680 husky-0815 Tobibass haaner GCharly leon-loewe Jorichter Tiffi79 salchow71 velomox Globe Silviu 3pax ennortr ToG1410 Munti Jonapot Oelfuss Till23 Vicot ich10 SpeedyDresden arsein Back_To_Bus WuRie rage_0815 zpalm mrsticks Nero3 cuwupo Nickman_83 kstyler +28 Mehr
