Truma iNet Box oder INet X Panel
AndreGC680
Hallo Norman.  Bin leider auch mit dem Ausfall der Heizung betroffen.  Bin auch am überlegen das  Truma inet X Panel einzubauen.  Man müsste um das CU im Cali zu ersetzen das Inet X Pro haben hab ich bei dir gelesen. .  Kann man das nicht über eine  Ersatzteilliste bestellen.  Oder bekommen das nur Spezielle Händler.  Oder nur Leute die eine Firma haben.  Danke schonmal.
Kannst du ganz normal bestellen....... aber es dann keine Ansteuerung mehr über die Camper Unit möglich.
Habe auf der CMT mal die Leute am Truma Stand daraufhin angesprochen und außer Schulterzucken keine konkrete Antwort erhalten.
Grüße Norman
Danke für deine schnelle Antwort. Hab mich vielleicht falsch ausgedrückt.  Die VW CU raus und da die Truma inet x pro rein. Die könnte theoretisch alles steuern.  Oder nix kompatibel. Du hast da schon mehr Erfahrung.
Dies ist leider nur expliziten Ausbauern vorenthalten. Ob da Servicehändler rankommen, keine Ahnung. Weiß auch nicht, ob diese Variante schon in irgendein Wohnmobil verbaut ist.
Finde die Kommunikation seitens Truma diesbezüglich etwas schwierig.
Das einzig neue auf der Messe war, ist die iNet X Connect Box. Hiermit können die Funktionen mit der App per Fernabfrage kontrolliert und gesteuert werden.
Grüße Norman
Vielen Dank.  Hab jetzt bei einem Wohnmobil und Truma Service Händler angefragt. Umbau VW CU gegen Truma inet X Pro Panel mit wen im Sommer die INet X Connect Box lieferbar ist zur Vervollständigung. Die bieten viele Sachen an.  Mal schauen was die meinen.
Bearbeitet von Pinselpeter
Die hab ich  gefunden, müsste doch in den Cali passen im tausch gegen die wo wir haben.
Das wird wohl nicht hinhauen!
Nicht alle Funktionen der CU lassen sich auf das Truma Panel übertragen, das ist eher für Truma Geräte gedacht und nicht für sowas wie z. Bsp. Ambiente- oder Trittstufen-Steuerung usw.
Außerdem ist das
nur für den Werksseitigen Einbau in Neufahrzeuge gedacht, zum Nachrüsten ist das baugleiche vorgesehen.
habe noch mal Fragen an die Spezialisten.
Ich habe mir ein iNet X Panel gekauft und möchte dies unter die CU montieren. ( So der derzeitige Plan)
Grund für den Umbau:
- Schöneres und logischeres Display als beim kleinen Original
- besserer Standort als bisher
- Bluetooth Nutzung möglich
Nun meine Fragen:
Kann an das X Panel auch die Verbindungsleitung von der CU angeschlossen werden? Wenn ja wo?
Nach meiner Beurteilung passt der Stecker der alten Bedieneinheit nicht an/in das x Panel.
Ich würde das XPanel mit Strom versorgen und die schwarze flache Verbindungsleitung zur Trumaheizung anschließen.
Fehlt noch etwas um das Panel betreiben zu können?
Danke für die Rückmeldungen und eure Geduld. Ist nicht so mein Themenbereich.
viele Grüße
André
Greetings from Romania
I installed the new panel from the Truma replacing the old one but in a different location (on the wall above the stove) the connection cable from the Truma to the panel is a cable with RJ11 telephone plugs but it has more wires. I used a CAT6 internet cable with insulation where I used all the wires (2 wires to carry 12v + and - and in a separate connection from the plug and the other wires in the RJ11 plug for the Truma with the Inet x panel). The connection cable between the CU panel (VW) and the new Truma one is also made through a cable with another plug (with 3 pins if I remember) which I did not find but I asked Truma if I could make the connection with dedicated plugs for the CI bus connection and they told me that it will most likely not work because it is not compatible with the existing panel on the CG (due to the software). So the connection between CU (GC) and Panel X truma is made through the CI port of the new Truma panel with a dedicated plug.
Hast du Bilder von den Anschlüssen und Kabeln auf der Rückseite des X Panel griffbereit?
vielen Dank!
Andre
unfortunately I didn't take pictures, but when I first enter the GC I can open it and take a picture (it's not that difficult to open it)
I found one on internet.
and this video where you can see better the back of the panel
Bearbeitet von Silviu
Einbau X Panel
ich habe nach langer Überlegung und Planung den Einbau des X Panel durchgeführt.
Die Auswahl das richtigen Platzes war am schwierigsten.
Gedanklich war ich über der CU und mit dem Einschnitt des X Panel in die weiße Badwand.
Wäre nicht rückbaubar gewesen.
Bedingt durch den Tausch der Arbeitsplatte in Eiche massiv, lag der Gedanke nahe ein Holzpanel auf die Badwand zu setzen und das X Panel dort einzulassen. (Vielen Dank @n.t5 für diese tolle Idee!)
Somit ist, wenn notwendig, ein rückstandloser Rückbau möglich. Na gut nicht ganz 😇, die beiden silbernen Leisten an der CU sind nun schwarz,
Das Panel hat hinten links und rechts je eine Nut und klebt mit Dual Look an der Wand.
Somit hat es nur 1-2 mm Abstand zur Wand.
Die beiden 45 Grad Winkel der weißen Badwand wurden aufgenommen und das Holzpanel entsprechend angepasst.
Die Breite ist exakt identisch mit der Breits der CU. Somit entsteht ein homogenes Bild.
Die Stärke des Brettes ist 27 mm, 25 mm ist die Einbautiefe des X Panel.
Vorteil des Umbaus:
- kein Ausfall mehr der Heizung
- Bluetooth ist möglich und funktioniert bis zu 7 m um den GC herum
- die Serviceklappe unter der Bank kann nun für den besseren Zugriff auf das Frostschutzventil und die Entlüftung genutzt werden
André
  • Mag ich 13
Moin André,
das ist doch eine sehr schöne Lösung! Woher hast Du die Arbeitsplatte im Küchenblock. So eine hätte ich auch gern.
Herzlichen Gruß aus HH
Sven
Hallo Sven,
ich habe vor kurz sehr intensiv das Thema hier vorgestellt.
Das Thema mit dem Link einstellen, bekomme ich nicht hin. 🙄
Bitte suche nach „ Beschreibung Ausbau der Arbeitsplatte beim GC 680„
Dann hast du alle Angaben und Bilder.
Gutes Gelingen
Andre
Was ich jetzt schade finde, warum hast du das Holz nicht durchgezogen und die CU auch auf das Holz gesetzt?
  • Von 37 Mitgliedern gesehen
    Artc88 Rain Eifelwolf hekoo schniktus tom.langer Jiri_S Jette Californiadreaming93 born2rock simpson1995 mushuwanders OPAWIT Laercio mova ZachDi GC_600_4x4 TheMW85 HeinzComm Nightmeet Califreunde chuchu breuermo Panketaler Vanoderwas NicoGiese California_Xplorer placebo1982_123 JohannesBob Mr.Quitte rocket-illy Thohow linux14 knuffle Alex1224 nsarassa JanSt85
