Truma iNet Box oder INet X Panel
AndreGC680
lese mich gerade ins Thema ein und bin unsicher.
Einige User haben bereits die INet Box verbaut, das kann man aus dem Forum entnehmen.
Warum findet man sehr wenig Material zum INet X Panel?
Ist das zu neu auf dem Markt?
Noch zu wenige Nutzen im GC?
Sollte man noch warten mit dem Erwerb und Einbau?
Doch noch die "alte" und bewährte INet Box nehmen?
Wenn ich die Anleitung richtig deute, würde das INet X Panel unsere CU ersetzen können, zumindest in einigen Funktionen.
Bei dem jetzigen "Durcheinander" der Steuerung würde mich das etwas abhalten da noch mehr Unruhe reinzubringen.
Von Vorteil sehe ich, dass die Dachklima mitgesteuert werden kann, obwohl die eher selten läuft und Landstrom benötigt.
Würde mich über konstruktive Rückmeldung freuen.
VG André
Hello from Romania!
I have installed i net x panel (only pro is able for the moment to control other things and is available only for caravan producers not as retrofit) and I can control in my case only the heater (only advantage is app connection on Bluetooth connection and ....... future promises from truma that will integrate gas level display and timer for hot water program .... and future options?) but for the moment, is not smarter than old panel in combination with I net box  . I don’t have the air conditioning system and I don’t know if works or not with it.
The other advantage I noticed is doing all commands almost instant (press on ventilation … starts immediately, heating…. Immediately …. Is not that delay for few seconds/click/start.
If you ask me know …. In this moment ….  I will not do it again. (but if they keep promises with new module implementation …. Yes)
Ich habe mich für die I-Net Box entschieden.
Grund, das INet Panel ist nur via Bluetooth steuerbar. Die I-Net Box kann auch per SMS bedient werden.
Ok, ich meine gelesen zu haben, dass man „von der Skipiste“ die Heizung starten kann.
Das wäre ja dann auch nur mit SIM Karte möglich.
Oder es wird über eine Funktion gesprochen, die es noch nicht gibt und nur geplant ist.
Nur Bluetooth wäre echt wenig.
VG André
OK, understood. Thanks very much
And also if necessary to read the errors in inet x panel is described with text message (notification) and what to do to fix it (not a simple error code) this saves time for troubleshooting the problem.
Is not yet possible to use it in combination with vw pannel (and I don’t think will be possible) so ... the CI connection is not used
Die I-Net Box benötigt für die SMS-Kommunikation eine Mini-SIM-Karte.
Ausserdem kommt demnächst noch  die Truma LevelControl rein. Damit habe ich immer Gasfüllstand immer im Blick.
Bearbeitet von habu01
Hi André,
mit der iNet Box können alle iNet fähigen Geräte, so auch die Klimaanlage, betrieben werden. Man braucht also kein iNet X Panel.
Und eigentlich kann das iNet X Panel nicht das CU Panel ersetzen, weil einfach paar Funktionen fehlen. Nur so am Rande.
Das iNet X Panel ist eigentlich nichts anderes als das aktuelle Panel inkl. der iNet Box.... nur etwas aufgehübscht, damit es sich besser verkauft.
Das iNet X Panel nicht verwechselt mit dem iNet X Pro Panel. Dieses  könnte in seinem Funktionsumfang die CU Einheit ersetzen ist aber nicht im Aftersale erhältlich.
Norman
Bearbeitet von n.t5
Ich nutze die iNet-X Box, davor 6 Jahre i-Net.
Grundsätzlich: die iNet hatte das Steuergerät + separat das Display, jetzt ist es ein Teil. Passt aber nicht an die Stelle der Sitzbank, an der iNet passt (zu breit).
.Wird X vom Aufbauer verbaut(Pro), gibt es wohl mehr Funktionen, beim nachträglichen Verbau:
- Ventilator kann über die App gesteuert werden
- farbiges Display
- SIM geht nicht, nur Bluetooth
- die Werkzeuge (Sonnenstand, Nivellierung) auf der App entfallen
- Batteriestand auf der neuen App entfällt
- intuitivere App
- (noch) Probleme bei Nutzng einer d/e Heizung und Klima
Da aber dies alles über Updates noch kommen wird sowie zusätzliche Features wie Gasstand, Kühlschranktemperatur etc, meine Empfehlung:
bei Neuanschaffung iNet-X
"Upgrade" iNet auf iNet-X lohnt nicht
das Badezimmer- Terminal 😀 habe ich nicht mehr. Steuerung aller Heiz-/Kühlfunktionen und Warmwasser über iNet-X, Rest wie Frisch-/Abwasser, Batteriefunktionen etc über das Victronpanel. Trittstufe über Schalter. SAT über Ein-/Aushahrknpf von Kathrein. Lichtsteuerung über App.
SOD - mit vollem Erfolg 😀
Da würde mich doch interessieren wie Truma das bei dem X-System umsetzen will, ein Slot für eine SIM-Karte ist da nicht dran 🙁
Gibt es einen Adapter um das CI-Bus Kabel vom CP Plus Panel an dem X-System anzuschließen
Strom und TIN sind ja kein Problem, aber wie bekomme ich das Buskabel da dran
hello
The CI connection (in my opinion) from I Net X Pannel will not work at all with the VW GC system (CU unit). the adaptor for truma CI interface (i net x pannel) is not available (maybe for producers but not for retrofiting).
  • Von 128 Mitgliedern gesehen
    schniktus NukeOrigin gueldner69 nsarassa Richi08 mushuwanders Bullson radrenner multited mikeanonim samonske GB80 cubebiker75 magicrunman Onlyvans Rene2209 Lekloev Flatlander ThomasR Deco Daik bustrip zyklotrop MIKWI Mountainbiker Mick120 CaliUli Nightmeet broum AEtlob Berfuc califranjo _FKO gervais Elba1997 T4-Diebstahl Mannims65 MarioRS D.Fleischer Steffmuc martin12345 Obersulm demmo Californiger Flh75 Kleber Moasta mr.maison Mifoss20 Shibafan Salmix callilui Slowmover VWFan Emmental Urlaub2.0 HungrySailfish Mainline nick0297jan Dexter n.t5 Rockiebal Flanders SirKeimelot GruenNdB meisterf Artc88 Fourmotion AndreGC680 husky-0815 Tobibass haaner GCharly leon-loewe Jorichter Tiffi79 salchow71 velomox Globe Silviu 3pax ennortr ToG1410 Munti Jonapot Oelfuss Till23 Vicot ich10 SpeedyDresden arsein Back_To_Bus WuRie rage_0815 zpalm mrsticks Nero3 cuwupo Nickman_83 kstyler +28 Mehr
