Sammlung Batterie und Lademanagement Infos T5 >>> T6.1
Benno_R
Das ist seit Kurzem auch meine neue Dauerlösung. Ich habe keinen Landstrom in Busweite. Im Sommer konnte mein Solarpanel hinter der Windschutzscheibe die Zweitbatterie aufladen, jetzt im Winter reicht das nicht mehr. Bei längeren Standzeiten entlädt sich so die Batterie in den kritischen Bereich.
Mit meiner neuen Powerbox lade ich den Bus nun innerhalb von ca. 2h vollständig auf und muss mir keine Sorgen mehr um zu leere Batterien machen.
Hallo Werner, ich nutze die Ecoflow River 2 Max (seit ungefähr 2 Wochen). Ich wollte mir eigentlich die Pro holen, aber die war nirgends lieferbar (mittlerweile ist sie es stellenweise).
Die Max reicht mir aber denke ich aus. Damit konnte ich die Zweitbatterie von 12,20 V Ruhestrom in 2,5h vollladen. Dann waren noch ca. 20-30% in der Box übrig, wenn ich mich recht erinnere.
ich habe vor den Shunt des T6.1 einen Victron SmartShunt 500A gehangen. Leider fällt mir regelmäßig auf, dass die CU sagt "Zusatzbatterie muss geladen werden", obwohl mein Smartshut sagt, dass die Batterie zwischen 60 und 75% hat (variierend).
Wenn ich mir die Spannungen und die dazugehörigen Restkapazität aus dem ersten Thread ansehe, hat die CU sogar recht.
Ich glaube, dass der Smartshut nach tatsächlich verbrauchter Energie im Verhältnis zur maximalen Kapazität (75Ah) rechnet. Kann das sein?
Hintergrund: Ich möchte die Daten, der Zusatzbatterie in meiner Heimautomatisierung haben. Geht einwandfrei über mein BulliBoard welches via Serieller Schnittstelle am Victron Smartshunt hängt und alle Werte alle 10s via LTE versendet.
So sehe ich genau, was meine Zusatzbatterie so treibt.
Marcel
Ja, ich bin der Meinung, der Shunt rechnet die verbrauchte Strommenge gegen die Kapazität. Deshalb ist das Thema „Erkennung voll (100%)“ ja so wichtig. Da gibt es bei Victron ein schönes Video, wie die Einstellungen des Shunts sein sollen und vor allem WARUM:
(der Link ist vom Lynx, den findet man aber bei allen Shunts).
Ist das Wirklich so Nachteilhaft? -> Habe so eine Batterie angefragt und folgende Antwort bekommen.
Will der nur seine Batterien verkaufen oder funktioniert das doch so einfach?
Sehr geehrter Herr Hartlieb,
unsere (LiFePo4) Batterien sind speziell für den Austausch der AGM Batterien
konzipiert. Für den Austauch muss die originale Batteriehalterung
rausgebohrt werden und der Sitzkasten ein wenig angepasst werden. Wir
tauschen diese Batterien aus, auch beim neuen VW T6.1 California und
haben sehr gute Erfahrungen damit und keine Probleme.
mit freundlichen Grüßen / cordiali saluti / best regards
Guten Abend
Generell schreibt VW mit Grund für den Tausch im 6.1 bestimmte Änderungen zwingend vor in seiner pdf Aufbaurichtlinie. Zb Dc Dc Ladewandler.
Lg
Benno
VW Pdf link aus anderem Beitrag danke!:
Guten Morgen,
herzlichen Dank Benno für den sehr hilfreichen link!
yosemite
Zuerst hiess es ja 48/22. Dann 05/23, dann 06/23 und zuletzt meinte meine Werkstatt, ich solle nach 06/23 nochmal fragen.
Hat jemand Zugriff auf die TPI 2060723/6 und kann nachschauen, was für ein Datum für das Update mittlerweile prognostiziert wird?
lg, Axel
Bearbeitet von T6b
ich hatte vor kurzem auch einen Termin für 5/23
Dann hieß es auch bei mir 6/23 - dann wurde ich wieder vertröstet und habe den nächsten Termin in zwei Wochen, wenigstens hat mich VW vorher angerufen.
Mal schauen, wie lange das Spiel jetzt so weitergeht.. wäre auch mal gespannt, wie denn der Stand von offizieller Seite nun ausschaut 😕
Heute bekam ich eine Mail vom 😀 (das ist an sich schon eine kleine Sensation):
Nichts Neues bzgl. Update. Man meldet sich. (wieder zurück auf dem Boden der Realität)
Bearbeitet von T6b
Hallo Benno,
nochmal Danke für die super Zusammenfassung für den T6.1. Wie viele Besitzer vom T6.1 habe ich Probleme mit der Tatsache, dass das Komfortsteuergerät zu viel Strom verbraucht und mir deshalb im ersten Winter (letztes Jahr) die Batterie verreckt ist. Ich hoffe das im Forum erwähnte FW Update wird es korrigieren.
In dem Absatz über Solarpanel erwähnst Du, dass je nach Integration die volle Funktionalität des originalen Setup bestehen bleibt. Leider konnte ich noch keinen brauchbaren Link im Forum finden, der eine Nachrüstung eines T6.1 Beach mit Komfortsteuergerät beschreibt. Da mein Cali auch noch unter Garantie ist, würde ich auch keine Kosten scheuen um eine "amtliche" Lösung zu verbauen.
Ich würde gern eine Solartasche anschließen um meine Batterien zu laden der Cali steht und eine Integration mit dem Komfortsteuergerät haben.
Holger
Beim MJ23 Ocean hängen wohl ALLE 12V Steckdosen an den Campingbatterien? Auch die zwischen Handschuhfach und Schaltknauf und die an der Ablage über dem Tacho? Also keine an der Starterbatterie. Bisher sollte ja zumindest die am Schaltknauf an der Starter hängen.
Habe letzte Woche am neuen Cali die Batterien geladen und mit einem USB Ladegerät für den Zigarettenanzünder, das auch die Spannung anzeigt, alle Dosen gemessen: Ladegerät an Starter (am Messshunt vorbei, d.h. Relais bleibt auf), alle Dosen zeigen nur die Spannung, 12,3V, der Campingbatterien, obwohl die Starter schon fast voll, und 13,8 an der Batterie gemessen. Ladegerät an Camping, alle Buchsen und CU zeigen Ladespannung 13,x, Starter hat 12,7 an der Batterie gemessen.
Oder gibts noch irgendeine 12V Buchse, die ich im neuen Cali noch nicht gefunden habe, und die an der Starterbatterie hängt?
interessant.. danke für die Info!
Sinn würde es beim Cali ja auf jeden Fall ergeben. Allerdings liegt sein Ursprung ja wo anders und daher hätte ich zumindest die 12V Buchsen im Cockpit an der Starterbatterie vermutet.
Wenn das dann hier explizit abgeändert wurde, stellt sich mir jedoch die Frage, warum man das Radio beim Camper nicht auch über die Zweitbatterie laufen lässt.. denn so schaltet es sich automatisch nach 30 Minuten (ca +/-) ab, was ich zugegeben ziemlich blöd finde.
  • Von 617 Mitgliedern gesehen
    Bluescreen Gratzl Knitt Norsch Jenneck Benno_R starwars sunshower dokite theley fm_fabs Sigerik Crisscross telecaster DonPellegrino chatte GerSchi Burtscher Tim_Jochen CaliBi Daniel00 thomasvo swoosh999 maok mitgenuss Sandraeb CalifornAx toulouse p.eter Sampo FreeDriver Franki4711 MasterTom mim1711 MrBiochip msk tobi550 CherryBuzz mb0610 GruenNdB Hakorette MartinR jetzabel Eddy_T6.1 Matts voelligahnungslos Unbekannter vieuxmotard MrHomn magicrunman tonitest Nero3 Emmental Greekfan Californiger wunderwuzi nick0297jan Avante chruesi Nicosl JoSp vwbullit6.1 JoergS Beaker AC190874 die_braue us123 zwsimon Piranha7 Charlynue 206xl Ernstzweifel Tango_0 Drgrunz micky637 Hanno Babba grischa Zabaione Lukasb kk64 noscott microqq Vero Kiku CalilexK Kakl62 oceanfrank Maddin2000 Bamsekalle NomenNescio pahe bennyezlife Zugvogel Multicali llds25 veddi Mirjan Walter66 FishAndSurf +517 Mehr
