Sammlung Batterie und Lademanagement Infos T5 >>> T6.1
Benno_R
Hallo, hat der T6.0 nicht. Gibt hier ganz viel Lesestoff.
Hallo und guten Abend.
im Gegenzug lässt sich im 6.0 einfach und 100% zuverlässig ein Votronic 121230 oder Victron Ladebooster einsetzen.
Wenig Aufwand. Grosse Wirkung! Batterien immer voll, Lebensdauer erheblich verlängert... Da brauchts kein Solar und Lithium für den 95% Reisenden wie wir:
Doch hast Du.
Heißt nur anders und bietet noch ein weiteres Feature: einen warmen Hintern.
Also drück die Taste für die Sitzheizung und das Doppel-Gimmick erfüllt seinen Zweck 😉
Bearbeitet von tonitest
  • Mag ich 2
  • Haha 1
Ich habe vor in meinem T5.1 die Aufbaubatterien gegen LifePo4 zu tauschen.
Aktuell ist auch der CU Adapter für Solar aus dem Boardshop verbaut.
Benötige ich den nach dem ich ja das Trennrelais gegen einen Ladebooster ausgetauscht habe auch noch oder kann der raus?
Wie schließe ich den an wenn der CU Adapter bleibt?
Gruß Pascal
wird weiter benötigt. Du tauscht ja nicht die CU. 😀
Booster anstelle Trennrelais, hat keinen Adaptereinfluss sage ich. Lila bleibt lila...
da die Prozentangabe aber dann sowieso nicht mehr stimmt ohne weitere Anpassungen könntest du genauso den Solarregler direkt auf Batterie Masse legen. Dann ist der Adapter nicht nötig und in der CU halt nur noch die Spannungs anzeige richtig
Bearbeitet von Benno_R
Ich melde Vollzug.
Das Trennrelais ist raus und der Votronic drin inkl. des CU Adapters.
Eine Frage aber noch. Wo sollte ich den Temperatursensor des Votronic am besten an der Batterie montieren?
An der Batterie ist kein geeigneter Befestigungspunkt außer einer der Batteriepole.
Ich würde ja den Minuspol in betracht ziehen, habe aber auch schon was von auf die Batterie kleben gelesen.
Egal wohin, da diese Art der Temp. Messung bei einer fertigen LiFePo4 nicht aussagekräftig bzw. sogar schlichtweg falsch ist
Weder  ein Pol noch das Gehäuse geben die relevante/ richtige Zellkern Temperatur an
Bearbeitet von wunderwuzi
Das muss aber aus Sicherheitsgründen nicht dramatisch sein. Das BMS deiner LiFePo sollte es wissen und ggf. die Ladung abschalten, wenn die Zellen zu kalt sind. Damit würden sie sich quasi aus Sicht Votronic tot stellen.
Spannend ist die Frage, wie man dem Votronic sagt, er soll auch bei Minusgraden liefern, damit die Heizung anlaufen kann, wenn deine LiFePos eine haben.
Viele Grüße, Jochen
Vielleicht für den einen oder anderen interessant: das BMS meiner LiFePo4 im T6.1 Beach Camper, eingebaut hinter einem Orion XS, gibt ein paar interessante Infos
- Ausschalten der Batterie ist gleichzeitig Ausschalten der CU und beider Standheizungen
- im Campermodus fließt 0 A, wenn kein Verbraucher bewusst eingeschaltet ist
- die CU braucht 0,2 A (2,6 W), zeigt dann aber automatisch "-1A" an.
Viele Grüße, Jochen
Ich muss jetzt dringend noch irgendwie schlau werden.
Denn gestern nach der Arbeit war die Starterbatterie tot. Richtig tot.
Die Aufbau Batterien rappel voll.
Kann es sein, das durch den Ladebooster und der tagsüber aktiven Solaranlage auf dem Dach, die Lifepo4 an der Starterbatterie bedient haben?
Eigendlich schliesse ich einen Montagefehler in der Elektrik aus.
Das muss ich heute prüfen.
Den D+ hab ich ja einfach von der CU Integration (die ist drin geblieben) abgezwackt und auf den Ladebooster gelegt.
In der Einbauanleitung des Votronic ist auch eine Variante mit vorhandenem Trennrelais angegeben.
Ich habe das Relais ja durch den Votronic ersetzt. So ja eigendlich der Sinn.
Habt ihr nich Tipps? Fotos von meinem Umbau kann ich erst heute Nachmittag machen. Hab gestern 4 Stunden auf den Schlepper gewartet.
Denn durch Starthilfe war nix zu machen. Der Spenderstrom kam gar nicht an.
Als ob durch die ja aktive Solaranlage alles in die Lifepo geht.
Werde mich heute erstmal an den Rückbau machen da wir den Bulli dringend brauchen.
welche Teile wie verbaut?
Integration?
Skizze bitte sonst keine Hilfe möglich.
Denn es gibt nur 1 echtes D+ und das kommt an den Booster vom KFG
verwendest du Hilfs D+ der Shop Solarintegration aktivierst du den Booster per Solar das ist logisch.
bitte auch Anleitung Booster lesen
Mit entspr. Schaltschwellen.
Ggf Fachmann ranlassen bevor es kokelt
lg
BR
Ist der nötige D+ unter dem Sitz abgreifbar?
Eventuell an dem Stecker, der original das Trennrelais steuert?
Da wird wohl mein Fehler liegen.
Habe ich gestern beim warten auf den ADAC schon gedacht.
Hatte das mit deiner Aussage lila bleibt lila interpretiert.
Ich werde heute noch einmal zur Sicherheit alle Kabel prüfen ob sie korrekt angeschlossen sind und sich nichts überschneidet.
Ja da habe ich mir selbst den Fehler eingebaut.
Habe jetzt nur den korrekten D+ abgegriffen und alles läuft.
Ich habe ein "spannendes" Problem. Ausgangslage: T6.1 Beach, LiFePo4 mit 13,3 V Leerlaufspannung unter dem Sitz, Victron XS Ladebooster, Serien-Starterbatterie. Auto steht, Motor aus, Campingmodus eingeschaltet.
Wenn ich im geschlossenen Bus die Spannung an der 12-V-Steckdose messe, bekomme ich 12,6 V angezeigt. Betätige ich die CU, klettert die Spannung auf 13,3 V, an der Steckdose und in der CU wird das angezeigt. Auch ein Öffnen der Fahrertür führt zu 13,3 V. Tür zu und CU aus - wieder 12,6 V.
Hat jemand eine Idee, wo die 12,6 V herkommen können? Das könnte die Spannung der Starterbatterie sein, aber die hat ja mit den Steckdosen im T6.1 keinen Kontakt.
Viele Grüße, Jochen
Hallo zusammen und Großes Lob besonders an Benno.
Ich weiß das diese Frage hier wohl nicht hingehört.....aber.... kann mir vielleicht jemand ein Bild bzw. Link von dem Datenblatt folgender Batterie zeigen?
12V 75Ah 420/800A 000915089D
Ich habe leider nix dazu im Netz gefunden.
Vielen Dank schonmal.
  • Von 621 Mitgliedern gesehen
    Tobias0501 Tarmac96 Lemmy_the_Van KR2306 Bamsekalle chsc01 5002 starwars Vero Thomas59 Peter43 Calumbus Kombi fpbrunner jetzabel djkiwi Babba ralfschu FreeDriver tomlang mimo76 manteygu getmetherenow martin_78 dablju Nicole1977 PattelRanger Himmel Manyfan Snoop321 pingu Noppes Beaker tedkrueger Swish41 PanaJan andistrolch titibus hajobibi Gatch telecaster chunsen Uschi78 Bluescreen Gratzl Knitt Norsch Jenneck Benno_R sunshower dokite theley fm_fabs Sigerik Crisscross DonPellegrino chatte GerSchi Burtscher Tim_Jochen CaliBi Daniel00 thomasvo swoosh999 maok mitgenuss Sandraeb CalifornAx toulouse p.eter Sampo Franki4711 MasterTom mim1711 MrBiochip msk tobi550 CherryBuzz mb0610 GruenNdB Hakorette MartinR Eddy_T6.1 Matts voelligahnungslos Unbekannter vieuxmotard MrHomn magicrunman tonitest Nero3 Emmental Greekfan Californiger wunderwuzi nick0297jan Avante chruesi Nicosl JoSp +521 Mehr
