Sammlung Batterie und Lademanagement Infos T5 >>> T6.1
Benno_R
Ihr seid klasse, danke vielmals.
 Ich habe eben mal einiges ausprobiert, was hier so geschrieben wurde.
 Während des Fahrens „eine“ Sitzheizung eingeschaltet und sofort ging der Wert von minus 240 auf plus 400. tatsächlich, vorne Verbraucher zuschalten und schon fließt kein Strom mehr von der LiFePo zur Starter Batterie.
 Muss halt was anderes sein, Sitzheizung im Sommerurlaub ist ja nicht so nötig🤣
T6b schrieb:
„PS: Recherchiere unbedingt die Unterschiede zwischen Li und AGM und mache dir ein eigenes Bild von deinem Einbau.“
Ja, gut gemeint, aber ich verstehe nur Bahnhof, was Strom angeht. Das muss jemand für mich machen und deswegen recherchiere ich hier.
 Ich komme gerade von REIMO, da hab ich auch einen super geduldigen Erklärer gehabt, bin wieder ein Stück schlauer. Auch er bestätigt, nur ein passender Ladebooster löst das Problem. Ein Freund warnt mich eindringlich, nur Fachleute da dran zu lassen.
Reimo sagt (auch), dass das abklemmen/Schalter der Steuerleitung vom Trennrelais sonst keine Auswirkungen hat, außer, dass die LiFePo dann von der LiMa getrennt ist, bräuchte keine Angst zu haben.
Wie gesagt, Ladebooster einbauen geht sicherlich erst nach dem Urlaub.
Nun stehe ich also vor der Frage, ob ich mit Sitzheizung 🥴 in den Urlaub fahre oder mit von der LiMa abgekoppelter LiFePo.🤷🏻‍♂️
liebe Grüße Oliver
PS: läuft der Motor im Stand, wird leider auch Strom von der LiFePo abgezogen…(gerade getestet).
Bearbeitet von wallauweb
Probiert mal das Abblendlicht einzuschalten. Ist im Sommer wahrscheinlich angenehmer. Habe im 5.2 Bluemotion 1:1 ohne Booster im Einsatz
Hallo Oliver,
ich habe im Sommer immer die 25A Sicherung der Sitzheizung gezogen.
Die LEDs der Sitzheizung leuchten dann in der Climatronic trotzdem noch.
Aber der Popo bleibt kalt und die Batterien werden vollgeladen.
Dem Bordnetzsteuergerät reicht scheinbar die eingeschaltete Sitzheizung aus, es muss also kein Strom fließen. Und ja, es gibt dann einen Eintrag im Fehlerspeicher, welcher aber keine Auswirkung hat.
Beste Grüße,
Hallo Oliver.
Der Lithium Einbau ist relativ einfach. Befolge die VW Vorgaben. Auch wenn das jetzt vielleicht gebetsmühlenartig klingt, das hat schon seinen Grund. Lade Booster als Stromminimierung ist verpflichtend. Und löst zugleich auch die Lade Probleme in 6.0. Alles andere ist Glücksspiel, da das Bordnetz nicht auf die hohen Dauerlade Ströme ausgelegt ist. Man demontiert auch nicht die hintere Bremse, weil du nur im Flachland fährst und sagst dann : bei mir funktioniert das so kann man Gewicht und Diesel sparen…🫣 Eigentlich ist das Thema kein Rätsel, sondern Vorgabe der Aufbaurichtlinien, die hier oft verlinkt wurde und auch in meinem Beiträgen eindeutig geschildert..
Empfehlung für Lade Booster in Verbindung mit Lithium ist Victron.
Wünsche gute Umsetzung
Benno
Hallo Oliver,
wenn Du wirklich so „blau“ bist wie Du es beschreibst und die Zeit drängt, dann helfen Dir auch die Super Hinweise hier im Forum nicht.
Such Dir eine Wohnmobilwerkstatt oder einen KFZ - Elektriker und lass es richten.
Alles andere ist nur Zeitverschwendung.
Hinweis: Das geht nicht gegen die hier versammelte Fachkompetenz.
Hallo bulli53, hab vielen Dank für deinen Rat. Ja, die Zeit drängt, denn wir wollen unseren Urlaub nicht ausfallen lassen (Start Mitte nächster Woche). Ich gehe jetzt mal davon aus, du hast selten etwas mit Werkstätten zu tun, anders kann ich mir deine Empfehlung nicht erklären. Wir haben hier (Reimo) Wartezeiten von mehreren Monaten, beim "Freundlichen" ist es nicht anders und andere (Spacecamper) machen gar nichts an Fremdfahrzeugen. Genau deswegen habe ich hier im Forum nachgefragt und die Tipps, die ich bekommen habe, sind in sofern goldrichtig, weil wir nun wohl mit dem aktuellen Setup recht bedenkenlos losfahren können/werden. Selbstverständlich lasse ich nach Rückkehr das alles von Fachmenschen einbauen, da "blau" (ich nehme an, das steht für "unwissend"). Dein Rat ist sicher gutgemeint. Ich bin nach all der Unterstützung aus diesem Forum der Ansicht, alles (bis hierhin) richtig gemacht zu haben. liebe Grüße Oliver
Hallo Benno,
vielen Dank für deinen tollen Beitrag zum Ladeproblem. Ich habe einen 6.1 Beach. In deinem Beitrag zum Lademanagement hast Du geschrieben, dass man am Besten keinen Eingriff ins Sytem vornimmt. Wie sieht das jetzt aus, wenn ich ein PV System - natürlich mit geeigentem Regler (von Wattstunde) - direkt an die Zweitbatterie anklemme, um mit Sonne meine Zweitbatterie zu laden? Gibt es da Probleme mit dem "intelligenten" System?
Beste Grüsse,
Matthias
Hallo Matthias
im 6.1 wird anders als im Vor-Modell 6.0 jede zugeführte Stromquelle registriert, wenn sie richtig angeschlossen ist, also nicht direkt auf die Batterie. Dann sollte das nach Vorstellung des Herstellers und auch der Erfahrungen hier aus dem Forum wunderbar funktionieren
Bearbeitet von Benno_R
Kann @Benno_Rs Kommentar aus ganz aktueller Praxis bestätigen.
Schmales 90-Wp-Modul neben der Dachbox, mit FOX-062 Regler direkt an der Zweitbatterie (Minus auf Masse).
Der britische Kollege oben im Bild macht das Ganze mit einem flachen Modul, wie viele hier im Forum auch.
Funktioniert wunderbar -- auch mit Kühlbox im Dauerbetrieb ist die Batterie praktisch immer randvoll.
Grüße aus dem aktuell sonnenverwöhnten Norwegen
Hallo zusammen
Ich habe nun hier viel gelesen, aber trotzdem noch mal eine Frage (T6.1 Ocean)
Ich habe mir Solar Panels und dazu auch einen Victron vom Fachhändler einbauen lassen. CU funktioniert einwandfrei.
Nun möchte ich gern noch die AGM Batterien auf Lithium aufrüsten.
Kann ich diese einfach einbauen und den Victron auf Lithium umschalten oder muss noch etwas beachtet werden?
Funktioniert dann die Camper Unit noch korrekt?
Besten Dank im Voraus für freundliche Antworten!
Bearbeitet von Guenny3
Ein Hallo aus der Schweiz
Auch von mir mal zuerst ein dickes Danke an @Benno_R für den Beitrag.
Letztes Wochenende haben wir Camping Saison eröffnet und dabei hatte ich das erste Mal seit Fahrzeugübernahme (05/2020) plötzlich leere Versorgungsbatterien. Mitten in der Nach ging der Kühlschrank aus, Licht ging noch. CU saget Batterie leer. Mein Solar Regler sagte aber zu dem Zeitpunkt das noch 12.5V drin sind. Die Historie zeigte das mitten in der Nacht wohl kurz ein Wert unter 11.6V gemessen wurde, warum auch immer. Der Cali stand knapp 2 Tage, Kühl-schrank auf Stufe 2 (inkl. Bennos Kühlschrank Lüfter 😉 ), erste Nacht Heinzen und etwas Licht. 2te Nacht kein heizen und gegen 03:00 Uhr war Schluss. Der Cali stand im Halbschatten, Ertrag mit der Solar sehr mager oder gleich null.
Gemäss Bennos Beitrag habe ich danach die Batterien schon auf dem Campingplatz mit Land-strom 24h+ geladen und danach noch 2h nach Hause gefahren. Zuhause habe ich nach 2h 12.9v Ruhestrom gemessen, ohne Landstrom, alle Verbraucher ausser dem Solar Regler abgehängt. Auch nach 48h hatte ich immer noch 12.8V gemessen, somit sind nach meinem Verständnis die Batterien gut? Danach Kühlschrank auf Stufe 2 und nach ca 40h wieder fertig, CU=Batterie Leer, als ich es festgestellt habe zeigte der Solar Regler immer noch 12.5V. an.
Bis dahin war Strom und Batterien eigentlich nie ein Problem Thema. Auch mit Solar hatten wir nie Probleme. Ich bin der Meinung das bis zu diesem Wochenende wir auch länger gestanden sind ohne Strom Probleme. Ich kann mich an ein kaltes Wochenende in Norwegen vor 2 Jahren erinnern mit 2 Nächten heizen und Kühlschrank ohne Probleme.
Was hat sich geändert? Batterien sind natürlich wieder ein Jahr älter und vor 10 Tagen wurde beim Freundlichen die Jahresinspektion inkl. Softwareupdate auf H12 SW0324 durchgeführt. Der Cali steht bei uns in der Garage und Landstrom ist bei nicht gebrauch konsequent ange-hängt.
Findet ihr das Batterie verhalten normal? Und wenn nicht was könnte ich da tun?
Hallo Comlab
ich vermute dein Solarregler ist korrekt an Masse, sonst wäre das ein Hoffnungsschimmer vorab.
Falls ja:
DIE Frage ist:
Sind die Batterien wirklich
beide aktiv, also keine Polsicherung defekt?
Sind die Batterien wirklich leer, also Ruhespannung unter 12V UND % Anzeige in CU leer
Oder beträgt die Spannung 12.5v (definitv mehr als 50% voll , eher 75)
und die CU % sind leer?
Die hohen und sehr guten Spannungswerte lassen eher auf ein Dureinander Ladezustand real <> registrierte Ladung in Cu Galskugeln.
Wird der Solarladestrom ordentlich in der Cu angezeigt und registriert?
Gruss aus der Ferne
Benno
Bei dem 11.6 Peak nach unten muss ja irgendend etwas mächtig Strom ziehen kurzzeitig, wenn kein Verbraucher bleibt nur ein Plattendefekt, oder?
Auch meine ich zu lesen, dass der Spannungseinbruch mit jedem Takt grösser wird… lass doch mal einen Scan ohne Kuhlbox laufen um diese auszuschliessen. Der vorletzte Einbruch sind mehr als 0.5V wofuer schon sehr viel Strom fliessen muss.
  • Von 615 Mitgliedern gesehen
    Calumbus hajobibi Gatch telecaster Babba chunsen Uschi78 Bluescreen Gratzl Knitt Norsch Jenneck Benno_R starwars sunshower dokite theley fm_fabs Sigerik Crisscross DonPellegrino chatte GerSchi Burtscher Tim_Jochen CaliBi Daniel00 thomasvo swoosh999 maok mitgenuss Sandraeb CalifornAx toulouse p.eter Sampo FreeDriver Franki4711 MasterTom mim1711 MrBiochip msk tobi550 CherryBuzz mb0610 GruenNdB Hakorette MartinR jetzabel Eddy_T6.1 Matts voelligahnungslos Unbekannter vieuxmotard MrHomn magicrunman tonitest Nero3 Emmental Greekfan Californiger wunderwuzi nick0297jan Avante chruesi Nicosl JoSp vwbullit6.1 JoergS Beaker AC190874 die_braue us123 zwsimon Piranha7 Charlynue 206xl Ernstzweifel Tango_0 Drgrunz micky637 Hanno grischa Zabaione Lukasb kk64 noscott microqq Vero Kiku CalilexK Kakl62 oceanfrank Maddin2000 Bamsekalle NomenNescio pahe bennyezlife Zugvogel Multicali +515 Mehr
