Sammlung Batterie und Lademanagement Infos T5 >>> T6.1
Benno_R
Hallo, meine Bordbatterie ist jetzt 1 Jahr alt und ich kann die Dometic nicht einmal für eine Nacht laden. Die Batterie ist nach langer Fahrt komplett aufgeladen (max. Laden!) und beim Anstecken der 12V Buchse fällt die Batterie innerhalb von 12 Stunden komplett zusammen.
Die Anzeige zeigt 45 Stunden und sobald ich die Kühlbox laufen lasse fällt die Stundenanzeige auf  9 Stunden zurück.
Da ich noch Garantie habe möchte ich euch fragen, ob das eine Garantieleistung ist oder VW sagt, dass dieses Verhalten normal ist!?
Wie sind eure Erfahrungen bzgl. Kapazität der AGM Bordbatterie?
Vielen Dank!
Hallo Grivel,
das ist sicher nicht normal und sollte von dir reklamiert werden können. Garantie, Gewährleistung, Kulanz - oder was auch immer greift.
Gruß, CaliBi
Ich weiss nicht ob die Anzeige so verlässlich ist. Bin gestern über 300 km gefahren. Anzeige danach über 60h . Nachdem Kühlschrank auf Stufe 2 dann über Nacht ca. 16 Std.  in Betrieb war, ergab die Anzeige noch ca. 16 Std.Rest-Nutzungsdauer.  Habe daraufhin  kurz mal die Zündung ein und ausgeschaltet, anschließend Anzeige wieder bei 60 Std.  Restnutzung. Da soll einer daraus schlau werden....
War übrigens kürzlich bei Vw-Werkstatt wegen erstem Ölwechsel, bei dieser Gelegenheit nach Updates gefragt.  Von einem Update 0503 betr. Lademanagement war denen für mein Modell Cali Coast 6.1 nichts bekannt. Vielleicht sollte man auf die Anzeige nicht so viel drauf geben.....
das Update 0503 wurde wohl zurückgezogen und steht aktuell nicht mehr zur Verfügung
ich hab auch keine Ahnung.. ich habe es neulich noch aufgespielt bekommen, blicke aber irgendwie nicht durch. Ich habe den Eindruck, dass sich die Ladung beim Hängerbetrieb nochmal anders verhält.. fast so, wie bei „max Laden“.
Nach dem Motto: Es könnte ja ein Wohnwagen mit Kühlschrank dran hängen, der bei „Motor aus“ weiter versorgt werden müsste.
habe gerade den Beach abgeholt und auf dem Service-Nachweis folgendes gefunden:
Aktion23ER01+06G701
der Berater sagte was von "hat was mit Rußfilter und Batterie zu tun".
Weiß jemand was darüber und kann eventuell erhellendes zum Batterieteil beitragen? (Welche der beiden Aktionen das immer ist).
BTW: es wurde laut Nachweis "Ölwechsel flexibel" eingestellt und ich soll spätestens nach 15t km oder 730 Tagen zum Ölwechsel erscheinen.
Was zum Lachen (Aussage vom Infodesk des Händlers): "Flexibel ist nach km oder Zeit..."
ROFL
Harry
https://www.caliboard.de/search/?q=23er&quick=1
Dann ist "23er" Motorsteuerung. Und was ist dann 06G701?
Vielleicht lässt sich das Entladen damit verhindern, dass man einfach einen Schalter in das schwarze Kabel am Trennrelais einbaut (ggf Sicherung dazu).
Das ist ein SIG Kabel, müsste mal jemand die Spannung messen.
Ggf. ein eigener Thread dazu?
Weil so könnte man, wenn man volle Batterien hat den Schalter drücken, und das Trennrelais wird nicht mehr schließen.
Man kann dies (passende Stecker vorausgesetzt) dann auch so realisieren, dass man keine Kabel schneiden muss und nur den Schalter dazwischen steckt und clever an Fahrersitzkiste befestigt.
Ich selber habe das Trennrelais nicht mehr, kann das daher nicht genau testen.
Wenn, dann richtig:
Auf / Zu / Automatik „wie VW ihn schuf“…
https://www.caliboard.de/topic/32033-nach-vier-wochen-standzeit-alle-batterien-tot-bei-fast-neuem-t61-coast/?do=findComment&comment=486365
Bearbeitet von T6b
ich möchte einen Victron Orion Laderegler  ohne Änderung der Batterien in meinen T6.1 Coast einbauen. Das hat hier schon mal jemand beschrieben aber ich finde die Unterhaltung nicht mehr.
Könnt ihr mir mit dem Link weiterhelfen?
Gruß Rainer
einfach die Lithium Batterien wegdenken
Mein California Beach ist seit heute in der Werkstatt um das KFG Steuergerät an die Lithium Batterie anzupassen.
Folgende Steine 🪨 wurden dem VW Partner vom VW Werk in den Weg gelegt.
Erste eMail vom VW Werk an den VW Partner
Für einen solchen Umbau mit „Chinaware“ gibt es seitens VW-Nutzfahrzeuge keine Freigabe.
bitte den Maßnahmencode nur verwenden, wenn ein UBB-geprüftes System der Aufbauhersteller verbaut wurde, die auch die Anforderungen von VW-Nutzfahrzeuge erfüllen. Dieses sind aktuell nur die Systeme von der Fa. Car-Electric und der Fa. Mastervolt.
Ja, es ist eine deutsche Lithium Batterie Bulltron 105 AH, ja es wurde ein Ladebooster verbaut.
ja, mir ist bewusst das VW dafür keinen Support übernimmt.
Nächste Antwort vom VW Werk
Nochmals der Hinweis: Wird ein nicht freigegebenes System verbaut, erlischt automatisch die Zulassung des Fahrzeuges, da die überwachte 2. Batterie einen Einfluss auf WLTP hat!
Das würde bedeuten, dass selbst beim Einbau von einem Ladebooster, die Zulassung erlischt.
da der ladebooster, die zweite Batterie anders lädt, wie ein Trennrelais.
Gibt es einen Ladebooster der eine Freigabe vom VW hat?
Wer kontrolliert dies?
Uijuijui… Starker Tobak… Wenn VW die Aufbaubatterien als emissionsrelevante Komponenten mit homologiert hat, dann haben sie m.E. Recht: Finger weg. Egal ob technisch sinnvoll oder nicht.
  • Von 617 Mitgliedern gesehen
    Babba chunsen Uschi78 Bluescreen Gratzl Knitt Norsch Jenneck Benno_R starwars sunshower dokite theley fm_fabs Sigerik Crisscross telecaster DonPellegrino chatte GerSchi Burtscher Tim_Jochen CaliBi Daniel00 thomasvo swoosh999 maok mitgenuss Sandraeb CalifornAx toulouse p.eter Sampo FreeDriver Franki4711 MasterTom mim1711 MrBiochip msk tobi550 CherryBuzz mb0610 GruenNdB Hakorette MartinR jetzabel Eddy_T6.1 Matts voelligahnungslos Unbekannter vieuxmotard MrHomn magicrunman tonitest Nero3 Emmental Greekfan Californiger wunderwuzi nick0297jan Avante chruesi Nicosl JoSp vwbullit6.1 JoergS Beaker AC190874 die_braue us123 zwsimon Piranha7 Charlynue 206xl Ernstzweifel Tango_0 Drgrunz micky637 Hanno grischa Zabaione Lukasb kk64 noscott microqq Vero Kiku CalilexK Kakl62 oceanfrank Maddin2000 Bamsekalle NomenNescio pahe bennyezlife Zugvogel Multicali llds25 veddi Mirjan +517 Mehr
