Sammlung Batterie und Lademanagement Infos T5 >>> T6.1
Benno_R
Gibt es eigentlich eine Ein-/Ausbau- Anleitung der Batterien?
BTW hat mir mein Freundlicher vermittelt, das unser Bulli nicht für das Update (Entladung durch Software) betroffen sei.
fühl mich von VW immer irgendwie betuppt
@tonitest
Das ist, so glaube ich nicht korrekt. Die 230 V Innen-Steckdose wird eins zu eins (über den FI) durchgeschleift. Da gibt es keinen Wechselrichter!
Siehe Netzplan.
@Tim_Jochen
Ja, die Bordbatterie ist Lieferant für die 12 V -Steckdosen und die "Wohnzimmer" Beleuchtung.
Sie lässt sich über ein externes Ladegerät laden und hält auch dann die Spannung.
"gegrillt" wurde ja das Bordladegerät oder eine davor oder danach befindliche Sicherung (Man kommt halt schlecht ran)
"Überspannung ist eine elektrische Spannung in elektrischen Systemen, die den Toleranzbereich deren Nennspannung überschreitet.
Überspannungen führen zu einem Stör- oder Fehlerfall, wenn sie Bauelemente oder Bestandteile der Anlagen zerstören. "
Wikipedia
Also, meine Frage bleibt. Kann ich gefahrlos an der 230 V Innen-Steckdose das externe Ladegerät anschließen?
Und wenn die Innensteckdose (nach Sicherungsersatz) wieder funktioniert und durch die Überspannung nicht zerschossen wurde, sondern durch die Sicherungen intakt geblieben ist, dürfte doch auch das Laden mit dem CTEK kein Problem sein?
Gruß CaliBi
Ok, von welcher Innensteckdose reden/schreiben wir hier?
Klar, an die durchgeschleifte (bei uns im T6 Ocean mit Schuko-Dose) kannste auch das Ctek hängen.
An die 220 V Steckdose aus dem Wechselrichter ( bei uns ne flache 2polige Euro-Steckerdose in der B-Säule) kannste das Ctek nicht hängen, da hast Du die Kreisladung.
Der Beach hat jur die Schuko-Dose neben der B-Säule insofern stellt sich das Problem der Kreisladung wohl nicht.
Im T6.1 ohne Landstromanschluss sitzt eine Schukosteckdose in der Konsole des Fahrersitzes unterhalb der Handbremse. Quasi auf der anderen Seite des Wechselrichters. Wie die geschaltet ist bei Landstromanschluss fragt sich dann allerdings.
T6.1 Beach meine ich natürlich
Und was steht zu der/den Dosen und deren Versorgung in der Bedienungsanleitung?
Ansonsten bin ich raus und ziemlich verwirrt angesichts der eventuellen Kombination von mit/ohne Landstrom, Wechselrichter, 1 oder 2 Dosen beim Beach.
bei meinem T6.1 Beach ohne Landstrom ab Werk wird die Dose am Fahrersitz mit " maximal 300W belastbar" beschrieben. Kommt also über einen Wechselrichter von der Bordbatterie. Ich überprüfe das mit dem Multimeter. Wenn dem so ist, sollten 230V auch im Stand anliegen. Wie lange der Akku das mit macht und ob das zum Laden der Starterbatterie reicht...
Harry
Bearbeitet von hbilke
Ergänzend
rein theoretisch könnte man die Starterbatterie über den Wechselrichter und Ladegerät laden. Bis die Bordbatterie leer ist. Im 6.1 zieht dann aber das Trennrelais an und wir sind bei der Kreisladung und Energievernichtung
Rein praktisch ist das sinnfrei und einfacher im Falle von Startproblemen: Eigene Starthilfe aus der Bordbatterie.
oder das Trennrelais mit Spannung an dessen Eingang schliessen und die Ausgleichsströme nach vorne zur Bordbatterie senden…
Also, nochmal, wir reden nicht über einen T 6.1 Beach ohne Landstromanschluss, sondern (siehe Zeichnung) von einem T6 Beach mit Landstromanschluss. Definitiv ohne Wechselrichter. Und die Starterbatterie ist hier in keinster Weise ein Thema. Vielleicht gibt es ja einen T6 Fahrer, der Elektriker ist?
Wenn kein internes Ladegerät vorhanden, spricht nichts dagegen, ein C-Tek über die  230 V Dose zu betreiben um die Wohnraumbatterie direkt zu laden.
@stocki Geht es um ein einmaliges Laden, oder soll das ein "permanentes Provisorium" fürs Laden mit Landstrom werden?
Wenn einmalig: Was spricht dagegen, das CTEK per Verlängerungskabel von "draußen" mit Strom zu versorgen (statt der internen 230V-Steckdose)? Da ja anscheinend irgendwas bei Dir "gegrillt" wurde, könnte das doch auch die Zuleitung zur internen 230V-Steckdose mit betroffen haben, oder? Ich würde sie in jedem Fall erst durchmessen, bevor ich etwas daran anschließe.
@MrHomn
Nichts hält so lange wie ein gutes Provisorium! 😉
Die Innensteckdose funktioniert einwandfrei. Ich würde dort eine Verteilersteckdose dran hängen und das Ladegerät dauerhaft betreiben. So müsste ich nur Landstrom anschließen und die Batterie würde automatisch geladen.
Bin halt nur zu bequem, die Verkleidung abzunehmen und mir da werksseitig verbaute original Ladegerät anzusehen.
So, die empfohlenen Battereien sind da. Leider habe ich noch keinen richtigen Schimmer, auf was ich achten soll.
Hier noch mal mein Hilfeersuch
um nochmal kurz auf das Softwareupdate für das Lademanagement zu sprechen zu kommen.. ich habe das ja vor ein paar Wochen aufgespielt bekommen.
Interessehalber hatte ich den zuständigen Mitarbeiter nach der Softwareversion gefragt, da ich das einmal verifizieren wollte.
Ich war gestern zum Ölwechsel und da hat er dann im System mit einem Kollegen zusammen nachgeschaut.. um dann festzustellen, dass dieses nicht mehr verfügbar ist.
Keine Ahnung, was da jetzt schon wieder los ist.. man kommt ohnehin nur sehr schwer an diese Infos heran. Was wäre nur ohne solche Foren hier..
  • Von 617 Mitgliedern gesehen
    Babba chunsen Uschi78 Bluescreen Gratzl Knitt Norsch Jenneck Benno_R starwars sunshower dokite theley fm_fabs Sigerik Crisscross telecaster DonPellegrino chatte GerSchi Burtscher Tim_Jochen CaliBi Daniel00 thomasvo swoosh999 maok mitgenuss Sandraeb CalifornAx toulouse p.eter Sampo FreeDriver Franki4711 MasterTom mim1711 MrBiochip msk tobi550 CherryBuzz mb0610 GruenNdB Hakorette MartinR jetzabel Eddy_T6.1 Matts voelligahnungslos Unbekannter vieuxmotard MrHomn magicrunman tonitest Nero3 Emmental Greekfan Californiger wunderwuzi nick0297jan Avante chruesi Nicosl JoSp vwbullit6.1 JoergS Beaker AC190874 die_braue us123 zwsimon Piranha7 Charlynue 206xl Ernstzweifel Tango_0 Drgrunz micky637 Hanno grischa Zabaione Lukasb kk64 noscott microqq Vero Kiku CalilexK Kakl62 oceanfrank Maddin2000 Bamsekalle NomenNescio pahe bennyezlife Zugvogel Multicali llds25 veddi Mirjan +517 Mehr
