Sammlung Batterie und Lademanagement Infos T5 >>> T6.1
Benno_R
Da darf er dann auch gerne mal 24 bis 48 Std dran hängen.
Guten Abend !
Hier drei Fotos vom Zustand:
1. Nach 24 Stunden mit angestecktem Strom
2. nach über 2 Stunden Wartezeit mit abgestecktem Kabel
3. nach ca. 12 Stunden mit abgestecktem Kabel.
alles normaler 6.1
12.7 sehr gut wenn auch nicht hervorragend
12.6 naja das übliche Entladethema
Ab 12.3 nachladen empfohlen, allerspätestens bei 12.0
guten Abend noch
Benno
Da bin ich ja beruhigt! Entladethema vielleicht die Beleuchtung hinten Heckklappe. Vielleicht bringt es etwas den An-Ausschalter extra zu bedienen, sprich vor dem Abstellen zusätzlich ausschalten. Einen schönen Abend und vielen Dank für die Hilfe!
Norbert
Bei deinem EZ Datum könnte ich mir vorstellen, dass du dir noch ein paar Updates holen kannst, wenn nicht bereits geschehen. Z.B. das für die „Heckklappen-Beleuchtung /  Steuergerät bleibt wach“ Problematik.
Also, bei meinem späten 2020-iger ist das anders. Das Trennrelais schließt und die Starterbatterie wird mit geladen.
… aber, wie ich jetzt sehe, nicht immer 🤔
Ich habe jetzt den Schalter zur Auswahl drin. Ich habe gesehen, dass wenn ich die Starterbatterie lade und vermutlich über eine Schwelle komme, die Bordbatterie zugeschaltet und auch geladen wird.
Hallo Leute,
ich hole diese sehr simple, billige und rasch umsetzbare Lösung hier noch mal nach vorne, denn ich habe inzwischen unter dem Fahrersitz diesen Batterie-Hauptschalter eingebaut (genau den, der oben im Bild ist, der mit dem abgewinkelten Pool funktioniert nicht, das ist  bei mir zu eng).
Vor längerer Standzeit „Dreh ich am Rad“, und schon ist alles hinten stromlos - das Drehrädchen ist zugänglich, wenn der Fahrersitz nach vorne geschoben wird. Damit bleibt die Camper Batterie/Aufbau Batterie unangetastet und verliert (hoffentlich) keine Kapazität/Ladung.
Der Einbau lässt sich flott erledigen, es werden nur die vier 13-er Schrauben/Muttern am Sitz gelöst, damit dieser anzuheben ist. An der Konsole selber wird nichts gefummelt.
Habe jetzt zwei nagelneue Schalter über, einmal gewinkelt, einmal gerade wie oben abgebildet. Gebe sie unter Selbstkostenpreis zu je 5€ ab, wenn das  jemand nachbauen möchte.
Herzlichen Gruß, Klaus-Henning
Unser Bulli kommt frisch aus der Werkstatt. Wir hatten das Problem, dass die Batterien mitten in der Nacht bereits entladen waren und die Heizung ausgegangen ist.
Also alles rausbauen (Heckauszug etc), damit der Freundliche auch gut arbeiten kann … die Karre war eine Woche in der Werkstatt.
Laut dem freundlichen war eine Sicherung an der Batterie im Heck defekt und wurde nicht mehr geladen. Die Batterien seien top in Ordnung. Ein Softwareupdate musste nicht eingespielt werden.
Jetzt sind wir wieder unterwegs und sind gestern 5,5h bei Max Laden gefahren. Heute morgen ist die Batterie (wir hatten die Heizung in der Nacht an) bei 12,2V
Irgendwie kommt mir das alles komisch vor.
Ich würde mich über Hilfe freuen!
Und für eine Sicherung braucht der Freunfliche eine Woche??? 😲
Und um das Thema „Park Position“ zu beheben.
Moin liebe Calinisten,
nach einer Überspannung im Stromnetz eines Bullifestivals hat es den Laderregler (oder vieleicht auch nur die Sicherung?) für die Zweitbatterie unter dem Fahrersitz dahingerafft. Weder an Landstrom, noch während der Fahrt ist irgendeine Ladetätigkeit zu verzeichnen. Über ein externes Ladegerät (Ctec MXS 5.0)habe konnte ich die Batterie wieder auf 12,8 Volt laden.
Jetzt meine Frage an die Bordelektiker im Forum:
Da ich mich davor scheu, die komplette B-Säule und Seitenverkleidung zu entfernen, um an den Regler zu gelangen, würde ich gerne bei Landstrom den Ctec an die interne 220 V Steckdose anschließen, um die Batterie zu laden.
Kann es dabei zu Problemen kommen?
Stocki
Die interne 220 V Steckdose hängt doch am Wechselrichter, der an der Bordbatterie hängt.
Willst Du im Kreis laden?
Hallo Stocki,
wie tonitest schon schreibt, kannst du schlecht die Bordbatterie aus der Bordbatterie laden.
Zur Ursachen suche - ist denn die  Bordbatterie noch erkennbar als Energielieferant im Bordnetz, z.B. bei Licht und Steckdosen? Wird sie nur nicht geladen?
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass etwas im 12-V-Netz des Busses gegrillt wird, wenn von außen eine "Überspannung", was auch immer das ist, angelegt wird.
Viele Grüße, Jochen
  • Von 617 Mitgliedern gesehen
    Babba chunsen Uschi78 Bluescreen Gratzl Knitt Norsch Jenneck Benno_R starwars sunshower dokite theley fm_fabs Sigerik Crisscross telecaster DonPellegrino chatte GerSchi Burtscher Tim_Jochen CaliBi Daniel00 thomasvo swoosh999 maok mitgenuss Sandraeb CalifornAx toulouse p.eter Sampo FreeDriver Franki4711 MasterTom mim1711 MrBiochip msk tobi550 CherryBuzz mb0610 GruenNdB Hakorette MartinR jetzabel Eddy_T6.1 Matts voelligahnungslos Unbekannter vieuxmotard MrHomn magicrunman tonitest Nero3 Emmental Greekfan Californiger wunderwuzi nick0297jan Avante chruesi Nicosl JoSp vwbullit6.1 JoergS Beaker AC190874 die_braue us123 zwsimon Piranha7 Charlynue 206xl Ernstzweifel Tango_0 Drgrunz micky637 Hanno grischa Zabaione Lukasb kk64 noscott microqq Vero Kiku CalilexK Kakl62 oceanfrank Maddin2000 Bamsekalle NomenNescio pahe bennyezlife Zugvogel Multicali llds25 veddi Mirjan +517 Mehr
