Sammlung Batterie und Lademanagement Infos T5 >>> T6.1
Benno_R
So ist es
Zweite Aufbaubatterie läd nicht. Ich teile hier mal eine Video der Autodoktoren, welches ich ganz interessant finde. Ab Minute 21:30 wird ein T 6 Ocean untersucht, dessen Aufbaubatterien sehr schnell wieder leer sind, obwohl gerade getauscht:
Wer nicht gucken möchte: Die Lösung ist eine durch fehlerhaften Einbau defekte Sicherung direkt an der hinteren Aufbaubatterie, wodurch diese nicht läd. Den Elektrikexperten hier war das sicher klar, aber ich Laie hätte dort nie nach einer Sicherung geschaut. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen mit ähnlichen Problemen für eine schnelle Selbstdiagnose.
Nach dem Ladevorgang habe ich jetzt eine halbe Stunde gewartet und Mal mit dem Multimeter die Spannung an der Zweitbatterie gemessen, diese liegt nur noch bei 12,59V.
Direkt nach dem Laden lag sie noch bei 12,90V.
Ich habe so die Befürchtung, dass sie schon Mal Tiefentladen war, nachdem der Calli beim Zulieferer im Februar 23 zwei Wochen zur Abholung stand und dort nicht geladen wurde. Beweisen kann ich's natürlich nicht (schon zu lange her) aber wirklich lange konnte die Batterie die Spannung noch nicht halten.
Ne AGM hat bei 12.6V 100% , 12.9 kann die nicht halten. Oder Überlese ich etwas?
Mittlerweile schon auf 12.53v abgesunken
@pulleman
Mein Beitrag Seite 1.
Bearbeitet von Benno_R
@Benno_Raber nur wenn Batterie flatschneu, und Temperatur um 25°
Bei 4° , eingebaut, wohlmöglich ein Verbraucher (cu) würde ich mir bei 12.6 keine Gedanken machen.
zum Vergleich
Unser T6.0
Batterien 5 Jahre alt
Spannung heute 12.65V
Standzeit: seit 15.11.
Kein Grund zur Sorge oder Tausch aber spürbar reduzierte Kapazität wenn das die Ruhespannung voll
ist (12.5)
Ja ich muss ihm bei dem Wetter mittlerweile einmal in der Woche laden, das Auto wurde erst im März zugelassen....
was bedeutet denn genau "muss laden"?
welche Spannung?
Anscheinend gibt es im Faden vom Grand California: "Bordbatterie entleert sich ohne das (erkennbare) Verbraucher aktiv sind"
eine Erkenntnis warum sich die Bordbatterie entladet.
Posting von nordic_aaron:
Zu verstehen, dass der Kunde WIRKLICH ein Problem hat, und dass die vor Monaten angeregte Langzeitmessung wirklich was herausbringt, hat beim Freundlichen mehr nur Unruhe erzeugt.
Das analytische Suchen nach dem Fehler hat dann nochmal 4 Monate gedauert - und am Ende war es eine Einstellung im Steuergerät- wo ICH niemals drauf gekommen wäre.
Kann man diese Erkenntnis vom Grand Cali auch auf das Problem beim 6.1 California ummünzen?
Mein 6.1 hat diese WLAN Taste. Hat sich auch im Ruhezustand entladen. Jetzt habe ich die WLAN Funktion in den Fahrzeugeinstellungen im MM komplett deaktiviert (2 Einstellungen deaktiviert) und jetzt glaube ich ist es ok. Nachteil: Handy muss jetzt per Kabel für Android Google Car angestöpselt werden. Über die Taste geht ein- und ausschalten nicht.
Bearbeitet von Clintone
12.1 V
Heute war sie laut Anzeige auf 12.2V
Multimeter hatte ich jetzt nicht angeschlossen/ausgepackt.
Nicht dass ich ein Licht im Dach angelassen habe aber bei dem Wetter jetzt will ich das nicht aufmachen um zu gucken. Ansonsten sind eigentlich keine Verbraucher an. Oder ggf Mal den Campingmodus testen?
12,1V nach einer Woche ist wirklich schon sehr leer.
Ich glaube es kommt auch sehr darauf an, was ein neuer Cali in der Standzeit zwischen Fertigung und Verkauf erleiden musste.
Mein Verkäufer beim VWN Händler sagte mir auf Nachfrage, sie würden bei allen Calis auf Lager regelmäßig Landdtrom dranhängen und dies auch protokollieren, sei eine Vorgabe von VW.
Bei Re-Importen, bei freien Händlern stehenden Calis oder weniger gewissenhaften VW Niederlassungen bin ich mir da nicht so sicher.
Wenn da das Auto mal ein, zwei Monate oder länger ohne Nahcladen rumsteht, werden die Batterien nachhaltig geschädigt. Da hilft auch ein Volladen beim Verkauf nichts.
@siwsha Wie lange dauert denn das Nachladen, bis sie wieder voll sind, bei Dir? D.h. wie lange dauerte es am Landtrom, bis die CU Spannungsanzeige von Ladespannung (14,x) auf Erhaltungsladund (13,4) runter schatltet? Das ist ein Indiz für die Restkapazität des 75 Ah Akkus.
Licht im Dach könntest Du über die CU prüfen, das würde dort unter „Licht“ „Bedienung Lichtbereiche“ angezeigt werden.
Für alle Fälle einmal auf „Wohnraumlicht ausschalten“ (oder so ähnlich) tippen, dann gehen alle Lichter aus.
Das Dach brauchst Du dafür nicht öffnen.
Bearbeitet von spillo
  • Von 611 Mitgliedern gesehen
    starwars Winki loctus Namlit deekay chsc01 Holgi993 fran77 Hamabi martin_78 midabu Bluescreen josua42 heibiker die_braue rootman Vero SOS tobi550 RayP Norsch Kiepenkerl Homer2505 Dual SteBul RalMus Slow-Fox berro Jan3535 Rob123 T6_im Ecomo Salomoner Cali_Aspirant Millk Zapperudi j.j. Tobias0501 Tarmac96 Lemmy_the_Van KR2306 Bamsekalle 5002 Thomas59 Peter43 Calumbus Kombi fpbrunner jetzabel djkiwi Babba ralfschu FreeDriver tomlang mimo76 manteygu getmetherenow dablju Nicole1977 PattelRanger Himmel Manyfan Snoop321 pingu Noppes Beaker tedkrueger Swish41 PanaJan andistrolch titibus hajobibi Gatch telecaster chunsen Uschi78 Gratzl Knitt Jenneck Benno_R sunshower dokite theley fm_fabs Sigerik Crisscross DonPellegrino chatte GerSchi Burtscher Tim_Jochen CaliBi Daniel00 thomasvo swoosh999 maok mitgenuss Sandraeb CalifornAx toulouse +511 Mehr
