Sammlung Batterie und Lademanagement Infos T5 >>> T6.1
Benno_R
Hallo Lars
3 Jahre mit Rekuperation sind schon viel.
Wo parkst Du? Wenn die Batterien 5Grad haben kannst du leider von 25-30% Ladestrom ausgehen, hatte irgendwo mal eine Tabelle…
Kalt und alt = schlechte Kombi
Hi Benno,
erst einmal vielen Dank für Deine Antwort. Ich parke in einer gut durchlüfteten Tiefgarage und damit ist es aktuell recht kalt. Letzten Winter war dieses Verhalten aber trotz sportlicher Temperaturen nicht zu beobachten?!
Natürlich ist ein weiteres Jahr für die Batterien wieder eins mehr, aber dennoch kann bzw möchte ich nicht glauben, dass 2 1/2 Jahre schon den "Tod" bedeuten können.
Ein Gedanke vielleicht noch, der Wagen war vor 4 Wochen beim Freundlichen, weil ein Kabelbaum (der Hauptkabelbaum) unter dem Sitz nach hinten zum Allradantrieb einen Kabelbruch hatte. Das korreliert zumindetsens zeitlich mit dem beobachteten Verhalten.
Daher meine Idee, ob evtl das Lademanagement und/oder CU einen "Hau" haben und ein Neustart zumindest ein Versuch wäre?! Und wann ja, wie dieser "richtig" geht? Sicherung ziehen oder wie?
Sorry für die vielen Zusatzfragen, aber ich will möglichst viel selber versuchen, denn die Werkstatt kommt immer gleich mit den Big Runs und das bedeutet u.U viel Kosten und viele Tage Standzeit, was ich aktuell nicht brauchen kann :-).
Lieben Gruß
Lars
Hab mal eine Rückfrage zum Victron Energy Blue Smart IP65 Ladegerät.
Lade ich beim T6.1 california beach ohne Landstrom mit dem Modus normal oder hoch?
Konstantspannung: Normal 14,4 V Hoch 14,7 V
Hab den Hersteller angeschrieben aber keine Auskunft bekommen.
Konstant sind 14.7 bei normaler Temperatur zu viel, dabei gasen die AGM aus.
alles über 13 reicht (mir)  konstant mit dem Werksbatteriesetup
Sorry Benno, eine AGM braucht 14,7V , aber nur in der Absorptionsphase. Auch das Landstromladegerät des Cali mit AGM Batterien peakt bei 14,7V, bevor es auf Erhaltungsladung runter schaltet.
Das macht auch das genannte Victron. Die 14,7 sind also zu wählen.
Die Bezeichnung Konstantspannung im Datenblatt ist aber irreführend, gemeint ist auch dort die Adsorptionsspannung vor dem Runterschalten auf die Erhaltunggsspannung.
Bearbeitet von Nero3
Hallo Nero
Absorption ist klar, wenn es so ist 👍
ps eine Agm benötigt meiner Erfahrung nach keine 14.7v in der Praxis zwanghaft.
Konstanttechnik 14V funktionierte bestens in T3-T5.1
Übrigens
Im Oldtimer werden wegen langer Standzeiten auch gerne AGM verwendet, mit max 13.5V Ladung funktioniert das erstaunlich gut, egal ob Traktor oder Cabrio
Ja, die AGM wird auch mit 14,4 voll, dauert halt länger. Im manual meiner Hawker Odyssey im Flieger wird aber davon abgeraten, vielmehr SOLL man sie regelmäßig mit viell Strom und Spannung laden.
14,8V dind aber absolute Obergrenze für AGM wegen Gasen.
Hab eben bei der Fahrt Mal geschaut, auch hier wird mit 14,8 geladen (14.9 wahrscheinlich aufgerundet)
Deine Batterie ist offensichtlich ziemlich leer (wenn man dem Balkendiagramm glauben schenken darf) - der Ladestrom beträgt bei max. Ladespannung von 14,9V jedoch nur 3A, was der kalten Jahreszeit geschuldet ist (hatten dieses Thema gerade in einem anderen Zusammenhang an anderer Stelle).
Läge die Ladespannung tiefer, würde die Batterie ewig nicht voll werden, daher gibt die LiMa hier Vollgas.
Bei meinem Beach ist das Ladeverhalten identisch.. hier gibt es dann auch keine Probleme mit gasen.
Wäre dem so, würde das Lademanagement eine permanente Ladespannung von 14,9V garnicht zulassen.
Oh, interessiert mich, was zu nachlesen?
Sollte man dann mit dem externen Ladegerät ebenfalls mit weniger Ampere laden oder kann man da die 15 Ampere stehen lassen? In den VW Aufbaurichtlinien wird ja nur geschrieben mit mind. 10 Ampere.
Die Batterie "nimmt" sich den Strom abhängig von Ladespannung, Temperatur, Innenwiderstand, etc. 15A Ladegerät heißt ja nur max.15 A. Das externe Ladegerät landet entsprechend auch schnell in der maximalen Ladespannung, höher regelt es nicht.
Hallo, wird die Luftstandheizung beim Cali 6.1 über die Bord- oder Starterbatterie betrieben?
Vielen Dank!
soweit ich weiß über die Aufbaubatterie.. kann man auch in der CU beobachten. Dort steigt der Strom bei offenem Trennrelais, sobald man die LSH startet.
  • Von 619 Mitgliedern gesehen
    Aki86 BeachLett Feuerzunge JoeSt13 Stefu Filou04 Thomas_Hohenzollern Flexis Cali_UM j.j. Swish41 rantee elgordo Hamabi Rob123 Maschine75 Bluescreen Sampo Cappycamper HelmutNixWatt MarioZ starwars Winki loctus Namlit deekay chsc01 Holgi993 fran77 martin_78 midabu josua42 heibiker die_braue rootman Vero SOS tobi550 RayP Norsch Kiepenkerl Homer2505 Dual SteBul RalMus Slow-Fox berro Jan3535 T6_im Ecomo Salomoner Cali_Aspirant Millk Zapperudi Tobias0501 Tarmac96 Lemmy_the_Van KR2306 Bamsekalle 5002 Thomas59 Peter43 Calumbus Kombi fpbrunner jetzabel djkiwi Babba ralfschu FreeDriver tomlang mimo76 manteygu getmetherenow dablju Nicole1977 PattelRanger Himmel Manyfan Snoop321 pingu Noppes Beaker tedkrueger PanaJan andistrolch titibus hajobibi Gatch telecaster chunsen Uschi78 Gratzl Knitt Jenneck Benno_R sunshower dokite theley fm_fabs +519 Mehr
