Sammlung Batterie und Lademanagement Infos T5 >>> T6.1
Benno_R
Super Übersicht, danke.
Ist bekannt ob beim Beach (insbesondere beim 6.1) dasselbe Lademanagement verbaut ist?
Oder ist das ohne CU günstig mit Trennrelais realisiert wie zu vor 6.1 Zeiten?
Wäre genial wenn auch auf die Besonderheiten Beach eingegangen würde, wenn es die gibt.
Prinzip identisch ebenso weitgehend bautechnisch  fuer  alle 6.1 Calis nach meinem Plan und Wissen.
Lediglich unterschiedliche Ausrüstungsgrade im Falle CU Version. Beach ohne Cu habe ich leider nicht im Blick.
In frühen Modellen gab es noch Fremdladeerkennung die dann vw seitig deaktiviert wurde.
Bearbeitet von Benno_R
beim T6 Beach funktioniert das Laden der Starterbatterie über Landstrom teilweise nicht.  Dieses Problem wurde hier im Board mal von @BusleBenierklärt und auch ein Weg aufgezeigt diesen Fehler zu beheben.
Finde ich nur grad nicht🙄
Dirk
Service - es geht um die Erhaltungsladung der Starterbatterie durch den Landstrom, man muss etwas "blättern", auf Seite 3 hatte sich Beni zum ersten Mal zu Wort gemeldet.
Ansonsten herzlichen Dank an @Benno_R für die ausführliche und verständliche Zusammenfassung. Top!
Bearbeitet von Hendrixx
Moin @Hendrixx,
das hatte ich gesucht aber erfolgreich übersehen. Vielen Dank für die Suche.
Dirk
Danke Benno für diese Übersicht und dass Du Dir die Mühe gemacht hast!
Hallo Benno,
Sehr schöne Übersicht, gut gemacht.👍
Ich hab das Thema oben angepinnt, damit es nicht irgendwann in den Tiefen der Beiträge untergeht.
Gruss,
  • Mag ich 5
  • Danke 2
Sehr hilfreiche Übersicht, vielen Dank dafür!
Hat das Deaktivieren der automatischen Fremdladeerkennung bei Anschluß einer Solartasche über Victron 75/15 auch Nachteile und wie geschieht das?
Viele Grüße!
vielen Dank für die Übersicht, Benno. Das ist sicher hilfreich.
Eine Aus-/Umbau Variante fehlt mir noch: Ergänzung der bestehenden Bleibatteriekaskade mit Lithium Batterien Siehe Caliboard Beitrag
Ich fahre mit vier dieser perfekt zw. Fahrersitz & Geschränk passenden Dinger seit 2 Jahren herum und bin äusserst zufrieden damit.
Einziger mir bekannter Nachteil soweit :
Keine echte Laden/Entladen Anzeige der Lithium Batteriekaskade in der Camper CU, da sie wie eine Solaranlage eingebunden ist: Die CU zeigt (ohne Motorbetrieb/Landstrom) 13,0-13,2 V an, wenn die Lithium Batterie voll ist und sinkt auf 12,7 V ab, wenn die Lithium Batterie sich langsam entleert und die Bleibatterie sukzessive übernimmt.
Vorteile:
- kein aufwendiger Umbau von Elektrik/Elektronik/Lademanagment, auch Landstrom und Standbatterie-Ladung bleiben funktionsfähig
- man nutzt die Bleiakkus weiterhin (weniger Umweltverschmutzung, auch weiterhin grosse Ströme möglich -> LSH)
- Rekuperation findet zum grossen Teil über die Lithium Batterie statt, schont Bleiakku
- leicht erweiterbar und genauso leicht entfernbar
- mir fällt irgendwann sicher noch mehr ein ..
happy camping,
Wolfgang
Danke für die sehr gute Auflistung. Das hilft uns bei der Gebrauchtkauf - Entscheidung.
Vielleicht als Ergänzung noch diese Lösung die das Problem mit dem T6.1 in den Griff bekommen hat:
oa-DoS0ZtPw
Liebe Grüße
Werte Busfahrer,
vielen Dank für die positiven Rückmeldungen und Hinweise und PN zu Umbauten. Diese habe ich bewusst knapp gehalten, denn dafür ist Fachwissen nötig und Hilfestellung liefert die Suchfunktion im Forum für alle Themen.
Ich hoffe mein Beitrag hilft dem einen oder anderen "neuen" Busfahrern etwas enstpanner an das Thema "Strom" heanzugehen.
...zwischen meinen Zeilen steht... das original Setup reicht sehr viel weiter als die vielen Umbauer vermitteln, wenn es wie geplant funktioniert.  Die meisten Busfreunde und auch wir ziehen weiter, bevor die Kapa erschöpft ist oder nutzen auch mal Landstrom. Probiert es doch ersteinmal ausgiebig aus. Vorraussetzung: Volle und intakte Batterien bei Ankunft. Hochstrom-Zusatz-Equipment und zugleich tagelanges Freistehen abseits von Steckdosen und Zivilisation sind nicht der 95% California Eigner 2022. Die heute möglichen Umbaulösungen sind absolut beeindruckend, aber verunsichern auch die jungen Camper in Bezug auf "Notwendigkeit <> Freude an Perfektion und Technik".
Allzeit gute Fahrt
Benno
Wir: 6.0 original Setup mit Votronic, reicht 4 Tage, = mehr als genug für uns im heißen Sommer. Kein Wintercamping.
Eltern: Ocean 6.1 original, funktioniert noch (!) wie er soll, reicht 4 Tage, viel mehr als genug! Kein Wintercamping.
  • Mag ich 4
Hallo Benno,
du schreibst ganz oben in "grün" von T4 und T5.0.
Was hat der T4 in dieser Aufstellung verloren?
Die erste Auflage des T5 (bis 2009) gilt normalerweise als 5.1, danach kam der 5.2 (auch wenn VW diese "Forensprache" erst beim T6 übernommen und natürlich konterkariert hat). Einen 5.0 sollten wir zur babylonischen Sprachverwirrung hier nicht einführen.
Ich wäre daher schwer dafür, dass das "grüne" eine kleine Korrektur erfährt. Dort müsste imho T5.1 und T5.2 stehen (ohne BlueMotion)
Ansonsten danke für deinen Mühe, interessantes Thema!
Jochen
Hallo Benno,
danke für's Korrigieren, aber du hast den T5.2 ohne BlueMotion vergessen. Der gehört technisch zum 5.1 dazu.
Sorry für's Korinthenkacken, aber wenn es schon eine Aufstellung gibt sollte sie auch korrekt sein.
Jochen
Benno,
Gute Auflistung.
ins Thema LiFePo Batterien koennte noch erwaehnt worden dass diese bei laengerem Nichtgebrauch am Besten nur 80 % Voll sein sollen. Dan leben die laenger.
Schoene Gruesse aus Amsterdam,
Marc.
  • Von 620 Mitgliedern gesehen
    KR2306 Bamsekalle chsc01 5002 starwars Vero Thomas59 Peter43 Calumbus Kombi fpbrunner jetzabel Lemmy_the_Van djkiwi Babba ralfschu FreeDriver tomlang mimo76 manteygu getmetherenow martin_78 dablju Nicole1977 PattelRanger Himmel Manyfan Snoop321 pingu Noppes Beaker tedkrueger Swish41 PanaJan andistrolch titibus hajobibi Gatch telecaster chunsen Uschi78 Bluescreen Gratzl Knitt Norsch Jenneck Benno_R sunshower dokite theley fm_fabs Sigerik Crisscross DonPellegrino chatte GerSchi Burtscher Tim_Jochen CaliBi Daniel00 thomasvo swoosh999 maok mitgenuss Sandraeb CalifornAx toulouse p.eter Sampo Franki4711 MasterTom mim1711 MrBiochip msk tobi550 CherryBuzz mb0610 GruenNdB Hakorette MartinR Eddy_T6.1 Matts voelligahnungslos Unbekannter vieuxmotard MrHomn magicrunman tonitest Nero3 Emmental Greekfan Californiger wunderwuzi nick0297jan Avante chruesi Nicosl JoSp vwbullit6.1 JoergS +520 Mehr
