Second Skin reinigen?
Micha11
Guten Morgen zusammen!!
ich habe nach einem Jahr Küchen- und Kindernutzung unsere Secon Skin Schonbezüge bei 30 Grad Wollprogramm (so schreibt Brandrup) in die Waschmaschine gelegt. Leider ist kaum ein Fleck rausgegangen...
Habt Ihr besondere Tips? Hat jemand schon normalprogramme mit 40 oder gar 60 grad riskiert?
Schönen Tag,
Micha
Hallo Micha,
wir waschen die Dinger auch immer nach Anleitung.
Vorher allerdings, behandeln wir die Flecken mit einem Polsterreinigerspray, einer Bürste und dem Staubsauger.
Einige Flecken sind dann weg, andere nur etwas weniger sichtbar. Danach dann in die Waschnmaschine; natürlich nach Anleitung. Dann sollte es sauber sein.
Da es sich bei den meisten Flecken auf den Sitzen oder Second Skin um Sonnencreme oder Fett vom Kocken handelt, reichen oft die 30 Grad der Waschmaschine nicht aus. Und eine Überdosierung des Waschmittels ist sicher auch nicht wirklich effektiv (haben wir aber auch noch nicht ausprobiert).
Eine höhere Temperatur würde ich nicht riskieren, da das Material einen hohen sythetischen Bestandteil hat. Die Brandrup-Bezüge sind eh schon richtig stramm aufzuziehen. Stell Dir vor, die würden nur minimal einlaufen. 😟
Vielleicht macht ein längeres Bad in der Badewanne Sinn? Aber auch hier würde ich auf die Temperatur achten.
Frisch gewaschene Grüße
Frank
Hallo Micha,
probiere doch mal sogenanntes Vorwaschspray oder behandelte die Flecken mit Gallseife.  Chemische Reinigung könnte auch helfen, wenn das vom Hersteller freigegeben ist.
Wenns nicht hilft, würde ich mal beim Hersteller anklopfen, wie in so einem Fall zu verfahren ist.
Und jetzt noch eine positive Anmerkung. Da siehst Du, was den Originalpolstern erspart geblieben ist.
Wir haben auch vorsichtig etwas Gallenseife auf die schlimmsten Flecken gemacht bis jetzt ging alles mit 30 grad
weg.
Habe sowohl die Vordersitzbezüge als auch den Bezug für die Sitzbank im Wollprogramm mit normalem Waschmittel bei 30 Grad gewaschen. Alle Flecken und Wasserränder waren weg, die Bezüge sahen aus wie neu und sind keinen Millimeter eingelaufen. Aber: niemals in den Trockner, immer nur an der Luft trocknen lassen.
Ach, vergessen: es waren Butterflecken, schön plattgesessenes Ei und Apfelschorle. Anschließend mit Spültuch und Spüli "notversorgt", natürlich ohne Erfolg, dafür aber wunderbare Wasserränder bekommen.
Das ist jetzt keine Empfehlung, aber ich habe gestern meine Ukatex-Bezüge im Schonprogramm gewaschen. Danach hatte ich eine Maschine 60 Grad Wäsche und ausversehen einen Bezug in der Maschine vergessen und nochmal mitgewaschen. Es ist nichts passiert, sauber und nicht eingelaufen, obwohl Ukatex 30 Grad Wäsche ohne Schleudern empfiehlt.
LG Michael
Hat jemand schonmal die Second Skin Bezüge mit Pflegeleicht oder Normalwaschgang gewaschen und kann über die Ergenisse berichten? Mein Wollprogramm hat sooooo wenig power :-((
Schönen tag,
Micha
  • Von 111 Mitgliedern gesehen
    windfriend KaptnJoe Stefanbernd Nanina malte_ Tomhas flor160 Cali_0712 SteiraBulli Pladijs Schimmic Heinaeken Kiwiflavoured Calilover6.1 Sirius7 oli-99 idontunderstand BobBuilder flokoboi Hpl19 Robbytop alex1979 Elgato89 mayfly TheGoldenState sansum Evert-H nofraghein strojnik1 LupoBavarese Carsten-KA uschi11 Uma2019 BusMichu Hilde4 schabot Dan69 ktmchris GerSchi Holgix BritzBus Bulliro 1tobago p.eter Suedtirolbz Blueslineuwe MBüscher woki nidgae Franz56 Bellavista T2T6Bulli Heizfeiz metty987 classicline2009 mediartist sunshower günni_ms Schuli Dirk135 H-Bird Toby-e36 MUC_Cali Schiffschaukelbremser JeffreyAtkins Multi22 Nanu Ferdl Rzro Steffel89 alexw stw Bine64 b_u_j Thosch Nero3 T2-Fahrer mb0610 GER193 rolvos Mayareno GruenNdB reisender Mike07 Dirk83 bennigecko MartinR Greekfan nick0297jan Q-Biker Morrison JM96 crossbiker Almroad JanKorsika AP2020 Jupe Ecomo tonitest magicrunman +11 Mehr
