Radschrauben 17“ Aracaju
Huuzey
Hallo liebes Forum,
kann mir jemand sagen welche Radschrauben im Original verwendet werden?
auf einem T6.1 Ocean mit den werksseitigen 17 Zoll Felgen „Aracaju“. Ich würde entweder eine KBA Nummer vom Felgengutachten brauchen oder die Art der werksseitig verbauten Radschrauben.
meine Winterreifen haben folgende Spezifikation für die Schrauben:
M14 x 1,5
Kugel: 28mm Durchmesser
Anzugsmoment: 180Nm
Schaftlänge: 36mm
bin mir nicht sicher, ob es zusammen passt oder ich neue Radschrauben brauche.
danke für Hilfe :D
Meines Wissens gibt es für den T5 bis hin zum T6.1 von VW nur eine einzige Radschraube.
Sie wird sowohl für die Stahlfelgen als auch für sämtliche VW-Leichtmetallräder verwendet.
(Fremd-Leichtmetallräder können jedoch andere Schrauben gemäß dem Gutachten erforderlich machen.)
Gruß T2-Fahrer
wie im Beitrag vor mir schon erwähnt wurde, sind die bei VW verwendeten Radschrauben alle identisch.
Du benötigst, wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, die E-Teile Nr.  WHT001964A. Im Falle dessen, dass Du nur die Rad-Reifen Kombination umrüstest, kannst Du die "alten" Radschrauben weiterhin verwenden.
Bearbeitet von Nendoro
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Hacki DerRomi Michalitschke Tomcali tedkrueger ChrisGoal maeks
