Powerstation: Alles rund um die mobile Zusatzakkus
chr-jakob
Hallo.
Ich probiere grade im Wohnwagen so einiges mit der Powerstation aus dem Cali aus. Da läuft vieles über Gas, auch der Kühlschrank. Trotzdem: 100 Watt Verbrauch liegen ruck zuck an. Da braucht es nicht viel. Mit einer 500Wh Powerstation würde ich nicht lange hinkommen.
Daher empfehle ich mindestens einen 1000Wh Akku. Mit 15 kg sind die Dinger grade noch tragbar.  1000Watt als normal verfügbare Leistung sollten auch drin sein. Booster, egal ob beim Laden oder beim Verbrauch gehen auf die Lebensdauer. Eine Herstellerangebe von 3000 Ladezyklen bedeuten bei einem 1000Wh Akku das 3000Watt handelbar sein sollten. Wenn bei einem 500 Wh Akku mit häufigem Boostereinsatz davon nur 2000 Ladungen übrig bleiben wird das schnell eng und es verdoppelt den Wiederbeschaffungspreis per kWh.
Bitte achtet auch drauf die Lüftungen frei zu halten. Beim EcoFlow River 2 Max sind die Lüftungen links und rechts. Hinten ist der sperrige Griff und vorne braucht man Platz für die Stecker. Daher muss, wenn man vom eigentlichen Akku ausgeht immer 3-5 cm nach allen Seiten frei bleiben.
Meine EcoFlow Delta 2 kommt, nach 3 Monaten, hoffentlich auch bald. Sie ist für eine andere, stationäre  Anwendung. dort brauche ich die Steuerung mittels Bluetooth. Dann kann ich die unterschiedlichen Funktionen noch besser beurteilen. Aber im Moment kommen mir einige Marketing Aussagen der Chinesen etwas optimistisch vor...
Bearbeitet von dedetto
Hallo @dedetto, was läuft bei dir denn so typischerweise alles an der Powerstation? Am Ende ist es vermutlich immer ein Kompromiss: Platzverbrauch im Auto vs. Akkukapazität (und Anschaffungspreis)
Moin!
Ich habe meine EcoFlow River PRO zwischenzeitlich (herausnehmbar) im Wohnwagen integriert.
Um mal ein, zwei Tage autark zu stehen, bin ich mit der Lösung glücklich und zufrieden.
Kühlschrank und Kocher betreibe ich (dann) mit Gas, Licht, Kaffeemaschine usw. über die Powerstation.
Dafür reicht die Kapazität locker aus.
VG Christian
BTW, hatte am Samstag direkt bei Ecoflow die Delta2
Hatte für einen Freund am letzten Samstag eine EF Delta 2 direkt bei Ecoflow bestellt. Heute kommt das Versandavis. Auf der Webpage stand/steht noch was von 4-6 Wochen mögliche Lieferzeit. Ist also im Moment recht kurzfristig lieferbar. Ich glaube bei den Händlern hakt es noch.
Mit meiner EF Delta2 bin ich sehr zufrieden. Vor allem die Lab Funktion in der App ist interessant. Lädt wenn unter 20% ist mit AC wieder bis 70% auf. Sonnenenergie hat Vorrang und lädt auch über die 70% hinaus. Müsste jetzt nur mal die Sonne scheinen. 😎
Du hast Recht . Ich habe bei einem alten Geschäftslieferanten bestellt. Die Marge ist für EcoFlow im eigenen Vertrieb natürlich besser. Da muss man das knappe Gut nicht noch mit den Händlern teilen.
Die automatische Ladefunktion und Bluetooth    waren damals auch die Punkte, die mein Interesse weckten. Die 20-70% Schaltpunkte zeigt aber auch wo sie die „Komfortzone“ und optimale Ladezyklen bei ihrer Hardware sehen. Das ist nicht überraschend, das war Dr auch bei e-Autos so. Die kochen alle nur mit Wasser😉. Langsam zwischen 25 und 75 % laden, damit macht man nichts falsch und hat sehr lange Freude an den Teilen. Wenn man eine Powerstation länger nicht braucht sollte man sie auch so bei 60% einlagern, sagen zumindest die Produktmanager hinter vorgehaltener Hand.
Ist halt alles nur Physik und kein Wunderwerk…
Hallo.
Eine Powerstation ist natürlich immer ein Kompromiss.  Was hänge ich dran? Gute Frage... Alles was man als "reiselustiger Oldtimer" braucht... 2xFahrradakku, Fernseher/Radio, manchmal ein Computer, 2xHandys, Heizkissen und altersgerechte Essensaufbereitung (Toaster/Pürierstab;)).  Nach einem Tagesausflug wird nachts oft alles wieder aufladen. Bislang fuhr ich fast nur noch auf Campingplätze. Das soll sich ändern (Da ist eh kaum noch Platz).
Der Platz im Cali ist auch immer begrenzt, alles muss möglichst doppelt genutzt werden.
Für mich bot sich nur der Raum zwischen Fahrersitz und Küche oder der meist ungenutzte Platz unter der Sitzbank an. Die Durchreiche nach hinten muss bei mit frei bleiben. Die sonst dort unter der Sitzbank transportierte Rollstuhlrampe brauche ich z.Z. nicht. Der einzig wichtige Faktor war für mich die Breite.  Zwischen Fahrersitz und Küche reichte der Platz nicht für einen 1kWh Akku, zumindest habe ich keine gefunden, also musste die Powerstation unter die Sitzbank.
So eine EcoFlow zählt ja im Straßenverkehr rechtlich als Gefahrgut.
Daher würde mich interessieren, welche Maßnahmen Ihr ergreift, um der Gefahrgutverordnung Straße gerecht zu werden.
Immerhin drohen bei Verstößen €300,- Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.
Nach der These dürften auch keine LiFePo4 Batterien eingebaut werden ?
Die Gefahrgutverordnung Straße ist keine These, sondern ein Bundesgesetz, dass für Jederman im Straßenverkehr gilt.
Hier geht es nicht um Vermutungen oder Behauptungen oder um "hätte", "wäre" wenn". Die gesetzlichen Vorgaben sind recht eindeutig.
Fest eingebaute Batterien erfüllen im allgemeinen diese gesetzlichen Vorgaben. Mit mobilen Geräten könnte man allerdings schnell mit diesem Gesetz in Konflikt geraten. Daher interessiert mich, wie die Ladungssicherung praktisch am besten zu realisieren ist.
btw. selbst ein im Fahrzeug herumliegender Akku eines Akkuschraubers könnte bei einer Polizeikontrolle problematisch werden.
Bearbeitet von snipy
Und wo konkret steht da was zu LiFePos und/oder Powerstations? Ich finde weder in der Stvo noch in der GGVSEB etwas hierzu.
Ansonsten: Kreuzweise in Fahrzeugmitte verzurren, Halonlöschanlage installieren, Schrittgeschwindigkeit fahren und Flammschutz griffbereit mitführen.
Robert
Soweit ich weiß unterscheidet die Gefahrengutverordnung zwischen Transport (kennzeichnungspflichtig) und Gebrauch im Fahrzeug. Natürlich bedingt der Gebrauch eine entsprechende Sicherung im Auto.
Meine Frage war durchaus ernst gemeint. Wie muß ich sie formulieren, damit sie auch so verstanden wird?
Bei Gasflaschen ist das ja alles bereits seit vielen Jahren klar. Über Lithiumbatterien hat sich offensichtlich - außer mir - noch keiner Gedanken gemacht.
Meine Frage ebenfalls.
Ab wann wird denn ein Kleingerät mit eingebautem Akku ein Gefahrgut? Zählen dazu auch kleine Powerbars? Darf man jetzt keine Smartphones mehr mitführen? Wo verläuft da genau die Grenze?
Ich habe zuerst gefragt. Aber genau auf diese Frage suche ich eine Antwort.
Nach meinen Informationen wohl bei 100 Wh ... ich habe bisher aber noch keine verläßlichen Informationen gefunden. Bei Flugreisen ist das zumindest die Grenze fürs Handgepäck.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Chinesen gerne etwas mehr an ihre Geräte schreiben, als sie tatsächlich speichern können. Ich hatte kürzlich eine Powerbank vermessen und war überrascht, wie optimistisch die Angabe der Kapazität am Gerät war.
  • Von 91 Mitgliedern gesehen
    Adddi mcbirdy noscott Dirk83 Scubiac zpalm LarsGrandCali2025 Camperdaddy GerriZwei midabu GC680neu Calimuenchen visions240 Marcel_nec Leine84 DarkGeneral88 Aurora2023 Mautter HansMark Bulli53 Bulli28 Lovro75 Segelsonne FraBau Nero3 odlig HungrySailfish Gregski Eges Hyperion sst87 NewGC Bamsekalle Hendrixx Fabian500 Oceandream Dumbo_on_Tour Berfuc chris85la voelligahnungslos DerGeraet Otti_78 callimoucho FreeDriver CGC-600 Karsten2024 rumo79 maxm flokoboi Lagerbier Frl.Freeda sommer-dv sb00 hp777 Tarmac96 modellbauandre igag2000 Clintone Charlynue Lienad LoicHerve Reisewagen Bulli85 magicrunman Vagabond zoolim BaBn Funny Horst_Beach P.hoppe Nasch S8-Stefan Benni_dd2 CherryBuzz Millk Nightmeet Andreas0803 Kgnexxt robin88 tarnold2 apfmh stewe Sverje-Paul apfelquark Fearnada MasterTom llds25 KaiSchmidt1980 Hpl19 Kdolzer McIntyre
