Powerstation: Alles rund um die mobile Zusatzakkus
chr-jakob
Da Du der erste Besitzer einer River max 2 bist, den ich kenne: Könntest Du die bitte mal genau ausmessen? Insbesondere interessiert mich die Tiefe unten und oben, denn der Hersteller gibt nur eine an und oben steht ja ein Griff heraus...
@Mike07Und wenn du schon dabei bist, hast du zufällig einen (Reise-)Fön und könntest du mal testen, ob der an der River 2 Max läuft? :;-D:
Dank dir!
Hallo.
Es ist passiert. Mein Cali hat nun 230V unter der Sitzbank:
Es war sehr knapp, aber es geht.
Höhe ca. 196 mm
Breite ca. 265
Tiefe oben Griff ca. 260 mm
Unten ca. 220 mm
Grundig Fön voll Kanne
Grüsse Mike
Fön geht
Bearbeitet von Mike07
Rechschreibfehler
Die Abmessungen der River 2 waren der Grund warum ich mir noch eine River Pro der ersten Serie zugelegt habe. Wo soll man eine River 2 im Cali sinnvoll unterbringen? 🤷‍♂️
551 Watt sind volle Kanne bei Deinem Fön?
Die ist aktuell auch mein Favorit und soll in einer 30x40cm Eurobox von Auer Platz finden, zusammen mit anderen Ausrüstungs- Krimskrams.
Ich hadere noch, ob mir die 800W genügen. Im Boost Betrieb geht sie ja laut Datenblatt bis 1.600W, allerdings wird sie dabei in einem auf Verlust optimierten Modulationsverfahren betrieben und liefert keinen Sinus mehr. Dem Fön wäre das egal, andere Geräte möchte ich dann nicht mehr betreiben.
Bearbeitet von snipy
Ja ok, aber nutzen willst Du sie doch im Wohnraum und da wüsste ich nicht wo sie eine Zeit lang stehen könnte. Die passt ja nicht mal zwischen die Sitze und das bei nur 512 Wh.
So wird’s sein ist ein Grundig von meiner Frau 👩 habe ein 3mm Kurzschnitt
So eben mal schnell an den Cali
siehe Photos Passt
zum Transport wollt ich den Ecoflow auch in ne Eurobox stellen
Probier Ich morgen Photos folgen.
Grüsse Mike
Nachbesserung des Beitrags
@Mike07Hab vielen Dank! Könntest du noch am Fön ablesen, wie viel Watt der angegeben hat?
Zum Thema Transport der River 2 Max habe ich mir gestern mal ein Modell aus Pappe angefertigt und im Auto platziert, um ein Gefühl für den Platzbedarf zu bekommen :;-D:
Zwischen die Sitze passt die Box aber nur hochkant, wenn sie direkt auf dem Boden steht, oder @Mike07? Bei dir steht sie erhöht, wenn ich das richtig sehe.
Bearbeitet von Crisscross
Noch weiter oben zwischen den Kopfstützen ist sogar noch mehr Platz. 🤦‍♂️
Hi hier die Daten für den Fön
Habe mir ne Box gebaut die zwischen den vorderen Sitze passt die Ecoflow passt genau auf die Box ist ein Zufall,kann sie auch aufs Hochbett stellen 😁😁😂😁😂
Grüsse Mike
Super, dank dir! D.h. trotz max. 1.000W X-Boost läuft der Fön, der 2.100 - 2.400W benötigt. Sicherlich zwar gedrosselt, aber er läuft.
Danke!
Also kann man davon ausgehen, dass die EcoFlow die Ausgangsleistung auf das maximal mögliche begrenzt.
Der Fön wird dann nur weniger Warm, läuft aber trotzdem weiter. Andere Geräte würden sich abschalten, wenn sie nicht genügend Leistung bekommen.
Ohne Messungen kann man leider nicht beurteilen, wie das Signal im s.g. Boost Mode aussieht - dann ist es irgend etwas, aber kein Sinus - und ob man es bestimmten Geräten dann besser nicht mehr zumuten sollte.
Der Hersteller wird sich diesbezüglich bedeckt halten, weil man sich mit dieser Marketing- Strategie vor seinen Konkurrenten hervorheben will.
So jetzt nochmals im hellen Ablagemöglichkeiten Ecoflow und Solarpanel
wenn ihr die Verpackungsmaterialien anpasst passt der Ecoflow sehr gut in die Eurobox.
Grüsse Mike
Zufügen
  • Von 217 Mitgliedern gesehen
    P.hoppe Nasch LoicHerve S8-Stefan Benni_dd2 CherryBuzz Millk Nightmeet Andreas0803 Kgnexxt robin88 tarnold2 apfmh stewe Sverje-Paul apfelquark Fearnada MasterTom llds25 KaiSchmidt1980 Hpl19 Kdolzer Horst_Beach McIntyre oesi2 Fiss_jr Geppi DonPellegrino roman.behrendt Joteffka bolten midabu Philipp1986 calichiller Schimmic Callinichda Carsten-KA grischan99 bjs2510 Struzzo_Pilota Diskus077 gabriel.schwab Frankie72 Halidohopi scouty55 Vicot Aurora2023 Elba1997 mach_s Schwani70 calivaan micky637 mti_pl enhuber sansum Reise23 xhubat Passi14p Phil-Cali Wolverine Lalongue NomenNescio uschi11 schuetzenkoenig Californiger Famous13 TomMaas Startlinetdi Lidlroadtrain Lagerbier JoKleemann Propellerklause Guschi Multivanist yamamuro wooris Buana Ecomo metty987 VanPhysix BulliDaniel Arkon lou_lublin Dan69 strojnik1 Dirk83 Tomhas ruedigerZ HaLa JeffreyAtkins KielCamping pjotrowicz Onicaah p.eter patttmannn alexbrasil Endlich Crisscross Semmel200 BulliSuse +117 Mehr
