Powerstation: Alles rund um die mobile Zusatzakkus
chr-jakob
Bei uns steht die Delta Mini 2 in die Ecke hinter Fahrersitz und vor die rechter Kuchenschrank. Mit einer Spannband an Stuhlframe fest gemacht.
Hallo yps77,
betreibt ihr die Powerstation auch in der (geschlossenen) Schublade? Ich habe ne ugreen, die liegend in die Schublade passt (der ugreen-support hat den liegenden betrieb freigegeben). Ich bin aber wegen der wärmeentwicklung etwas besorgt, daher die Frage nach euren Erfahrungen.
Danke vorab für die Rückmeldung und schönen Abend.
Benjamin
Besonders oft habe ich sie noch nicht (im Bus) im Einsatz gehabt. Ist nur ein Backup für längere Mobil-Office-Einsätze.
Ich habe sie schon während der Fahrt in der Schublade geladen, schien soweit kein Problem zu sein. Aber bitte berichte von deinen eigenen Erfahrungen, vielleicht war ich zu blauäugig.
Ich hab sie bislang auch noch nicht im Bus benutzt, da der Ausbau momentan wegen Nachwuchs eher steht als stockt, aber es wäre schon der ideale Platz, da wir in der Schublade auch unser induktionsfeld haben, dass zwar für landstrom geplant ist, aber für den Notfall….
Grüße Benjamin
Jemand Erfahrungen mit der Bluetti AC180 oder 200?
Hallo zusammen
Sehe ich das richtig, dass ich einen Delta eco Flow mit einem Erdungsadapter für die Einspeisung per Landstrom ungefährlich nutzen kann? Anscheinend löst der FI bei CH Anschlüssen aus, da er nicht verdreht werden kann da 3 Kontaktstifte. Das ist angeblich die  Fehlerquelle bei den eurosteckern(Siehe Video ). In CH abgibt es die Eco Flow Delta mit CH Norm.  Nutzt den Stecker jemand?
Bearbeitet von Feli
Ich hab das schon im Starlink-Thread kurz erwähnt, aber den lesen wohl nur die allerwenigsten, daher im hier am passendsten Theater noch mal:  es gibt demnächst eine kleinere Akkubox von Anker, welche vom Formfaktor die Lücke zwischen Powerbanks und Powerstations füllt:
Das könnte sehr gut für jene passen, die hauptsächlich ihre Handys, Tablets, Notebooks, Zahnbürsten oder andere Kleingeräte damit (wiederauf)laden wollen. Kaffee kochen oder Haare föhnen spielt's natürlich nicht.
ich möchte mir eine Powerstation der Leistungsklasse 1800W/1kWh (also z.B. Anker Solix C100 oder Ecoflow Delta 2) anschaffen und damit natürlich möglichst viele Anwendungsfälle erschlagen.
Frage: gibt es eine Powerstation, mit der ich mir im Bedarfsfall Starthilfe geben kann? Also Powerstation vor's Auto stellen. Kabel an die Starterbatterie anklemmen und starten?
Bei den beiden o.g. sehe ich nicht, dass es diese Funktion gibt. Oder liege ich falsch?
Danke für eure Antworten/Hinweise.
Reinhold
Morgen,
die
 ist zwar etwas größer, als Deine Anforderung ist, aber die kann wohl genau das mit dem optionalen Zangenkabel.
Robert
Die ECTIVE kann das, mit dem optionalen Kabel.
Bearbeitet von snipy
Optimal wäre das Dino Kraftpaket. Nutzen im hier Board einige.
Das ist ein Helferlein, keine ECOflow oder ähnlich. Kannst Du auch auf Fähren mit in die Kabine zu laden nehmen.
Ich hab dieses Ding hier, aber anscheinend gibt's das nicht mehr:
Ich habe das Dino Kraftpaket, ist klein und handlich nur einmal den Laptop geladen und die Handys, hat funktioniert, soll Starthilfe leisten aber noch nicht benötigt. Ist immer dabei und nimmt wenig Platz weg.
Seit einem Jahr habe ich die Anker Solix 1800 W mit Solartasche 400 W. Die Tasche ist mir zu groß zum mitnehmen, lade die Anker daheim auf und bin immer für Zwei bis 3 Tage zurechtgekommen. Fön mit 1500W funktioniert, Wasserkocher 1200 W funktioniert. Laptop, Handys und Foto Akkus laden kein Problem. Fährt allerdings meistens ohne Benutzung mit. Fahrrad Akku laden funktioniert natürlich auch. Zuhause auch mit Kreissäge mit 1700W getestet funktioniert. Ist bis jetzt mehr Spielzeug. Wiegt aber 22 kg. Haben ist besser als brauchen. Beim lesen im Caliboard erfährt man was man so noch braucht, wovon man vorher gar nicht wusste das es das gibt. :)
Gruß Schimmic
ich habe ein C-Tec fest mit der Starterbatterie verbunden. Das kann ich direkt mit der Delta2 verbinden und laden. Ist zwar kein direkter "Jumpstart" tut aber seinen Dienst.
Harry
Das ist dann das, was man bei meinem Brötchengeber gerne "Workaround" nennt... Aber klar, hilft schon im Fall der Fälle.
Sind das reale Anwendungsfälle bei Euch?
Robert
  • Von 91 Mitgliedern gesehen
    Adddi mcbirdy noscott Dirk83 Scubiac zpalm LarsGrandCali2025 Camperdaddy GerriZwei midabu GC680neu Calimuenchen visions240 Marcel_nec Leine84 DarkGeneral88 Aurora2023 Mautter HansMark Bulli53 Bulli28 Lovro75 Segelsonne FraBau Nero3 odlig HungrySailfish Gregski Eges Hyperion sst87 NewGC Bamsekalle Hendrixx Fabian500 Oceandream Dumbo_on_Tour Berfuc chris85la voelligahnungslos DerGeraet Otti_78 callimoucho FreeDriver CGC-600 Karsten2024 rumo79 maxm flokoboi Lagerbier Frl.Freeda sommer-dv sb00 hp777 Tarmac96 modellbauandre igag2000 Clintone Charlynue Lienad LoicHerve Reisewagen Bulli85 magicrunman Vagabond zoolim BaBn Funny Horst_Beach P.hoppe Nasch S8-Stefan Benni_dd2 CherryBuzz Millk Nightmeet Andreas0803 Kgnexxt robin88 tarnold2 apfmh stewe Sverje-Paul apfelquark Fearnada MasterTom llds25 KaiSchmidt1980 Hpl19 Kdolzer McIntyre
