Powerstation: Alles rund um die mobile Zusatzakkus
chr-jakob
Dachte immer, es bestände erst eine potentielle Gefahr, wenn ich im Bus ein elektr. Gerät über die Anschlüsse betreibe während die Powerstation am Landstrom hängt?
Sprich wenn ich nur im Fahrzeug bin, dass da keine Gefahr besteht. Ist das falsch?
Ich beware die Powerstation während ich den Bus lade im Fahrzeuginnern auf und geh über das Schiebefenster an den Landstrom. So kann mir die Powerstation niemand so leicht entwenden.
Danke für die Aufklärung.
so hab ich es auch verstanden.
  • 4 Wochen später...
Servus zusammen,
da der Frühling naht, muss ich mich auch wieder etwas mehr um den Cali kümmern.
da meine 6 Jahre alte, originale Aufbaubatterie (unter Fahrersitz) langsam das zeitliche segnet, überlege ich mir wie es weiter geht.
1) einfach alt gegen neu (glaube 70ah steht drauf)
2) alte drin lassen und eine Ecoflow anschaffen für Kühlbox und co.
die Kapazität der Alten Batterie in Verbindung mit 120w Solar hat immer gereicht.
welche Ecoflow entspricht in etwa der Leistung der Aufbaubatterie? Kann mir da jemand Tipps geben?
Bearbeitet von Bauberz
Meinst Du Leistung (Quadratmeter mal Kilogramm pro Sekunde hoch drei in SI- Einheiten dargestellt, also Watt) oder die Kapazität in Wattstunden?
Wenn Du die ca. 72 Ah der Aufbaubatterie mit deren Nennspannung von ca. 12,5V multiplizierst, kommst Du auf ca. 850 Wh. In der Praxis kann man bei Blei-Akkumulatoren ca. zwei Drittel der Kapazität nutzen, also ca. 600 Wh.
Ich würde keine Ecoflow für diesen Zweck kaufen. Die geboostete Leistung und das Schnelladen wirken sich nachhaltig negativ auf die Lebensdauer aus. Die Bauform ist im Cali völlig ungeeignet und eine WLan Verbindung nutzen nur die Chinesen um Dich zu tracken.
Ich habe den gleichen Anwendungsfall wie Du und bin mit meiner Ective BB15 letztes Jahr sehr gut gefahren. Über Solar lade ich vorrangig die Aufbaubatterie und erst wenn diese zu ca. 80% geladen ist, lädt die Powerbox über den Lastausgang des Solarladereglers.
Meine Powerbox hat eine Kapazität von 1.500 Wh und weniger als 1.000 Wh sollten es imho auch nicht sein. Beim Lithium-Ionen Akkus der Powerbox kann man ca. 90 % der Kapazität nutzen.
Aber Du hattes ja nach der Leistung gefragt - (Arbeit pro Zeit):
Unter der Annahme, dass man einen Blei- Akkumulator ruhigen Gewissens dauerhaft mit zwei Zehnteln dessen Kapazität belasten kann, halte ich ca. 200 W für realistisch - kurzzeitig geht sicherlich deutlich mehr, z.B. beim Starten des Motors können auch mal 900W abgerufen werden.
Nachdem die Kühlbox ca. 50 W maximal zu einem Drittel der Zeit konsumiert, ist die Leistung sicherlich nicht die limitierende Größe.
Als Faustformel für eine seriöse Leistung einer Powerbox kann man pro Wh Kapazität eine Leistung von einem Watt erwarten. Wenn die Powerbox mehr kann, wird mit verlustärmeren Modulationen im Umrichter gearbeitet, die keinen brauchbaren Sinus mehr liefern können und übermäßig viel Lebenszeit der Batterie verbrauchen. Deshalb kommt eine Ecoflow für mich niemals in Frage.
Bearbeitet von snipy
Kannst du uns Erfahrungswerte nennen - wie lange braucht die Ective BB15, bis sie an der 220V-Haussteckdose bzw während der Fahrt an der 12V von 0 auf 100% voll ist ?
Huch, jetzt verstehe ich noch weniger, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt.
im Endeffekt wollte ich nur wissen, mit welcher ecoflow (oder andere bezahlbare Powerstation) meine Kühlbox und Handys genauso lange laufen wie mit der Aufbaubatterie.
jetzt bin ich verwirrt 😬
@Bauberz Dann hast Du nach der Kapazität und nicht nach der Leistung gefragt.
Das wurde hier beantwortet:
"Wenn Du die ca. 72 Ah der Aufbaubatterie mit deren Nennspannung von ca. 12,5V multiplizierst, kommst Du auf ca. 850 Wh. In der Praxis kann man bei Blei-Akkumulatoren ca. zwei Drittel der Kapazität nutzen, also ca. 600 Wh."
Soviel Kapazität muss die Ecoflow haben.
Die River 2 pro hat eine ähnliche nutzbare Kapazität (768 Wh) wie die nutzbare Kapazität der Aufbaubatterie (ca. 600 Wh, s. o.) und kann ggf. auch eine Nespresso Kaffeemaschine mit Strom versorgen. Unsere River 2 pro werden ich aber wahrscheinlich wieder abgeben, da ich inzwischen zusätzlich 2 Delta 2 habe. Die Delta 2 passt zwischen die Sitze und kann als Aufstiegshilfe genutzt werden, die River 2 pro ist leichter/kleiner, passt aber nicht zwischen die Sitze.
Wir nutzen eine River Pro 2 mit ausgeschaltetem WLAN und App über Bluetooth. Mit unserem Multifornia  waren wir mit einer 120W Solartasche in der hellen Jahreszeit vollständig autark. Genutzt für die Kühlbox und zum Laden von iPhones, iPads, elektrischer Zahnbürste und der gelegentlichen Nutzung des Reiseföns. Für Licht und gelegentliche Nutzung der Standheizung hat es die 2. Batterie getan.
Die Ective lädt während der Fahrt mit 8A, also ca.100W was rechnerisch 15 Stunden entspricht.
Bei 230V findest Du die Antwort im
 ... OK, es sind 200W / ca. 7,5 Stunden.
1,5kWh sind aber auch ordentlich viel Energie!
Hallo.
Ich habe seit einem Jahr eine ECTIVE BB10 und eine Delta 2 im Einsatz.
Von der Delta 2 werde ich mich wieder trennen. Von deren großartigen Marketingversprechen musste ich nach Rücksprache mit deren
Support zuviel streichen.
Da ist die langsame, aber ehrliche ECTIVE einfach besser.
Moin, ich habe eine 6 kWh Powerstation integriert (Goal Zero Yeti 6000).
Versorgt den gesamten Aufbau (incl. Aufbaubatterie) und ist mit einem Car Charging Kit versehen, welches während der Fahrt mit bis zu 800 Wartt lädt.
Die 230 Volt Versorgung über den Wechselrichter der Powerstation ist sicher per Isolationsüberwachung abgesichert. Integriert wird das Ganze einfach über die bestehenden Insta Stecker.
falls es jemanden interessiert, im  verlinkten Video wird das auch gezeigt.
der grundsätzliche Plan ist als Foto angehängt.
6kw ist schon ordentlich. Schöne Lösung
Kannst du da näher drauf eingehen? Ich wollte mir ne Delta 2 zulegen ..
Ich lese 6 kWh ist glaube nicht das gleiche
  • Von 168 Mitgliedern gesehen
    CGC-600 Karsten2024 rumo79 maxm flokoboi Lagerbier Frl.Freeda sommer-dv sb00 hp777 Tarmac96 modellbauandre igag2000 Clintone Charlynue Lienad LoicHerve Bulli28 NewGC Reisewagen Bulli85 magicrunman Vagabond zoolim BaBn Funny Horst_Beach P.hoppe Nasch S8-Stefan Benni_dd2 CherryBuzz Millk Nightmeet Andreas0803 Kgnexxt robin88 tarnold2 apfmh stewe Sverje-Paul apfelquark Fearnada MasterTom llds25 KaiSchmidt1980 Hpl19 Kdolzer McIntyre oesi2 Fiss_jr Geppi DonPellegrino roman.behrendt Joteffka bolten midabu Philipp1986 calichiller Schimmic Callinichda Carsten-KA grischan99 bjs2510 Struzzo_Pilota Diskus077 gabriel.schwab Frankie72 Halidohopi scouty55 Vicot Aurora2023 Elba1997 mach_s Schwani70 calivaan micky637 mti_pl enhuber sansum Reise23 xhubat Passi14p Phil-Cali Wolverine Lalongue NomenNescio uschi11 schuetzenkoenig Californiger Famous13 TomMaas Startlinetdi Lidlroadtrain JoKleemann Propellerklause Guschi Multivanist yamamuro wooris +68 Mehr
