Powerstation: Alles rund um die mobile Zusatzakkus
chr-jakob
Hallo.
Ich habe die Verbraucher im Cali bewusst so angeschafft das es passt. 970 Watt brauchen Toaster, Eierkocher und die DC Ladung aller Komunikationsmittel, das klappt mit meiner ECTIVE BB 10 für 4 Toast (oder 2 Sandwiches) und 2 Eier für mehrere Tage.
Nach dem Frühstück kann ich dann die moderneren Fahrradakkus laden. 200 Watt reichen, aber der original Wandler im Cali schafft das nicht. Das kann bei 2 Rädern schon eng werden. Mehr wie „nachladen“ gibt es meist nicht.
Übrigens braucht man mE für einen Liter kochendes Wasser (0 - 100 Grad) 1000Wh. Natürlich ist das Wasser aus dem Hahn auch kalt wärmer, aber die Akkus haben selten 100% Ladung. Ich brauche damit also garnicht erst anfangen Kaffeewasser für meine 3 Tassen zu kochen.
Ein Gag am Rande:
Auf einem der letzten CPs hatten Ameisen
mein Ladekabel als Schnellstraße in meinen Cali entdeckt. Sie kommen über die blaue Steckdose rein. Aber nachts schlafen die Rabauken. Also habe ich mich tagsüber vom Landstrom abgesteckt und alles mittels Caliakkus und Powerstation erledigt. Die Akkus durften dann erst im Dunkeln wieder laden.
Wirklich? 1kg * 100° > 100 kCal  = 0,1163 kWh
Hallo Dedetto, die benötigte Energie für die Erwärmung von 1 l Wasser solltest du ggf. überprüfen. Überschlägig sind es eher 100 Wh, somit könntest du auch wieder Kaffee bereiten 😊, mal davon abgesehen, dass Wasser aus der Leitung ca. 10 C hat und im Bullitank eher 20 C, reicht dann auch für 4 Tassen 😉
Danke.
Immer diese Kommafehler…
Ein altes Übel meinerseits.
Trotzdem bleibe ich vorerst bei Gas zum Kochen 😉.
Grins.
Genau den haben wir…
ich nutze auch eine ECTIVE BB 10 und koche täglich damit Kaffeewasser und mahle meinen Kaffeebohnen elektrisch. Mein Wasserkocher hat 1000 Watt, das geht recht fix. Reicht bei mir ca. 1 Woche ohne nachladen. Also einfach mal ausprobieren. Ich verzichte allerdings auf den Toast :;-):
Wir hatten in Kroatien vor zwei Jahren genau DIESES Ameisenproblem auch. Horror. Es brauchte Tage und etliche Fallen, um die verdammten Viecher aus dem Bus zu bekommen, die waren einfach überall. Das mit der Powerstation kann da tatsächlich helfen.
Bearbeitet von Breitler
Hallo.
Meine Frau hatte Ähnliches vor.
Aber da es Abend war und die Ameisen nach Hause ins Bett wollten, habe ich sie gelassen. Das Kabel sah aus wie die Autobahn bei Urlaubsrückreiseverkehr. Ich musste nur 5 „Verirrte“, die den Rückweg nicht mehr fanden, eliminieren.
Habe jetzt den ganzen Thread durchgelesen und viel über FI-Schalter, Solar usw. gelernt.
Eine Frage habe ich trotzdem noch, sicherlich wurde das schon irgendwo diskutiert.
Kann man zum Nachladen der Aufbaubatterien nicht den 12V-Ausgang der Powerstation hernehmen? Dann vermeidet man doch sowohl das FI-Thema als auch die Wandlungsverluste über den Wechselrichter der Powerstation und den Landstromanschluss im Bus?
Falls die Antwort „ja“ ist, wo schließt man die 12V am besten an, ohne am Bus irgendwas umzubauen oder nachzurüsten? Falls „nein“, warum? Ich oute mich hier als totaler Laie.
Danke schonmal für Eure Rückmeldungen.
Nein, kann man nicht.
12V Bleiakkus werden ja nicht mit 12V geladen, sondern mit einem Ladegerät, das elektronisch gesteuert ist und meist CCCV, also erst Konstantstrom (constant current), dann Konstantspannung (constant voltage) liefert, zum Schluß ca. 14.7 bis 14.9V bei AGM. Das kann der 12V Anschluß der Powerstation leider nicht, weder die Ladeschlussspannung noch die elektronische Steuerung abhängig vom Ladezustand der Batterie.
Man könnte aber noch ein Batterieladegerät dazwischen schalten, das 12V als Stromquelle nutzt, wie z.B ein Optimate TM500 oder ein
Basetech 80 ac/dc.
Bearbeitet von Nero3
Danke für die Erklärung @Nero3 👍
Hallo @Kiepenkerl,
wie sind denn Deine Erfahrungen mit der Unterbringung der Solartasche dort an der hinteren Seitenscheibe?
Hält und passt das gut, auch im Fahrbetrieb?
Die Wattsstunde Taschen haben ja 440mm Höhe, manche Anbieter haben 450mm. Was passt wohl besser rein dort hinten, ist 450mm schon zuviel?
Danke für einen kurzen Erfahrungsbericht...
Grüße aus München
Die Powerstations arbeiten intern auch meist nicht mit 12V, viele haben da um die 20V.
Also muß da auch gewandelt werden, wobei das ohne Wechselstrom wahrscheinlich weniger Verluste macht.
Um von 12V zu laden braucht man aber auch keine teure Powerstation, da tuts eine normale Autobatterie, die dann wohl auch noch mehr Ah als die Powerstation hat. Mit dem Optimate TM500 lade ich über den Winter an diversen Autos nach: Abends ne ältere Autobatterie vor die Motorhaube stellen, Optimate von Quell- zur Zielbatterie im Motorraum verbinden. Morgens das ganze wieder abholen, Quellbatterie zu Hause volladen. Das Optimate verhindert auch Tiefentladung der Quellbatterie und könnte auch zur Erhaltungsladung dran bleiben.
Heute hab ich den Cali mit der kleinen Bluetti EB3A nachgeladen, und damit die nicht gleich in die Knie geht, hing am Solareingang der Bluetti noch meine im Winter genutzte Quellbatterie dran, also gleichzeitig mit 230V entladen am Landstrom, und mit 12V Batterie einen Teil davon in die Bluetti, toll..
Witzige Idee, die Bluetti mit der Autobatterie "am Leben" zu erhalten. Als Notnagel ggfs. auch unterwegs eine Option.
Hallo @Nero3
wie du auf den Bildern siehst, hat meine Solartasche von Wattstunde mit einer Höhe von 44cm noch 1,8 cm Platz. Allerdings nur, wenn ich sie im Fensterausschniii ganz nach vorne schiebe. Es bleibt dann vom Fensterausschnitt noch ca. 20 cm frei. Eine PV-Tasche mit 45 cm Höhe past also auch. Ich muss meine Zasche aber immer auf Kopf hinter das Rollo klemmen, weil die Tasche oben einen Griff hat, der nicht zwischen Scheibe und Rollo past.
Bearbeitet von Kiepenkerl
  • Von 91 Mitgliedern gesehen
    Adddi mcbirdy noscott Dirk83 Scubiac zpalm LarsGrandCali2025 Camperdaddy GerriZwei midabu GC680neu Calimuenchen visions240 Marcel_nec Leine84 DarkGeneral88 Aurora2023 Mautter HansMark Bulli53 Bulli28 Lovro75 Segelsonne FraBau Nero3 odlig HungrySailfish Gregski Eges Hyperion sst87 NewGC Bamsekalle Hendrixx Fabian500 Oceandream Dumbo_on_Tour Berfuc chris85la voelligahnungslos DerGeraet Otti_78 callimoucho FreeDriver CGC-600 Karsten2024 rumo79 maxm flokoboi Lagerbier Frl.Freeda sommer-dv sb00 hp777 Tarmac96 modellbauandre igag2000 Clintone Charlynue Lienad LoicHerve Reisewagen Bulli85 magicrunman Vagabond zoolim BaBn Funny Horst_Beach P.hoppe Nasch S8-Stefan Benni_dd2 CherryBuzz Millk Nightmeet Andreas0803 Kgnexxt robin88 tarnold2 apfmh stewe Sverje-Paul apfelquark Fearnada MasterTom llds25 KaiSchmidt1980 Hpl19 Kdolzer McIntyre
