Powerstation: Alles rund um die mobile Zusatzakkus
chr-jakob
Danke für die Ausführliche Erläuterung. Dann macht es ja sowieso Sinn, beim Notstromer ein solches Kabel immer direkt dabei liegen zu haben. Darf ich Fragen, wo du den Aufkleber her hast, der gefällt mir und erklärt das ganze dann am Kabel ziemlich eindeutig.
Die Aufkleber habe ich mit MS- Visio gezeichnet und auf Zweckform- Typenschild- Etiketten mit einem Farb-Laser-Drucker gedruckt..
ich brauch mal euren Rat. Ich habe seit einigen Jahren eine Phaesun Solartasche die auch prächtig ihren Dienst macht. Nun habe ich eine Ecoflow River 2 dazugekauft, muß aber leider feststellen, daß das mit dem Solarladen nicht funktioniert. Es liegt am Stecker von der Tasche Spannung an, aber die River 2 lädt nicht.
Habt ihr eine Ahnung woran das liegen könnte? Danke schon einmal für eure Hilfe und Unterstützung,
viele Grüße,
Michael
Hallo Michael,
Meine EW-River 2 Max  lädt mit einer 160 W EW-Solartasche (>=10W Eingangsleistung) automatisch. Wieviel Watt bringt deine Tasche? Welchen Eingang (Solar) möchtest du an der River nutzen?
Grüße aus Berlin
Uwe
Hallo Uwe, das sind die technischen Daten der Solartasche und an der River 2 gibt es den gelben Eingang auf der Rückseite.
Danke auch für deine schnelle Rückmeldung.
Wie hoch ist denn die Spannung gewesen, die Du dort gemessen hast?
Robert
Die gemessene Spannung waren im Maximum 15,6 V. Die River hat meines Wissens eine Range von 12-24 V - das müßte doch eigentlich passen. Oder mache ich da einen Denkfehler. Ich habe übrigens die mit den 3 Modulen.
Mmh, nein passt, sollte gehen. Spannend...
Das sind die Daten von der EF 160W Tasche:
´ne richtige Idee habe ich auch nicht…
Laut Ecoflow Homepage hat die River 2 folgende Daten:
Solareingang 11-30V, 8A, 110W Max
Könnte mir vorstellen, das sie bei einem 160W Panel aussteigt.
Die River 2 hat 220W Max bei Solar. Aber abgesehen davon... ich habe den Vorgänger River 1 und die funktioniert problemlos mit einem faltbaren 250W Solarpanel.
Laut Ecoflow nur 110W, aber wenn der Vorgänger mit 250W Input nicht aussteigt, wird es der Nachfolger wohl auch nicht tun… ist mir aber schleierhaft wie sowas geht…
(runterscrollen bis Spezifikationen)
River 2 Max und Pro haben max. 220W Input.
Bearbeitet von T6b
Im Netz gibt es dazu verschiedenste Ansätze, die Funktion zu prüfen. Würde da mal gucken und step für step abarbeiten. Scheinbar gibt es das Thema häufiger, ggf.  reklamieren.
ich verwende ein 125W Faltmodul von "SwissSolar". Da war ein 6m Kabel dabei, das angeschraubt wird. Bin bisher mit der Leistung zufrieden und es liefert an der EF delta 2 Anzeige bei guter Sonneneinstrahlung wohl so 100-110W.
Bisher habe ich es nur auf dem Balkon zu Hause im Einsatz und ich wollte die Foristi mit Faltmodulen in diesem Faden fragen, wie und wo sie die Module verstauen? In einem der hinteren Fenster geht bei mir schon Mal nicht, dort hängen li u. re eine Qubiq "Fensterschrank".
Bin am Übelegen die Tasche irgendwie an die Lehne der 3er Bank "zu tackern" oder - da ich eh nur mit den Aussenspiegeln fahre - in die Heckscheibe.
Da das Wetter gerade gut ist werde ich mal an den Bus gehen...
hRy
Genau letzteres mache ich. Ich binde mit einer Schnur den griff der Tasche (bei mir eine Offgridtec) an die mittlere Öse, die hinten an der Lehne der 3er-Bank ist. Dann steht die Tasche genau auf der Plastikkante unten an der Lehne auf und hält dadurch, obwohl sie Schräglage hat. Auch das Umklappen der Bank funktioniert damit noch gut, solange nichts im Weg ist.
  • Von 91 Mitgliedern gesehen
    Adddi mcbirdy noscott Dirk83 Scubiac zpalm LarsGrandCali2025 Camperdaddy GerriZwei midabu GC680neu Calimuenchen visions240 Marcel_nec Leine84 DarkGeneral88 Aurora2023 Mautter HansMark Bulli53 Bulli28 Lovro75 Segelsonne FraBau Nero3 odlig HungrySailfish Gregski Eges Hyperion sst87 NewGC Bamsekalle Hendrixx Fabian500 Oceandream Dumbo_on_Tour Berfuc chris85la voelligahnungslos DerGeraet Otti_78 callimoucho FreeDriver CGC-600 Karsten2024 rumo79 maxm flokoboi Lagerbier Frl.Freeda sommer-dv sb00 hp777 Tarmac96 modellbauandre igag2000 Clintone Charlynue Lienad LoicHerve Reisewagen Bulli85 magicrunman Vagabond zoolim BaBn Funny Horst_Beach P.hoppe Nasch S8-Stefan Benni_dd2 CherryBuzz Millk Nightmeet Andreas0803 Kgnexxt robin88 tarnold2 apfmh stewe Sverje-Paul apfelquark Fearnada MasterTom llds25 KaiSchmidt1980 Hpl19 Kdolzer McIntyre
