Powerstation: Alles rund um die mobile Zusatzakkus
chr-jakob
Glückwunsch zur Ecoflow. Bin bisher auch sehr zufrieden damit und der Lüfter ist für mein Verhältnis nicht sehr laut und springt auch nicht oft an. Betreibe die Powerstation mit dem Ecoflow 220 Watt Solarpanel und konnte bisher 209 Watt erreichen.
Eine zusätzliche Solartasche, welche man hinter die Windschutzscheibe legen kann, würde mich ggf. auch noch interessieren. Wenn du eine Empfehlung hast, lass es mich gerne wissen.
Hallo @Heman007, bei den Solartaschen schwankte ich zwischen der 135 Watt von offgrid hier im Shop und der 140 Watt von Wattstunde, weil sie beide hinter der Scheibe passen. Die Solartaschen, die von Ecoflow angeboten werden, sind vierteilig und passen nicht hinter der Windschutzscheibe. Für die Solartasche von Wattstunde habe ich mich letztlich entschieden, weil das 5 Meter Anschlusskabel von der Solartasche zur Powerbox (oder zum Victron SmartSolar MPPT 75/15 für die Zusatzbatterien in meinem T6 California Ocean) eine Steckverbindung hat und nicht fest mit der Solartasche verbunden ist, wie das bei der Offgridtasche der Fall sein soll. Denn dadurch ist die Tasche im zusammengeklappten Zustand flacher und braucht weniger Stauraum. Ich hoffe, die Tasche von Wattstunde kommt Montag an. Dann weiß ich mehr.
Freundliche Grüße aus dem Münsterland
Kiepenkerl
Hallo @Kiepenkerl
vielen Dank für die Infos und die Erläuterungen mit der Steckverbindung, dass ist ein wertvoller Hinweis.  Würde mich freuen wenn Du berichten würdest wenn die Tasche angekommen ist , Danke vorab.
Viele Grüße aus Hessen
Heman
Hallo @Heman007, die Tasche ist heute schon angekommen. Das 5 -Meter-Verbindungskabel der Solartasche von Wattstunde ist doch direkt mit der Solartasche verbunden. Dadurch ist die Solartasche im zusammengeklappten Zustand dicker, weil das Kabel in einer auf der Rückseite angenähten Tasche verstaut wird . (Foto1) Ich hätte mir da lieber eine Steckverbindung gewünscht. Wie ist das bei deiner Tasche von Ecoflow gelöst?
Frage an alle Leser: Ist das Kabel zu eurer Solartasche wie bei meiner Tasche von Wattstunde direkt mit der PV-Tasche verbunden oder gibt es bei Euch eine Steckverbindung? Oder eine direkte Verbindung mit einem nur sehr kurzen Kabel ?
Am Ende des 5 Meterkabels von Wattstunde ist ein Anderson- Stecker. Mitgeliefert ist ein weiteres 50 cm kurzes Kabel zu Anbindung an den Laderegler einer Fahrzeugbatterie ( Ein Ende Anderson Stecker, anderes Ende Anderendhülsen)(Foto2) Die Solartasche passt aber sehr gut hinter die Windschutzscheibe, und kann auch mit den Aufstelllaschen im Auto gut eingeklemmt werden. (Foto3,4) Zusammengeklappt passt sie gut hinten rechts ins Fenster, oben eingeklemmt durch das Verdunkelungsrollo. (Foto5,6) Ob das auch auf Ruckelpisten hält, wird sich zeigen. Die Ecoflow River2 pro passt wegen ihrer Breite und der Handbremse nicht zwischen den Vordersitzen, aber aufgebockt auf eine kleine Erdinger-Weizenbierkiste (Foto7) klappt es provisorisch schon mal. Vielleicht baue ich mir dafür eine Kiste, wie ich sie hier  im Forum schon mal gesehen habe. Vielleicht aber auch nicht, denn so ein Grundnahrungsmittel in Greifnähe hat schon seinen Charme und bekanntlich halten Provisorien ewig. 😉 Außerdem muss ich zuerst einen SmartSolarregler an die Aufbaubatterien anschließen, damit ich diese auch per Solartasche laden kann
Ich hab die Solartasche von Pluginfestival mit 135 Watt. Da ist das Kabel auch fest mit der Tasche verbunden.
Deswegen habe ich mir noch die River 1 Pro gekauft, obwohl die 2 schon verfügbar war. Die passt super zwischen den Vordersitzen. Von der Form der River 2 Modelle war ich ziemlich entäuscht. Hatte mich auf Lithium Eisenphosphat Akkus gefreut, aber die Form mit dem Griff hinten ist ziemlich ungünstig. Wer hat denn schon mehrere Geräte die er übereinander stapeln müsste? Dann doch lieber direkt eine Delta.
Bearbeitet von Borni1977
Die Kabellänge mit 5m direkt am Panel ist schon extrem. Die Ecoflow Panels haben so ca 1m wenn ich mich recht erinner.
Weiß eigentlich jemand von Euch, ob eine River 1 (River, River Max, River Pro) in die Durchlade passt ohne dass der Tisch an der Powerstation kratzt oder umgekehrt? Hab es mit meiner River Pro mal probiert. Reingepasst hat sie, aber der Abstand zum Tisch war sehr gering sodass ich befürchte dass es zu Kratzern an Tisch und/oder Powerstation kommen könnte. Hat da jemand von Euch Erfahrungen?
Genau gemessen sind es nur 4,45 Meter, erst zusammen mit dem zweiten Kabel zum Laderegler mit 0,5 Meter sind es bei der Solartasche von Wattstunde circa 5 Meter
Kiepenkerl
@Kiepenkerl Vielen Dank für die Bilder und ganzen Infos. Beim Ecoflow 220 Watt Solarpanel ist auch ein Kabel direkt verbunden, allerdings recht kurz:
danke für die Info, dass das 140W Panel hinter die Windschutzscheibe passt. Das ist für mich echt ein Argument für das 140.
Wenn Ihr während der Fahrt über 12V ladet, welche Dose benutzt Ihr da bzw. macht es einen Unterschied? Also in Hinlblick wie die Aufbaubatterie dabei noch geladen wird.
Danke gruß Mathias
Hallo zusammen, ich habe heute das erste Mal meine 140Watt Solartasche von Wattstunde an meine Ecoflow River2 pro angeschlossen. Dabei hat sie kurzfristig auch 125 Watt geliefert. Allerdings hat die Powerbox auch zwischenzeitlich im Sekundentakt geschwankt zwischen Eingangsleistung (z. B. 100 Watt)  und keine Eingangsleistung (0). Gleichzeitig  schwankte die Anzeige „Verbleibende Lade-/Entladezeit“  zwischen 0 und  99. Liegt das einfach nur an der schwankenden UV Strahlung (es war teilweise bewölkt bei 8 Grad) oder kann es an einer schlechten Verbindung oder Wackelkontakt liegen.? Die Ecoflow hat einen Solareingang mit Xt60  Buchse.   Daran angeschlossen habe ich ein kurzes Adapterkabel mit Xt60 Stecker auf Anderson Stecker. An diesen AndersonStecker ist über Andersonstecker das Kabel der Solartasche angeschlossen. Möglichkeiten der Stromunterbrechung gibt es also genug. Aber würde dieser „Wackelkontakt“ auch in regelmäßigen Selundentakt auftreten???? Oder liegt es an einer fehlerhaften Ecoflow- Box?  Für guten Rat wäre ich dankbar
Bei Bewölkung habe ich teilweise auch solche Schwankungen, dies war bei mir bei einem Versuch Vormittags der Fall, wo die Sonne noch sehr niedrig stand. Versuch es mal wenn die Sonne richtig gut steht, dann hast du konstante Werte.
Hallo @Heman007, Danke für den Tip. Leider wird es in den nächsten Tagen nichts mit Sonne. Werde also ein bisschen warten müssen
Kiepenkerl
Ich melde mich hier nochmal zu Wort, weil das Thema Einspeisung mit Powerstation hier schon mal behandelt wurde. Ein Freund von mir will ein AnkerPowerhouse verwenden, um den Cali am Landstrom zu laden.
1) @snipy er muss dazu zwangsläufig einen Schuko-CE Adapter verwenden, bei dem N und PE gebrückt ist, richtig?
2) Und sollte/muss man das gebrockte Kabel auch verwenden, wenn man den Cali am Landstrom mit einem
Notstromer lädt, weil auch IT-Netz? Oder kein IT-Netz?
3) Und wenn man eine Einspeisesteckdose blau CEE zu Hause hat (allpoliger Um-/Trennschalter 4pol. zum Netz vorhanden) und dort mit dem Honda einspeisen will auf einer Phase sollte man das „gebrückte“ Adapterkabel aber auf keine Fall verwenden!?
Danke, ich will nur deine Meinung, keine Rechtsberatung 😉
Bearbeitet von hans_771
Wobei es hier nicht um die Meinung eines Einzelnen geht, sondern vielmehr um die Sicherheit einer elektrischen Anlage.
Durch die Brücke - idealer Weise im CEE Stecker zwischen PE und N wird das IT- Netz des Stromerzeugers in ein TN- Netz umgewandelt. Ansonsten würde der FI im Fahrzeug im Fehlerfall nicht auslösen können.
Damit überhaupt jemand im Fehlerfall durch einen Stromschlag zu Schaden kommt, muß ein spannungsführender Leiter an einem elektrisch leitenden Gehäuse anliegen und es muß jemand damit in Kontakt kommen der gleichzeitig mit der Erde in Kontakt ist. Die Wahrscheinlichkeit ist sicherlich gering, die Folgen können allerdings fatal sein.
Aber wenn jemand z.B. vor dem Cali auf der nassen Wiese steht und seinen defekten Fön im Fahrzeug ansteckt, könnte die Brücke im Kabel den  Unterschied machen, ob der FI auslöst, oder derjenige tot umfällt.
Daher werde ich immer das Kabel mit der Brücke verwenden. Ob die Einspeisung über eine Powerbox oder einen Stromgenerator erfolgt macht keinen Unterschied, weil alle diese Geräte ein IT- Netzwerk bereitstellen.
In meinem Haus habe ich auch eine Notstromeinspeisung zur Versorgung meiner kritischen Infrastruktur mittels CEE Stecker - über einen Gruppenschalter vom übrigen Netz getrennt - mit einer Brücke zwischen PE- und N.
Der Nachteil:
Das Kabel mit der Brücke kann man nicht für die Einspeisung von Landstrom aus einer normalen Schuko- Steckdose verwenden. Wenn man das machen möchte, braucht man noch ein Kabel ohne Brücke.
Mir ist es die Sicherheit wert, das zusätzliche Kabel mitzuführen.
Bearbeitet von snipy
  • Von 91 Mitgliedern gesehen
    Adddi mcbirdy noscott Dirk83 Scubiac zpalm LarsGrandCali2025 Camperdaddy GerriZwei midabu GC680neu Calimuenchen visions240 Marcel_nec Leine84 DarkGeneral88 Aurora2023 Mautter HansMark Bulli53 Bulli28 Lovro75 Segelsonne FraBau Nero3 odlig HungrySailfish Gregski Eges Hyperion sst87 NewGC Bamsekalle Hendrixx Fabian500 Oceandream Dumbo_on_Tour Berfuc chris85la voelligahnungslos DerGeraet Otti_78 callimoucho FreeDriver CGC-600 Karsten2024 rumo79 maxm flokoboi Lagerbier Frl.Freeda sommer-dv sb00 hp777 Tarmac96 modellbauandre igag2000 Clintone Charlynue Lienad LoicHerve Reisewagen Bulli85 magicrunman Vagabond zoolim BaBn Funny Horst_Beach P.hoppe Nasch S8-Stefan Benni_dd2 CherryBuzz Millk Nightmeet Andreas0803 Kgnexxt robin88 tarnold2 apfmh stewe Sverje-Paul apfelquark Fearnada MasterTom llds25 KaiSchmidt1980 Hpl19 Kdolzer McIntyre
